Ср 18 Декабрь 2024, 21:41
Шевяков Владимир писал(а): |
Качество печи складывается из отдельных положительных решений. Каждое из которых немного улучшают печь. На сколько точно не всегда удается подсчитать. Но в итоге получается вполне значимый результат. Пример у меня налицо. Если моя старая малогабаритная печь со стенками в четверть кирпича полностью остывала за 8-9 часов, то с различными доработками остывает 24 часа. Хотя каждая доработка вызывает некоторые вопросы и сомнения. |
Я понимаю, что нашим печникам совершенно без разницы, как быстро остывает печь. И их ничем не удивишь. 12 часов, или 24 часа. Или вообще не остывает после одной протопки. Ко всему привыкли. Но все-таки на мой взгляд, если печь со стенками в 65 мм остывает более 24 часов, то это больше, чем хорошо. А было 8-9часов. Привожу графики такой печи со стенками 65 мм. Печь легкая. Примерно 750 кг. Без фундамента. Есть хлебная камера (духовая камера) с плитой. |
А для кого Вы всё это написали, если огульно обвинили в некомпетентности ВСЕХ современных печников?
И зачем, под какую конкретно ситуацию, упоминаете печь со стенками 65 мм?
Чт 19 Декабрь 2024, 08:30
... Но все-таки на мой взгляд, если печь со стенками в 65 мм остывает более 24 часов, то это больше, чем хорошо. А было 8-9часов. Привожу графики такой печи со стенками 65 мм. Печь легкая. Примерно 750 кг. Без фундамента. Есть хлебная камера (духовая камера) с плитой. |
Вы из каких побуждений не упомянули критическую минимальную температуру наружных (теплоотдающих) поверхностей?
И, отдельно, прокомментируйте, пожалуйста, снижение температуры в отапливаемом помещении на 5-8-м часах от начала замеров...
Также интересна Ваша версия стабилизации-подъёма температуры воздуха при явном снижении теплопередачи от печи в помещение.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Декабрь 2024, 20:10
Pe4nik писал(а): |
Вы говорите за всех печников..., не понятно, что пиарите без указаний теплопотери помещения :D ! Поясняйте тогда, раз написали... |
Если Вы печник, то должны понимать, что теплопотери помещения в данном случае не при чем. Они никак не влияют на характеристики теплоотдачи печи. Да я ничего не пиарю. Я просто знакомлю с полученными характеристиками.
На то и форум, рассмотреть все мнения :D |
Так и выскажите наконец свое мнение. Его обязательно рассмотрят.
_________________ Совершенству нет предела.С уважением. Владимир Викторович.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Декабрь 2024, 20:30
tuomob писал(а): |
И зачем, под какую конкретно ситуацию, упоминаете печь со стенками 65 мм? |
Во первых, я никого огульно не обвинил. Я только удивился, что на мое сообщение, которое висит больше двух месяцев и никто даже не удивился и не прореагировал. Поэтому и такие выводы. Похоже этого почти никто не понимает. Как остывает печь? За какое время? Какой коэффициент неравномерности теплоотдачи печи? Для печи в полкирпича? В четверть кирпича? А это основная характеристика печи. Что в итоге печь выдает? А из этого возникает вопрос: какую печь делать? С какой толщиной стенки. А это масса печи, конструкция печи, и в итоге стоимость печи. Кстати, у Вас сколько времени остывает печь? Какой коэффициент неравномерности теплоотдачи у вашей печи?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Декабрь 2024, 20:46
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Скажу честно я просто не знаю эту критическую минимальную температуру наружных теплоотдающих поверхностей. Кто ее установил? Одно понимаю, что чем она выше,тем меньше коэффициент неравномерности теплоотдачи печи и тем печь лучше.
И, отдельно, прокомментируйте, пожалуйста, снижение температуры в отапливаемом помещении на 5-8-м часах от начала замеров... |
Испытуемая печь установлена в неутепленном сарае, в котором отсутствует одна стенка. Температура помещения - это температура окружающей среды. Т.е. температура улицы. А она меняется в течении суток.
Также интересна Ваша версия стабилизации-подъёма температуры воздуха при явном снижении теплопередачи от печи в помещение. |
Это связано с изменением температуры воздуха улицы. Ночью температура снижается, а днем повышается. Испытания проводились в конце лета.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Декабрь 2024, 20:48
Сергей247 писал(а): |
Ох и сказочник, ох и Андерсен этот КТН... |
Я не Андерсен. Я Владимир Викторович. А Вы кто?
Vad
Чт 19 Декабрь 2024, 20:56
Скажу честно я просто не знаю эту критическую минимальную температуру наружных теплоотдающих поверхностей. Кто ее установил? |
Плюс 10 град. Ц к желательной температуре жилого помещения.
А установили эту цифру советские инженеры-печники, и знаменитый Семёнов в частности.
И поэтому корректные испытания массивной отопительной печи для жилого помещения надо проводить не в сарае и не на улице.
Чт 19 Декабрь 2024, 21:08
tuomob писал(а): |
Во первых, я никого огульно не обвинил. Я только удивился, что на мое сообщение, которое висит больше двух месяцев и никто даже не удивился и не прореагировал. Поэтому и такие выводы. Похоже этого почти никто не понимает. Как остывает печь? За какое время? Какой коэффициент неравномерности теплоотдачи печи? Для печи в полкирпича? В четверть кирпича? А это основная характеристика печи. Что в итоге печь выдает? А из этого возникает вопрос: какую печь делать? С какой толщиной стенки. А это масса печи, конструкция печи, и в итоге стоимость печи. Кстати, у Вас сколько времени остывает печь? Какой коэффициент неравномерности теплоотдачи у вашей печи? |
У меня лично дачная печь 3,5-3,5 с плитой, накрытой 3-мя рядами кирпича на сухую. В межсезонье на сутки хватает с запасом.
Чт 19 Декабрь 2024, 22:32
Судить по авторским графикам, при достижении наружными стенками (остывающими) 60 град.С, следует начинать подтопку.
А это - периодичность ТРИ раза за сутки...
"Переставим" печку в закрытое "летне--осеннее" помещение, и вот получаем Двух-кратную протопку в течение суток ПТОВ на ребро, при этом не забываем - за окном ЛЕТНЯЯ погода.
Холодной дождливой осенью - сами прикиньте...
Про "температуру в помещении" -- так написано на графике у Автора испытаний, с учётом последовавших авторских, же, уточнений, ...... ну, Вы поняли всё без расшифровки многоточий...[/b]
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Декабрь 2024, 22:43
Vad писал(а): |
И поэтому корректные испытания массивной отопительной печи для жилого помещения надо проводить не в сарае и не на улице. |
Все эти установки по температуре как-то весьма условны. Но я помню эту цифру в 10 грС. Вы ее как-то называли. Но есть еще требования Еврстандарта. Я их просто не помню. В жилом помещении испытания не получились. Это третья испытываемая печь. И каждый раз на даче ломать печь и собирать новую и потом испытывать, сложно. В сарае проще. Здесь главное знать температуру внешней среды. И на нее ориентироваться. Поэтому каждый раз проводились замеры окружающей среды. Это и позволяет сделать правильные выводы. Привожу график печи ПМК-500. Печь очень похожая. Такая же противоточка с толщиной стенок 65 мм. Печь остывает 8-9 часов. Новая печь остывает в 2,5 раза медленнее. Но и это не последний вариант. Еще есть перспективы по дальнейшему улучшению характеристик.
97.97 КБ |
21 раз(а) |
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Декабрь 2024, 22:50
tuomob писал(а): |
У меня лично дачная печь 3,5-3,5 с плитой, накрытой 3-мя рядами кирпича на сухую. В межсезонье на сутки хватает с запасом. |
Юра, чего здесь спорить и гадать. Приведите Ваши графики теплоотдачи печи. Сравним. Заодно сравним и массу печей. Задача была значительно сократить массу печи без потери ее тепловых свойств. И отказаться от фундамента.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Чт 19 Декабрь 2024, 23:07
А это - периодичность ТРИ раза за сутки... |
Опять-таки чего здесь долго рассуждать. Эти рассуждения девать некуда. Приведите графики нагрева и охлаждения известной Вам печи или лучше своей печи. Сравним и даже порассуждаем. Любая печь при протопке нагревается и потом остывает. И это процесс колебания температуры стенки печи цикличный и зависит в первую очередь от массы печи. Наши печи очень переразмерены. Если Вы подсчитаете условную среднюю температуру всей массы печи, то она окажется очень низкой. Т.е. кирпич по температуре недоиспользован. А это завышенная масса печи и ее стоимость.
Про "температуру в помещении" -- так написано на графике у Автора испытаний, с учётом последовавших авторских, же, уточнений, ...... ну, Вы поняли всё без расшифровки многоточий...[/b] |
Я жду Ваших конкретных примеров.
Vad
Пт 20 Декабрь 2024, 00:00
Все эти установки по температуре как-то весьма условны. Но я помню эту цифру в 10 грС. Вы ее как-то называли. Но есть еще требования Еврстандарта. |
Честно говоря, эта цифра очень конкретна. То есть она серьёзно дискутировалась теоретически, а затем проверялась многократными испытаниями разных печей.
И поначалу разные печники предлагали разные теоретические минимумы: плюс 10,15, даже 20... но в итоге испытания дали как оптимум именно плюс 10... естественно, в теснейшей увязке со всеми другими теплотехничекими и инженерными требованиями.
И вся история этого вопроса достаточно прозрачна и доказательна... в отличие от истории и доказательности евростандарта...
Vad
Пт 20 Декабрь 2024, 00:04
В жилом помещении испытания не получились. Это третья испытываемая печь. И каждый раз на даче ломать печь и собирать новую и потом испытывать, сложно. В сарае проще. Здесь главное знать температуру внешней среды. И на нее ориентироваться. |
Подобные расчёты-экстраполяции понятны, но на деле они могут нести заметные погрешности. Иначе бы печи не испытывались в т. н. тёплом углу в худшем случае, а в лучшем - в полноценном лабораторном помещении...
Vad
Пт 20 Декабрь 2024, 00:05
Наши печи очень переразмерены. Если Вы подсчитаете условную среднюю температуру всей массы печи, то она окажется очень низкой. Т.е. кирпич по температуре недоиспользован. А это завышенная масса печи и ее стоимость. |
Это совершенно бесспорно.
И кстати, расчёт дельты разогрева кирпичного массива - это проблема, одновременно смешная и грустная: по сути, один из основных расчётов... не делает, наверно, никто...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пт 20 Декабрь 2024, 11:25
Vad писал(а): |
И вся история этого вопроса достаточно прозрачна и доказательна... в отличие от истории и доказательности евростандарта... |
Мне всегда казалось, что лучше было бы больше на 20 грС. А то еще больше. Но понимаю, что это может привести к увеличению массы печи. И это будет не оптимальное решение. Но, если посмотреть полученные графики, то печь почти обеспечивает цикл протопки 24 часа. А если принять цикл в протопки в 12 часов, то печь имеет характеристики теплоотдачи лучше, чем печь в 0,5 кирпича. И будет легче почти в два раза. И при этом будет очень экономичной. Но требования Евростандарта - это требования Евростандарта. И с ним приходится считаться, хотя и не всегда соглашаеся.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пт 20 Декабрь 2024, 11:32
Vad писал(а): |
Подобные расчёты-экстраполяции понятны, но на деле они могут нести заметные погрешности. Иначе бы печи не испытывались в т. н. тёплом углу в худшем случае, а в лучшем - в полноценном лабораторном помещении... |
Когда организованы нормальные полноценные испытания печи, то конечно они проводятся в специально оборудованном помещении. На специальном стенде. Чтобы была правильная и одинаковая оценка изделия. Но я считаю, что данные испытания проходили достаточно правильно. И лучше так, чем совсем никак. Результаты вполне понятны и дальнейшие выводы можно сделать. И видна возможность дальнейшего улучшения характеристик.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пт 20 Декабрь 2024, 11:42
Vad писал(а): |
И кстати, расчёт дельты разогрева кирпичного массива - это проблема, одновременно смешная и грустная: по сути, один из основных расчётов... не делает, наверно, никто... |
Параметр нагрева массы печи очень важен для оценки качества изделия. В авиации существует параметр оценки авиационных изделий по отношению массы изделия к его мощности. И идет постоянная борьба по снижению этого параметра. А это в итоге стоимость. А в печном деле об этом никто даже не задумывается. Понятно, чем больше и тяжелее печь, тем больше печник заработает. А потребитель просто ничего не понимает.
Vad
Пт 20 Декабрь 2024, 11:59
Мне всегда казалось, что лучше было бы больше на 20 грС. А то еще больше. Но понимаю, что это может привести к увеличению массы печи. И это будет не оптимальное решение. |
Именно так... а у нас печи уже переразмерены, как Вы справедливо заметили. Причём чаще всего очень сильно...
В авиации существует параметр оценки авиационных изделий по отношению массы изделия к его мощности. И идет постоянная борьба по снижению этого параметра. А это в итоге стоимость. А в печном деле об этом никто даже не задумывается. Понятно, чем больше и тяжелее печь, тем больше печник заработает. А потребитель просто ничего не понимает. |
Не только в авиации.
А конкретно в печном деле я бы принял давно известное понятие весовой отдачи = инженерного совершенства.
Например - отношение расчётной теплоаккумулирующей массы к общей = сколько лишнего кирпича ушло на конструкции, не участвующие в отоплении непосредственно.
Но тут нужно уметь считать дельту разогрева массива, а сие тайна велика есть...
Пт 20 Декабрь 2024, 22:48
Всякие весёлые сказки(заблуждения, враньё) приходилось читать на форуме от кэтэена, но ТАКОЕ! Уже и не смешно как то...
