 Трещины при топке печи Следующая тема
Идмас
Регион: Кировская область
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! При топке печи над дверкой появляются трещины, при остывании их практически не заметно. Пробовал расчистить швы и на горячую замазать, не помогло. Сейчас печь поштукатурена под укладку плитки. Еще у топочной дверки сверку приделана стальная пластина (выходит по 10-15 см с каждой стороны) и к ней уже вязальная проволока, так вот в этом месте тоже штукатурка отпадает. Будет ли отпадать плитка в этих местах и надо ли что-то исправлять. Предполагаю, что железо быстро нагревается, расширяется, соответственно появляются трещины. Печь с котлом и плитой.
 Размер файла:  578.92 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
 Размер файла:  600.87 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
 Размер файла:  597.68 КБ
.jpeg
 Размер файла:  562.94 КБ
 Просмотров:  108 раз(а)
.jpeg
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плитка отпадать будет. Вам необходимо сделать к металлическим пластинам тепловой демпфер, в виде любого плотного волокнистого материала.
Идмас
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2024, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете пожалуйста подробнее объяснить, я не печник.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2024, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рамка зажата кладкой без температурного зазора.
Вокруг дверцы должен быть базальтовый картон по 10 мм, а лучше короб-тоннель из нержавейки и поверх базальт не сжимая кладкой.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
