 Дачная отопительная печь 3х3.5 с подогреваемой вентиляцией Следующая тема
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2024, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одной из особенностей дачных печей должна быть работа с малыми закладками. Дачник использует печку как правило в межсезонье. И большие заладки дров приводят к некомфортному перегреву и лишнему расходу топлива. А если теплоемкую печку топить малыми закладками, то ее массив тут же поглощает тепло без видимого эффекта на отдачу . А при недотопе велик риск образования сажи и конденсата. Моя печка средней теплоемкости и вот фотоотчет о типовом вытопе в межсезонье .
Итак закладка 4.5 кг . Внутри печи +15 град. Печка не топилась с мая месяца. Моментальный старт и через 5 минут отходящие в трубе 116 градусов. Дымление на тубе отсутствует, что говорит о прогреве трубы. При страте на стенке печи +20 градусов. Через 45 минут на стенке печи +80 градусов и почти прогоревшая закладка. Все сгорает до пепла . Бонусом абсолютно чистое стекло топочной дверки. В теплоемких печах такой результат скорости прогрева стенки практически недостижим.
 Размер файла:  211.92 КБ
 Просмотров:  255 раз(а)
 Размер файла:  206 КБ
 Просмотров:  267 раз(а)
 Размер файла:  268.14 КБ
 Просмотров:  264 раз(а)
 Размер файла:  229.54 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
 Размер файла:  314.15 КБ
 Просмотров:  292 раз(а)
