Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Чт 18 Сентябрь 2008, 18:03
В возводимом здании Цеха готовых каминов началось строительство прямоточной отопительной печи. Конструкция печи согласована с В. Жирновым и сделана на основе проектов, осуществленных Владимиром на практике. Планируется, что участники семинара смогут на практике поучаствовать в испытаниях этого проекта и обсудить результаты.
Первые ряды прямоточной печи |
29.58 КБ |
1262 раз(а) |
Цех готовых каминов. Этап строительства |
76.56 КБ |
1102 раз(а) |
Чт 18 Сентябрь 2008, 20:34
судя по нижнему объединительному каналу и кмк преполагаемым двум подверткам спереди, печь ну никак не прямоточная
больше смахивает на ПТО5300 с комбинированной системой (второй ярус скорее всего будет в рассечку ?)
вот результаты ее хорошо бы сравнить с ОИК, поскольку печь практически является модернизированным продолжением указанной
Сергей Кириллов
Чт 18 Сентябрь 2008, 22:13
Да, печь будет комбинированной: нижний колпак с двумя боковыми опускными каналами и с двумя подъемными, выполненными из нержавеющей овальной трубы. Верхний колпак будет снабжен системой рассечек (ее то мы и собираемся проверять на эффективность теплосъема), и двумя выходами - верхним (и тогда колпак превращается в прямоточную конструкцию с системой рассечек) и нижним (и тогда это просто колпак с пока непонятным движением газов). Ниже приведены схемы которые дают наглядное представление о конструкции печи.
Что касается испытаний ОИК, то наше предложение остается в силе: место для штатной печи на втором этаже пока еще пустует. Мы можем построить там авторскую печь Кузнецова под надзором НП (или представители НП сами ее построят). Самое главное, что условия для испытаний будут практически идеальными - второй этаж цеха это учебный класс будущих печных курсов и жилое помещение на 8...10 коек для иногородних.
План первого колпака на уровне топки |
27.94 КБ |
1136 раз(а) |
85.14 КБ |
1136 раз(а) |
Разрез верхнего колпака по левому каналу с рассечками |
50.34 КБ |
1105 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 19 Сентябрь 2008, 00:11
А зачем-же колпак? Может быть для чистоты эксперимента нужно было канальную систему сделать, с рассечками.
Сергей Кириллов
Пт 19 Сентябрь 2008, 17:18
Доберемся и до канальной... Для того и создается участок испытания печей, чтобы судить о них не на эмоциональном уровне, а получить реальное инструментальное представление о всех широко применяемых конструкциях.
Паша
Вс 21 Сентябрь 2008, 15:08
Сергей Кириллов писал(а): |
В возводимом здании Цеха готовых каминов началось строительство прямоточной отопительной печи. Конструкция печи согласована с В. Жирновым и сделана на основе проектов, осуществленных Владимиром на практике.. |
Владимир, что за ложная скромность. Дайте, пожалуйста, картинку в полный рост вашей новой печи для лучшего представления.
Владимир Жирнов
Вс 21 Сентябрь 2008, 22:58
Паша, печь строят специалисты КАМИ. От меня только консультация.
Ждите от Сергея картинку уже в готовом виде.
Сергей Кириллов
Сб 27 Сентябрь 2008, 12:18
Практически закончилось строительство печи на первом этаже цеха готовых каминов. Осталось поставить дверцы, почистить наружные поверхности печи и расшить наружные швы. Печь построена при активном консультировании со стороны Владимира Жирнова. Владимир считает необходимым отметить, что ширина топки завышена по сравнению с его рекомендациями (300мм против 250мм), а сечение опускных каналов нижнего колпака избыточно большое.
Через неделю приступаем к строительству печи на втором этаже. Конструкция этой печи еще окончательно не выбрана, т.к. с одной стороны - мы еще не отказались от идеи построить авторскую печь Кузнецова, а с другой стороны - на все наши конкретные предложения никакого ответа от представителей НП "Печи Кузнецова" мы еще не получили. Тянем до последнего...
В верхнем перекрытии использованы Г-образные плиты из жаропрочного бетона |
33.79 КБ |
2266 раз(а) |
Внешний вид печи. Виден оголовок соединяющий печь с дымовой трубой при использовании прямоточного режима топки. |
37.5 КБ |
1152 раз(а) |
Владимир Жирнов
Сб 27 Сентябрь 2008, 16:45
Сергей, не сечение, завышен объём. Который следовало бы заполнить рассечками.
С учётом этих поправок также следовало бы перестороить верх, сделать с двумя коллекторами, вместо одного.
Надеюсь в следующий раз будет по моему. ;-)
Сергей Кириллов
Сб 27 Сентябрь 2008, 20:13
Владимир Жирнов писал(а): |
Надеюсь в следующий раз будет по моему. ;-) |
Вполне возможно...
Вс 28 Сентябрь 2008, 22:31
а Кузнецов уже таких надежд не таит
Сергей Кириллов
Пн 29 Сентябрь 2008, 19:32
Евгений Колчин писал(а): |
а Кузнецов уже таких надежд не таит |
Хорошая отмазка... Евгений, Вы же лучше других в курсе, что Игорю Викторовичу было отправлено личное письмо с предложением построить авторскую печь самому или с привлечением любых доверенных лиц (копия письма была отправлена Вам). И не только построить, а еще и испытывать ее самостоятельно на протяжении длительного времени. Ответа до сих пор нет...
Пн 29 Сентябрь 2008, 19:43
офф
ну так, а я с какого боку ?
ведь письмо и предложение были персонально И.Кузнецову..мне только копия, без указания моего имени, т.е. для информации
наверно с него и спрос
но мое мнение, что Игорь Викторович не дает предложение по той причине, что не видит обратной связи, да и при выполнение работ идет отступление от авторской порядовке, как в случае с В.Жирновым
ЗЫ: дальнейшее обсуждение данной полемики на почту или в ЛС
Пн 29 Сентябрь 2008, 21:52
Я так понимаю, что если В. Жирнов считает, что его авторская печь выполнена с нарушениями от его рекомендаций (или проекта), то эта печь не является прямоточной печью В. Жирнова, так как важны тонкости. Печи многие умеют делать, а вот нюансы, они то и важны. Не получилось бы, что бы так, что в КАМИ будут установлены печи, близкие и (или) отдалённо похожие на авторские печи, да ещё и испытанные?
С уважением А. Чуриков
Сергей Кириллов
Ср 1 Октябрь 2008, 18:01
Нет, печь, построенную нами на первом этаже ЦГК не является авторской печью Жирнова. Мы этого и не заявляли. Первоначально мы предлагали Владимиру (как и Кузнецову) построить авторскую печь под наше помещение площадью около 100кв.м. Владимир отказался. Он только консультировал и предоставил нам схему (из которой мы взяли идею прямоточной части) и один из своих прежних проектов, нижний ярус которого является аналогом нашего решения, исключая те несоответствия о которых я уже упоминал. Если есть желание вникать в это дело, и если Владимир не возражает, я могу выложить на форуме эти документы.
Испытывать печь мы несомненно будем, но это будут испытания не авторской печи Жирнова, а печи нашего производства в которой применена идея устройства прямоточной части, предложенная нам Владимиром.
Паша
Чт 2 Октябрь 2008, 19:24
печь, построенную нами на первом этаже ЦГК |
Я извиняюсь что спрашиваю о печи в этой теме ( может модератор перенесёт обсуждение печи в отдельную тему ). У меня думы по поводу подключения печи/камина к коренной трубе. У вас в этой печи вроде два подсоенинения на разной высоте? Вроде где-то говорилось что метр кладки даёт тепловое расширение на миллиметр. Т.е. печь или камин при нагревах будет выростать на миллимер, а труба нет. Не появится трещина в месте подсоединения кладки ?.
Чт 2 Октябрь 2008, 20:11
ПАША, для этого между печью и дымоходом делается зазор на тепловое расширение.
Паша
Чт 2 Октябрь 2008, 21:13
Чуриков Александр писал(а): |
ПАША, для этого между печью и дымоходом делается зазор на тепловое расширение. |
А через этот зазор не попадёт дым в помещение ?
Чт 2 Октябрь 2008, 22:02
Попадёт, если Вы, Паша, не проконапатите щель возле соединения базальтовой ватой, а лучше сделаете нержавеюзщий переходник.
Владимир Жирнов
Пт 3 Октябрь 2008, 15:46
Не попадёт, даже ежеле не конопатить.
В трубе имеется разряжение, которого в помещении нет.
Будет дополнительнй подсос воздуха.
