 Дымовые и огневые печные каналы Следующая тема
Влад М
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2024, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Голову-то не дурите на пустом месте, фундаментальный курс отопления Сканави и Богословского [должен быть] известен буквально любому интересующемуся, так что я не опирался на имена авторитетов, а дал достаточно ясную ссылку... или Вы настолько беспомощны, что хотите ещё и сканы страниц?
и снова личное мнение "должен всем известен" не означает известность в широких кругах кроме вашего узкого круга псевдоспецов выносящих безапелляционные суждения не аргументируя ни чем кроме посыла вдаль изучать труды непонятно зачем, если вы на основе этих книг выдаете ошибочные суждения, да и интересующиеся не собираются получать академические знания годами, спускайтесь на землю,
ссылкой на конкретный безапелляционный вывод труды жизни не являются
поскольку не имею возможности тратить время на поиск всякоразного бреда на сим разговор прекращаю, успехов вам в познаниях
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2024, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хохотал...Smile)) Нет возможности прочесть и осмыслить даже самое основное, нет возможности и писать с заглавными буквами и знаками препинания - но есть возможность рассуждать о познаниях... что ж, попутного ветра.Smile
Влад М
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
классный тролль, нет аргументов, переход на орфографию
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
...всё-таки инфантильная беспомощность = детсадовские капризули... ладно, у меня есть возможность и читать, и писать как следует, поэтому опубликую хотя бы детские прописи ремесла...
 Размер файла:  90.43 КБ
 Просмотров:  132 раз(а)
 Размер файла:  260.25 КБ
 Просмотров:  122 раз(а)
 Размер файла:  365.81 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
 Размер файла:  139.92 КБ
 Просмотров:  118 раз(а)
 Размер файла:  394.93 КБ
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
...и на тот случай, если кто-то очень ленивый и/или не очень умный не дотумкает, почему традиционные отопительные печи традиционно не рассматриваются в списке отопительных приборов: потому, что традиционная отопительная печь - это не только отопительный прибор, но и вся система местного отопления в одном лице, то есть теплоисточник + теплопровод + отопительный прибор.
Однако эта формальная классификация никак не влияет на тот факт, что любой отопительный прибор - и любая печка в том числе - должен отвечать одним и тем же требованиям, среди которых на первом месте стоит гигиена.
 Размер файла:  248.11 КБ
 Просмотров:  124 раз(а)
Влад М
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
сдувайте щёки, этот детский лепет вашего доморощенного гения теплотехники, которого вы нахватались, не соответствует реальной жизни и говорит о недостатке технических знаний самоучек.
успехов в самообразовании Smile
Влад М
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычная демагогия ни о чём Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примите валерьянки и попробуйте опровергнуть якобы доморощенного профессора Сканави... впрочем, не надо, лично я этот позор читать не захочу, поэтому можете просто заткнуться и не позориться дальше.
Влад М
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
для чего мне опровергать якобы профессора Сканави если его утверждения не соответствуют физике.вы ведь вместе с ним так и не ответили про радиаторы и пытаетесь протолкнуть своё гуманитарное видение технарям не привыкших вешать отопительные приборы из-за тряпки и других гигиенических процедур как критерий истины.
для этого есть СНиП и другие расчётные нормы.
и да, указывайте что делать своей жене, если позволяет.
на сим откланиваюсь, демагогия не интересует Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2024, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уходя - уходите...Smile а впрочем, не надо, под шум прибоя, доносящийся из пустой ракушки, мне думается особенно хорошо, и поэтому я тут же вспомнил, что не выложил ещё одну страничку: о том, какие конкретно требования - и в каком порядке, что особенно важно! - предъявляются (грамотными специалистами) и к любой системе отопления в целом, и к любому отопительному прибору в частности:
 Размер файла:  420.47 КБ
 Просмотров:  139 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2024, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
То есть простыми словами: реальное(!) место полного завершения горения неизбежно(!) может и должно(!) болтаться где-то внутри рабочего пространства печи, но - никогда не должно вылезать за его границы, то есть оставаться в топке или залезать в конвективку.
То есть - говоря опять автомобильной аналогией - у нас не должно быть пробоев амортизатора ни в самом растянутом, ни в самом сжатом положении.
По автомобильной аналогии -всё топливо должно сгорать в цилиндре ( топочном пространстве) в коллектор ( конвективку ) должны идти полностью сгоревшие газы. Все процессы горения должны быть закончены в топочном пространстве. А для этих целей надо думать на совершенствованием конструкции топливника. Соответствии выдаваемой мощности топливником и потребляемой мощности конвективной системы. Есть потребляемая мощность конвективной системы выше выдаваемой топливником -происходит снижение эффективности сжигания топлива в топке. Замедляются и ухудшаются процессы сжигания в топливнике. Сравним по автомобильному. Двигатель авто мощность ниже -чем нагружают на само авто. Двигатель глохнет. Из выхлопной трубы валит чёрный дым. Печник должен думать о выделяемой мощности топливником печи и потребляемой мощности конвективной системы. Должен быть баланс. Часто печники говорят про перетопы. Перетоп -это чисто вина печников. Которые не учли теплопотери помещения и теплоотдачу самой печи. Тепла в доме не хватает -винят истопка то бишь хозяина. Но дурак в этом случае печник. Часто поколениями лепят одну и туже конструкцию печи во все дома и по объёму помещения и по теплопотерям разные. И винят потом своего заказчика. По топкам -если пламены идут в каналы -значит не совершенна конструкция топливника. Никакие это не огневые каналы -это не совершенная конструкция печи. Всё должно догорать в топочном пространстве. Идеальные конструкции топливников -это по образу и подобию горнила РП. Там сгорает всё. Не дожиг только в холдном топливнике. Но печь должна топиться регулярно. И топливник не должен полностью остывать. Если он остывает -эффективного сжигания не будет. Только после выхода на рабочий режим -с высокой температурой стеной внутри топливника.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2024, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
tuomob писал(а):
Поэтому этот форум и умирает.
А жалко.
Раньше здесь людям помогали.
Жизнь кипела.
Этот форум умирает потому, что т. н. помощь людям не идёт дальше помощи в постройке кирпичных полочек для самоваров и восхвалений волшебных ракетных шарманок.
Так что попробуйте всё-таки отвлечься от фигурной резки кирпича и осмыслить то, что написано, а потом прокомментировать по сути, а не вокруг да около, авось и спасём общими силами хоть какие-то... следы приличий...
Тем "Печникам" художникам оформителям печей -не интересны здесь беседы о функциональности печей. Им интересны вопросы как точить и обтачивать кирпичи. Как красивее оформить кузов печи. Как работают эти печи -им не интересно. У них же корона на голове -их же хвалят за красивые конструкции. Они себя причисляют к печным богам. Зачем им вникать здесь в печную науку? Да и не понимают они ничего. Видят текст или чертёж - но вообще не "рубят" о чём это. Да и они перешли в мессенджеры типа телеграмм и ватсапп - и там друг перед другом " пальцы гнут" На какое умное замечание -сразу как стая шакалов нападают на оппонента -стараются сразу загрысть. Типа их обгаживают. А ведь даже фамилии и имена не называю. Только абстрактные замечания. Да и не нужны такие отморозки на таком ресурсе.
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2024, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на то...
Скорее всего.
В промышленных топливниках оно так, но как должно быть в топливниках бытовых, которые протапливаются периодически, а не постоянно?
Должна быть пусть небольшая, но обязательная деталь, которая разогревается максимально быстро и сильно?
Например, порог, стенка или свод из вермикулита?
