 Ищу печника (Владимир, Рязань) Следующая тема
Илья_Л
Регион: Владимир/Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2024, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищется печник. Территориально работы в Гусь-Хрустальном районе с. Парахино (20 км от Тумы или 50 км от Гусь-Хрустального). Работы планируются в два этапа, собственно подготовка проекта и кладка после того как разберу старую закуплю материал.
Необходима русская печь на замену старой с таким же функционалом - отопление при сезонном проживании (в деревне наездами, но зимой топить не планируется примерно с ноября собственно по конец марта) и периодическая готовка (с классической большой хлебной камерой). На фото ниже состояние старой печи и план здания где печь собственно в левом верхнем углу.
 Размер файла:  69.93 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
 Размер файла:  134.45 КБ
 Просмотров:  120 раз(а)
 Размер файла:  167.1 КБ
 Просмотров:  139 раз(а)
 Размер файла:  151.92 КБ
 Просмотров:  125 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2024, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для отопления дома, печку лучше бы ставить в смежной стене. Раз уж привыкли, что печь именно здесь, то оптимальнее было бы сложить Русскую Теплушку, размерами 120 на165 см. Печь ставить не на пол, с подпорками, а на фундамент, не намного больше трудозатрат.
 Размер файла:  257.14 КБ
Илья_Л
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2024, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за обратную связь! Вот думаю в сторону Теплушек. В другой части дома голанка, так что печь хотим на своем месте оставить. Есть еще конструктивная особенность, что пол довольно высокий и хотелось бы конечно оптимизировать затраты на фундамент и сделать его на столбах/сваях.
Подскажите сколько стоят примерно работы по кладке такой печи и есть ли где-то чертежи варианта 120 на 165, чтобы понять сколько нужно материала?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2024, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подполье - место сухое, поэтому заливается ж.б. плита, мелкозаглубленная, на ней выкладывается пятистенок из кирпича, на котором и ставится печь...Если под пол заводить опоры, возможны неравномерные просадки, и трещины в печке. И ещё момент, на деревянном основании кладка самой печи (не считая зольника) начинается с четвёртого ряда, а три сплошных ряда - массивный, холодный постамент.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2024, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть печник в Рязани. Иван +7 910 500-79-97. Звоните договаривайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2024, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю.
 Размер файла:  155.79 КБ
 Просмотров:  110 раз(а)
 Размер файла:  106.87 КБ
 Размер файла:  223.11 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2025, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про самовар не забудь для самоварника место оставь-это малый дымоход для топки самовар зимой. Сейчас как дела у Вас-привет от РE4KI. РО САМОВАРЫ Я МНОГО РАССКАЖУ...
