ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Сб 1 Июль 2023, 10:59
Столкнулся с тем, что после топки огромная масса догорающих углей-жар. Не давая сгореть ему до конца выгребаю - шурую кочергой, он провадивается через колосник и выгребаю совком.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 1 Июль 2023, 11:06
Как поступить грамотно? 1.дождаться синих всполохов над жаром и потом выгребать—шуровать, проваливать сквозь колосник
2. Не ждать синих пламени над жаром и выгребать жар шуруя(жаль, столько тепла терять)
3.вовсе не шуровать, ждать полного догарания и выгребать уже золу?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 1 Июль 2023, 11:07
Может было уже тема,, подскажите... Ээээээээ
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 1 Июль 2023, 12:30
С другой стороны, первый опыт работы печи даёт основание говорить, что нагрев камней, при выгребании жара (ещё не догоревших углей), хороший, чистые, пар дают два дня. Для семейной бани вполне хватает...
Так нужно ли ждать Догорани углей и до каких пор?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Сб 1 Июль 2023, 13:19
В инструкции по эксплуатации, которую предложил Е. В. КОЛЧИН, написано- до полного прогорания, Т. Е. до образования пепла. У меня тогда получается часа четыре на полную протопку банной печи. Есть ли иные варианты...
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вс 2 Июль 2023, 01:08
Евгений Романов писал в соседней теме про отделку парной, что тоже ждёт полного прогорания углей.
Надо и мне видно пробовать......
Вс 2 Июль 2023, 10:20
Либо тушите уголь и используйте его как уголь, либо дожигайте. Либо конструкция печи, лишенная данной проблемы.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Вс 2 Июль 2023, 10:49
Спасибо за отклик. Попробую дожечь почти до мелкого жара - неюольшой слой на решётке и выгребу. Жаль терять столько тепла. Прошлую баню поторопился сильно...
Сб 23 Декабрь 2023, 20:27
Самовар ждет эти угли.Был в старину чугунок такой тушильник в нем собирали угли тушили их и для топки самовара хранили.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 3 Январь 2024, 00:28
У меня жар этот высыпается в импровизированную печку на улице. Там угольки заливаются водой и тухнут.
Получается много мелких угольков с золой пополам. Я их выгребаю и лежат на открытом воздухе.
Нужно, вероятно, промыть (золу удалить) и высушить потом?
Или не промывать, так сушить и использовать?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 18 Декабрь 2024, 23:38
в банной печи, говорят спецы, не нужно углям догорать при открытом поддувале... пусть на ВВ постепенно догорают, чтоб не остудить камни сильно.
Чт 19 Декабрь 2024, 08:55
Проблема значительного остатка недогоревших (БЕЗ синих огоньков) углей в факельных печах, отчасти, есть свидетельство недостаточности живого сечения КР.
Дожигайте их в процессе выстаивания каменки, те-же 45-60 минут, при малой подаче ПВ.
Если верно всё описали и проиллюстрировали, то камни у Вас хорошо прогреты, к окончанию активного горения дров.
На их - камней, "кондицию", к началу парения, большее влияние оказывает их МИНИМАЛЬНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТОЛЩИНА, именно она определяет (наряду с теплоёмкостью материала "загрузки" и её массой) время приятного пользования каменкой.
На стадии проектирования (и реализации) мощных печей-каменок, можно предусматривать прямой ДК из топочной камеры в ТД (НЕ ТермоДиамика!) в районе подвёртки.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Чт 19 Декабрь 2024, 22:49
Андрей Алексеевич, приветствую из Курска!
в этой печи КР 200х400 нормальная, угли хорошо догорают на малой подаче ПВ, можно вероятно и только на ВВ.
Понял лишь отчасти ваш труд-труд печника практика.
Второй раз не возьмусь, но печь все-таки получилась, с помощью как этого форума, так и подсказок печников.
Очень благодарен всем.
Поздравляю Вас и всех форумчан с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Желаю здоровья (сколько возможно), благодарных заказчиков, творческих решений, жизненного оптимизма.
Несмотря на то, что я "попутчик" в этом деле, форум теперь не бросаю, интересуюсь....столько умных людей!!!!
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 24 Декабрь 2024, 09:58
Я в своей всегда угли дожигаю, золу в поддувало. От этого не выстынет, задвижку только прикрываю.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ср 25 Декабрь 2024, 10:30
Спасибо, понял,буду пробовать по разным вариантам.
