 Подойдёт ли такой М150 для облицовки печи? Следующая тема
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, не могу найти в Астане кирпич М200, да и М150 тоже редко попадается, скинули фото М150, ( слишком ужасно? Можно ли делать из такого печь? Печь будет топится дровами и углем
 Размер файла:  196.69 КБ
 Просмотров:  111 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё фото, не думала что возникнет такая проблема, вообще не возможно найти нормальный кирпич, на сайтах пишут что в наличии, а на самом деле ничего нет(
 Размер файла:  167.68 КБ
 Просмотров:  141 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А шамотный вроде из Магнитогорска
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для наружной кладки (да и для внутренней - забутовочной) годится, но лишь под оштукатуривание, под поклейку плитки керамической, под монтаж изразцовых плиток.
Кирпичи, судить по фото - пластичного формования, но как поведёт себя в дымовых каналах ДК, нужны испытания...
УШМкой 125/150 мм + лепестковый зачистной круг № 36/40 для снятия фасок по граням = и выйдет приличная поверхность.
Через год - нанесёте термостойкий лак для печей и каминов.
https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=85
Вот: https://www.olx.kz/d/obyavlenie/kirpich-krasnyy-ryadovoy-IDpeNIJ.html
Но надо "пощупать" Confused
А, вот, этот: https://www.olx.kz/d/obyavlenie/krasnyy-kirpich-idealnoe-kachestvo-marka-m-150-optom-i-v-roznitsu-IDmCWd5.html?isPreviewActive=1&sliderIndex=0
из Витебска.
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для наружной кладки УШМкой 125/150 мм + лепестковый зачистной круг № 36/40 для снятия фасок по граням = и выйдет приличная поверхность.
из Витебска.
Что то я не нашла как нажать здесь ответ, только цитата) спасибо что попробовали найти, и спасибо за ответ!*первое объявление я видела, там снизу написано продажа от 6000 тыс кирпичей) в второе, они в Алмате, это очень далеко, и потрогать я к сожалению не смогу, нахожусь сейчас не в Казахстане, каналы трогать не будем, ядро будет шамотное, а что за лак такой? И если печка будет заштукатурена, как лаком покрыть кирпич) это ппц конечно что нельзя найти нормальный кирпич &
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще этот кирпич похож на М150? Радость
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кнопка "ОТВЕТ" существует, внизу слева!
По внешнему виду подходит под аналогичные картинки
https://www.krovservice64.ru/ekz-landing
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2024, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста. Это нормально что кирпичи такого цвета?
 Размер файла:  401 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2024, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь это не оно? Капец конечно, изначально показывали совсем другое, в итоге присылают вообще какой то жёлтый
 Размер файла:  134.98 КБ
 Просмотров:  67 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2024, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь печка не сразу развалится, но другого выбора кирпичей нету
 Размер файла:  165.56 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2024, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте рассмотреть использование керамогранита для облицовки. Красный кирпич только для теплоизоляции использовать.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2024, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угловые радиусные профиля великолепно работают с керамгранитом.
Но ширина плит КГ создаёт проблемы при проектировании и монтаже.
По этой причине оптимальная ширина 400мм.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2024, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брак чистой воды.
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2024, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто ужасно 😰 купила такой кирпич и шамотный, шамотный шб8 он Вроде нормальный из России, а вот этот "красный "в последний момент мне показали, я купила и что теперь делать ( ужас, только 10 тысяч рублей отдала за доставку (((
Последний раз редактировалось: Lina8 (Пт 20 Сентябрь 2024, 02:02), всего редактировалось 1 раз
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2024, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Брак чистой воды.
Если это брак, значит из него нельзя делать печку, ужасно (
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2024, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судить по фото - поставленные кирпичи не из той технологической ("замес") партии, что изначально рассматривались.
В этой ситуации есть вина и того, кто ставил подпись в накладной и в документе на доставку.
Если не видите возможности вернуть продавцу доставленный товар, проведите проверку одного из кирпичей на пригодность для печной кладки.
Вариантов решения несколько, в т.ч. среди таковых и криминальные Shocked , но не о них далее будет речь.
На объектах различные кирпичи оказываются, особенно когда печь "бюджетная".
"Мирный" вариант (один из...):
1. взвесьте кирпич, он не должен быть легче чем 3,8 кг.;
2. посмотрите, может быть имеется в поддоне разломанный кирпич, сделайте подробное (с большим приближением) фото разлома;
3. нагрейте одну-две половинки в уличном (сухие ветки) костре в течение не более 30 минут (в футерованной ШАмотом печке, эти кирпичи не будут подвергаться большему нагреву) до выгорания сажи;
4. если после остывания кирпич не "полегчал" и не разваливается в руках, есть вероятность, что одну зиму, в печке в качестве фасадного, он "переживёт".
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2024, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только дело в том, что я только на дверцы, и все остальное для печки потратила более 20 тыс рублей, и чтобы привезти кирпич ещё 20 тыс рублей, совсем не бюджетно выходит, покупала все самое лучшее, чтобы сделать один раз, чтобы печь не беспокоила больше, стояла не рассыпалась, а в итоге печь простоит один год, такой себе конечно вариант, жаль будет угробить весь купленный материал, даже не знаю что делать( очень расстроена
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2024, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подпись никто не ставил, в реальности я кирпич не видела, за ним приехал доставщик, но конечно я изначально зря согласилась на это, но не было ни у кого возможности спросить, насколько это критично, и скинули мне это в последний момент, когда доставщик уже забрал шамотный кирпич, и нужно было ехать в другое место,забирать красный.. Не понятно из какого состава он сделан, и его характеристики. (
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2024, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  231.77 КБ
 Просмотров:  73 раз(а)
Lina8
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2024, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  212.44 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
