 Чему научит пожар 2025 в Калифорнии Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
КДМ -они одни из основателей РПО. Они же и выпускают " наборы " для кладки печей малой теплоёмкости. Видать им выгодно -что бы не было таких ГОСТов? Наборы продают -не отвечают за последствия.
Есть для этого норматив, что за сборные изделия, монтаж и установка, отвечает производитель этого конструктора и обязан все это указать в сопроводительном руководстве по сборке. Если этого нет, то можно уже заранее пойти в суд и вернуть конструктор, в случае его покупки.
Правда производители, чтобы не брать на себя ответственность, любят писать в инструкции, что необходимо обратиться к нормам и в лучшем случае упоминают СП7
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
* Они, кажется, не стали заморачиваться ... Надо смотреть, уже не помню...
Они сейчас, для упрощения редактирования СП, например по садоводству, все сделали на перекрестных ссылках на смежные СП. Теперь чтобы понять суть СП53 надо приложить к нему еще два три СП, включая и противопожарный.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаете съездить на пожарище? Так кто меня туда пустит? Да и денег столько нет такое путешествие.
Не обязательно же лететь бизнес-классом. Можно и в эконом-классе... :D
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению... Но это обычная практика.
Ведь СП в первую очередь предназначены для проектных организаций.
А там в узких специализированных отделах (монтажно-технологических, строительных, сантехнических и тп) правила знают лучше самих разработчиков СП.
И коли сейчас нет требований, скажем, к нетеплоёмким печам, то в проекте возьмут СНиП 56 года...
А вот для садоводов сейчас не нужны разрешения на строительство.
Значит, и разрешения на ввод в эксплуатацию не требуются.
Тем самым выпадают этапы профессионального проектирования, практического строительства, приема-сдачи объекта.
Поэтому для самостоятельного выбора проекта и ведения строительства, в СП53 действительно было бы желательно расписать все предельно ясно, четко и понятно - "по-детски".
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
регулярные порывы ветра до 80 км/ч, а нерегулярные - до 160...
Причин действительно много. В том числе и экстремальных.
https://clck.ru/3Fpe94
Это подтверждают даже очевидцы-обыватели
https://yandex.ru/video/preview/3012122686849568022
Но ведь тысячи других подобных застроек не сгорает.
Как и деревня В.В.Селивана.
Значит, для оценки пожарной безопасности надо рассматривать не только нормальные условия, но и аварийные (экстремальные).
Например, у печников стало обычным рассчитывать безопасность дымовой трубы по отсутствию перегрева прохода в перекрытии.
Тем самым с помощью утеплителей устраняют громоздкие разделки труб.
Но отсутствие нагрева древесины выше 50град в нормальных условиях эксплуатации не гарантирует пожаробезопасность при аварии.
Например, в трубе рассыпался шов. Или труба вообще треснула, сломалась, наклонилась.
Тогда горячие газы хлынут через пробоину.
К тому же и сажа там может загореться.
И это особенно опасно в проходе перекрытия.
Но и выше-ниже перекрытия не менее опасно.
В промышленном проектирование категорирование процессов и помещений по пожарной опасности ведут с учетом возможных аварий.
Идет магистральная труба с ЛВЖ через помещение - значит помещение взрывопожароопасное.
Отсюда требования к зданию и электрооборудованию.
Говоришь проектировщику, что нет же там ЛВЖ в цеху!
Отвечают - а если потолок вдруг неожиданно рухнет, то будет.
Как это рухнет?!!! А вот так... Десятки возможных причин. Very Happy
*Поэтому выдача данных для проектирования в части пожароопасности, токсичности, экологии обычно муторнее выдачи данных по самой технологии.
.png
 Размер файла:  419.45 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему некоторые здания могли уцелеть во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе, в то время как соседние сгорели дотла.
https://edition.cnn.com/2025/01/15/us/structures-buildings-homes-burned-la-fire/index.html?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не считаю, что одинок, из тех, кто обратил внимание на мачты/трубы по углам домостроения, опоры системы орошения прилегающей территории и собственно ПМЖ от частного резервуара с водой/бассейна и электрогенератора.
Подобная система не редка, особенно на участках проживания эмигрантов из СССР - так сделано у моего знакомого и у некоторых из его друзей/родственников, обосновавшихся в тех краях.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2025, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо, но есть нюанс: масштаб реализации на практике.
Что касается разделки дымовой трубы - этот нюанс роли не играет.
А вот что касается массовой застройки, то здесь... говоря аналогией, всегда будет работать известный принцип расчёта, например, ливнёвой канализации.
Которая в норме(!) с экстремальными осадками не справляется, а справляется только с нормальными.
А первопричина всегда одна, экономия... и её зеркальное отражение: жадность...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут, мне кажется, какое-то недоразумение... rtfm Very Happy
.png
 Размер файла:  188.6 КБ
 Просмотров:  126 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жадность - двигатель прогресса...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложение, наверное, дельное.
Моросящий дождик (от оросителей-разбрызгивателей) способен предотвратить первичное загорание.
Ну а если хорошо разгорелось, то и брандспойт не поможет.
Хотелось бы надеяться, что кинозвезды Голливуда с интересом ознакомятся с предложениями наших печников.
Всего-то требуется насос 300 Вт с бесперебойным питанием на тройку часов.
Но ведь эти кинозвезды такие жмоты. Very Happy
В журнале пишут, что противопожарное оборудование обойдется в десяток тысяч долларов.
То есть всего один съемочный день. Но экономят и на этом, ведь...
В Калифорнии дополнительные меры пожарной безопасности, выходящие за рамки строительных норм, могут увеличить стоимость строительства нового дома на 2–13%, согласно отчёту Института страхования бизнеса и домашней безопасности. Усиление существующих домов может варьироваться и, вероятно, стоит от 2000 до 15 000 долларов, в то время как полное укрепление может стоить до 100 000 долларов, согласно Headwaters Economics, независимой некоммерческой исследовательской группе.
Конечно, некоторые богатенькие нанимают частные пожарные команды.
В статье пишут, что эти команды очень и очень дорогостоящие.
Но зато будут добросовестно тушить наверняка, причем именно этот дом.
Не отвлекаясь на другие...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В лесных пожарах теплотворная способность древесины обычно не превышает 20-30% от номинала.
То есть, на практике не все сгорает.
А вот деревянные дома при пожаре дают куда более высокую теплоотдачу. Very Happy
Жаль, конечно, что эта энергия пропадает попусту...
https://t.me/SchroodingerCat/12430
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
...если порыв ветра в 40 м/с не вскроет крышу...
Это было и будет в Калифорнии... как и в Японии, например: дешевле, проще и быстрее эвакуировать людей, а потом отстроить всё заново из спичек и желудей(С), чем рассчитывать малоэтажную пригородную застройку, например, на регулярные торнадо...
И вообще... ну начнут, допустим, массово печатать фавелы на принтерах из полимербетона, а толку? людей всё равно эвакуировать точно так же, при таких ветрах со стороны горящего леса - никто не будет сидеть по своим бункерам...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы предлагаете кинозвездам в шалашах жить? rolf
1. Кто будет им дешево и быстрее отстраивать? Там уже страховки под вопросом...
2. Кто там будет жить, когда говорят, что долго жить нельзя будет...
3. А вот торнадо огненное при пожарах было...
*Андрей Алексеевич искренне озабочен судьбой обездоленных.
И считает, что их дома в будущем надо будет как-то спасать...
 Размер файла:  62.78 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
.png
 Размер файла:  214.25 КБ
 Просмотров:  113 раз(а)
.png
.png
 Просмотров:  98 раз(а)
.png
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ихние звёзды прекрасно знают и считают изначально все риски, и за плечами у них такие золотые парашюты...
А вот бедные пригороды... пусть бы там для начала не варили мет, а потом можно будет подумать и о системах превентивного орошения...
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2025, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ныне существующая система отношений не позволит внедрить известные меры предупреждения обширных природных и антропогенных катастрофических проявлений.
Удел не только лишь СпША, в России подобная ситуация.
Существует положительная практика предупреждения обширных природных пожаров у братьев и соседей на закат светила, но и там это обусловлено пресловутым Ч.Ф. в лице легитимно избранного и чётко действующего Александра Григорьевича.
Основной проблемой представляется активное отторжение негативных "пророчеств" всё более редких специалистов.
Иных таких "ясновидцев" Confused в 10-том году, пытались привлечь к уголовной ответственности на фоне массовой гипоксии и отравлений пиролизными газами жителей одного мегаполиса... Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2025, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже уверен, что Грыгорыч не дал бы пожарам сгореть дотла.
Да и Столыпин тоже не дал бы, наверно... :D
Человеческий фактор рулит...
*Так что мне повезло в жизни, что нет у меня в Калифорнии домика с садом...
.png
 Размер файла:  672.81 КБ
 Просмотров:  85 раз(а)
.png
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://tech.onliner.by/2025/01/22/kak-nas-obmanyvayut-nejroseti-ii-fejki-v-kotorye-poveril-internet
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2025, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Для одних - это горе. Для других - контент.
Для печников же - это информация для размышлений.
Видно, что в "сгоревшем дотла" городке Парадайс (Рай) деревья в "лесном пожаре" не сгорели.
То есть огонь бьет в первую очередь по "больным" (критическим) точкам.
Главный враг (и опасность) для наших печников - это древесина.
А в древесине опасны заусенцы - волокнистые зазубрены и неровности.
Именно они легко нагреваются и воспламеняются как стружки при растопке.
Когда-то курные деревянные помещения обмазывались раствором глины, которая обволакивала каждую заусенцу.
Потом около печей стали обмазывать глиной с шерстью, чтобы опасность возгорания ощутилась запахом.
Первые советские печные правила предписывали войлок, пропитанный глиной.
А потом вдруг перешли на асбест - прогрессивное детище индустрии.
Причем не на асбоцементную обмазку, а на листовой асбест.
Такой асбест технологичен, но не обеспечивает ни теплозащиту, ни сигнализацию запахом.
Тем не менее, такая ситуация в строительные правилах сохраняется у нас и поныне...
 Размер файла:  244.37 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
 Размер файла:  421.16 КБ
 Просмотров:  81 раз(а)
 Размер файла:  474.77 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2025, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как они смогут тушить только один дом? Если вокруг всё горит. Сами сгорят на пожарище. Да свялят сразу же при первой угрозе жизни для них.
