Пт 27 Сентябрь 2024, 14:20
| tuomob писал(а): |
Был здесь печник из Мариуполя. У него почти все печи на ребро. |
Да был. С 2022 года пытаюсь с ним связаться -не отвечает. Нет активности в соц.сетях.
Олег Евгеньевич
Регион: Поволжье
Пт 27 Сентябрь 2024, 15:01
| Vladimir-spb писал(а): |
| Олег Евгеньевич писал(а): |
Тогда скажите, почему если это так "устойчиво к терморударам", то почему столетиями! печи складывали укладывая кирпич именно на постель? Я не думаю, что наши предки были глупее нас с вами. |
Предки на дачах не жили.. Они выживали в крестьянском укладе. Печь для них была и обогрев и сушилка и кухня и даже иногда баня. Печь работала круглый год. Сейчас другой уклад . В пятницу приехал и спать уже хочется в тепле. Пищу на плитке готовим, а горячая вода сама из крана течет. )) Но если хотите жить как предки.. то Вам никто не запрещает. |
Кто вам сказал, что "в пятницу приехал и т.д.", старики у меня там живут именно с весны до осени, т.е. практически "сезонное ПМЖ". И даже в вашем случае, когда "В пятницу приехал... уже хочется в тепле" натопить кирпичную печь, чтобы она полностью прогрелась за пару часов и стала отдавать тепло нет ничего сложного. Тем более, хочу заметить, что шамотное ядро предлагаемой мной печи будет нагреваться быстрее красного кирпича и, соответственно, быстрее отдавать тепло. Улавливаете мою мысль?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 27 Сентябрь 2024, 15:07
| чтобы она полностью прогрелась за пару часов и стала отдавать тепло нет ничего сложного.. |
Практика общения на форумах показала , что переубедить кого либо в том что человек для себя уже давно решил, это бесполезное занятие. Удачи Вам в постройке печи.
Олег Евгеньевич
Регион: Поволжье
Пт 27 Сентябрь 2024, 15:53
Практика общения на форумах показала , что переубедить кого либо в том что человек для себя уже давно решил, это бесполезное занятие. Удачи Вам в постройке печи. |
Спасибо за пожелание, но чтобы кого либо переубедить, нужны какие-то аргументированные доводы, которых я в ваших словах, увы, не увидел. Без обид.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 27 Сентябрь 2024, 16:12
Спасибо за пожелание, но чтобы кого либо переубедить, нужны какие-то аргументированные доводы, которых я в ваших словах, увы, не увидел. Без обид. |
Полазить и почитать форум видимо ленитесь.. Единственно чем могу еще помочь, так это поделиться собственным опытом. Возможно там Вы найдете аргументы и доводы.
https://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12451
Пт 27 Сентябрь 2024, 16:35
К тому же, посмотрел параметры красного и шамотного кирпичей - теплоёмкость: красного 0,9(Дж/кг*К), шамотного - 1,04(Дж/кг*К); теплопроводность: красного до 0,7 (Вт/м*К), шамотного -0,84(Вт/м*К). Судя по цифрам, разница не столь огромная.
И вы ничего не ответили насчёт верха печи, который вы предложили сложить из кирпича установленного на ребро. Как мне кажется, о прочности тут вообще речи быть не может. |
Почти на 15% выше теплопроводность-это мало? А теплоёмкость на 10 %это мало -чтобы пренебречь цифрами?
Пт 27 Сентябрь 2024, 16:41
| Vad писал(а): |
3. И вы ничего не ответили насчёт верха печи, который вы предложили сложить из кирпича установленного на ребро. Как мне кажется, о прочности тут вообще речи быть не может. |
Очень даже может, если кладка будет в каркасе из уголка.
| ...спрашивал, как укоротить найденные модели печей, например той же ПТО-2500., но мой вопрос никто не видит. |
Укоротить не проблема, проблема в том, чем Вы за это заплатите: упадут площади и внутренней, и наружной поверхностей, то есть выхлоп может оказаться слишком горячим, а сама печь - недостаточно тёплой и по температуре, и по времени теплоотдачи между протопками... |
Согласен -увеличение тепловоспринимающей поверхности -снижает температуру выхлопа. Но только надо рассчитать температуру выхлопа -что бы она была не ниже точки росы( конденсации водяных паров из ДГ) И также переохлаждение ДГ -снижает эффективность сжигания в топке. Медленнее происходят процессы сжигания топлива.
