Чт 6 Март 2025, 11:00
| Vad писал(а): |
| От истока, в любом водотоке, присутствует уклон водной поверхности, кроме площади заводи и пруда/водохранилища. |
Пыхтит буксир по течению реки или против - ватерлиния остаётся одинаково горизонтальной.  |
Справедливо лишь для короткого участка реки - шлюзовой камеры, "для спокойной" воды, см. Справочники...
Это Вам любой рафтер подтвердит.
Чт 6 Март 2025, 11:03
| Vad писал(а): |
| тяга - это не паскали. |
У Вас тяга это сквозняк.
А от камина бывает сквозняк? Это и есть тяга камина?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сквозняк
Сквозняк — сквозной поток воздуха, возникающий через отверстия в помещении. Сквозняк может исходить из форточки, из щели в окне, двери, стены, потолка, розетки. Даже люстра на потолке может стать причиной сквозняка.
СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
3.1.15 местный отсос: Устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и т.п.) у мест их
образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования.
Чт 6 Март 2025, 11:59
| Vad писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
Так, если в воронку лить воду, то расход будет условно G.
А если воронку дополнить нисходящим шлангом, то расход увеличится, например, до 3G. |
Не понял...  |
Ну в том то и дело, что печники слышали от Грума, что горячие газы текут как река (перевернутая).
А вот как течет река - не знают.
И не знают даже, чем река (водовод) отличается от водопровода.
*Кроме Андрея Алексеевича, конечно.
Есть наука о реках и водопроводах.
Гуманитарии называют ее гидрологией.
Технари - инженерной гидравликой.
127.67 КБ |
85 раз(а) |
51.63 КБ |
82 раз(а) |
172.54 КБ |
92 раз(а) |
411.71 КБ |
115 раз(а) |
Vad
Чт 6 Март 2025, 12:00
| Vad писал(а): |
А от камина бывает сквозняк? Это и есть тяга камина? |
У меня тяга это тяга, а сквозняк это сквозняк.
Сквозняк - это поток воздуха внутри жилого помещения, субъективно дискомфортный для открытых частей тела человека своей излишней скоростью.
А тяга печи или камина - это поток воздуха и/или газов, который инициируется известными печными или каминными устройствами и/или процессами, как то горение твёрдого топлива и/или работа вентилятора-дымососа.
Vad
Чт 6 Март 2025, 12:03
Технари - инженерной гидравликой. |
Как эту науку ни называй - лучше не путать речку с водопадом, а балластировку речфлота с балансировкой рафта...
И кстати, гидравлика и гидрология - это две разные науки.
Чт 6 Март 2025, 12:38
| Vad писал(а): |
| тяга печи или камина - это поток воздуха |
В быту можно и так назвать.
Грум вообще настаивал, что тяга бывает только от лошадей.
Тяга (через перепад давлений) хороша тем, что сразу подсказывает линейную скорость газа в м/с.
Что приоткрыта задвижка, что призакрыта заслонка - линейная скорость одна и та же.
Ваш поток будет равен произведению линейной скорости на поперечное сечение дырки.
И Вашу тягу регулируешь не высотой трубы, а поддувалом.
Vad
Чт 6 Март 2025, 12:51
Юрий Михайлович, мне всё равно, как это называется, мне важно, что даёт то или иное название.
Естественно, мы можем назвать тягой и сквозняк ("тянет по ногам"), а ещё можем назвать сквозняк холодной тягой ("тянет по ногам холодом"), но все подобные названия суть этикетки, которые только называют предмет, но не помогают его пониманию.
Потому я и написал выше, что для меня тяга - это поток, точка.
С теми или иными физическими характеристиками, разумеется...
Чт 6 Март 2025, 13:08
| Vad писал(а): |
| лучше не путать речку с водопадом, а балластировку речфлота с балансировкой рафта... |
Так есть ли в каминах речки и водопады?
Про рафт не спрашиваю. Даже не представляю, что это такое.
Чт 6 Март 2025, 13:13
| Vad писал(а): |
| для меня тяга - это поток |
Ясно. А у меня тяга к сладкому...
Vad
Чт 6 Март 2025, 13:23
| Так есть ли в каминах речки и водопады? |
Я думаю, что нет.
Потому, что любые газы, проходящие через любой работающий камин (как и через любую работающую печку), меняют объём в связи с изменениями температуры так, как этого никогда не сможет никакая вода.
Vad
Чт 6 Март 2025, 13:41
И к слову о гидравлике...
Ни в печах, ни в каминах - у нас нет зеркала воды, которое вызывает волнообразование.
То есть когда мы пытаемся приложить к печи или камину гидравлику - а тем более гидрологию! - мы сразу же... дурим голову сами себе тем, чего не может быть никогда: сперва строим модель заведомо некорректную (а часто и вовсе умозрительную) - а затем пытаемся перекинуть мостик, то есть экстраполировать то, что экстраполировать... невозможно.
И на конкретном гидравлическом примере: мы моделируем буквально примитивное сопротивление воды (атомной подводной лодки или дирижабля), а потом пытаемся построить... суперкавитирующий водомёт, или сверхзвуковой самолёт, или глиссер...
...а если подумать, то даже сложнейшие прикладные задачи нестационарной аэродинамики - например, оптимизация обтекания кузова легкового автомобиля, насчёт чего пишутся такие фолианты, что ой... даже это примитив!
По сравнению с тем, что у нас происходит на самом деле в камине, а тем более в печке...
Чт 6 Март 2025, 14:07
| Vad писал(а): |
даже это примитив!
По сравнению с тем, что у нас происходит на самом деле в камине, а тем более в печке... |
Унылая картина. Удручающая.
Vad
Чт 6 Март 2025, 14:17
Картина как картина... обтекание корпуса надводного корабля, например, сложнее, и совершенно белых пятен там побольше... даже какой-нибудь турбонасос ракетного двигателя и то проще... сильно сложнее инженерно и сопроматно , но гидравлически проще...
...а самая близкая отрасль - конечно, вентиляция...
Чт 6 Март 2025, 14:24
| Vad писал(а): |
| Картина как картина... |
Шевяков учит нас, что надо искать аналогии.
А различия мы и так знаем.
Vad
Чт 6 Март 2025, 15:24
А философия учит, что аналогия ничего не объясняет, а только иллюстрирует уже понятое.
Однако вернёмся к открытому камину... Юрий Михайлович, Вам не кажется, что проблема дымления камина в помещение в нек. мере надумана?
То есть это проблема кочегарная, а не инженерная: не надо жечь одномоментно слишком много или слишком мало, надо уметь разжигать, складывать дрова и т. п... нет?
И что касается реальной теплоёмкости стенок камина... а её вообще как посчитать - хотя бы в приложении к обычному красному кирпичу?
Чт 6 Март 2025, 16:12
| Vad писал(а): |
| И что касается реальной теплоёмкости стенок камина... а её вообще как посчитать - хотя бы в приложении к обычному красному кирпичу? |
Пельмени в кипятке тоже повышают реальную теплоемкость.
Обратитесь к Владимиру Викторовичу.
Он каждый пельмень заменит электронной микросхемой и выдаст ответ.
Vad
Чт 6 Март 2025, 16:16
Ах да, Вы не хотите заниматься расчётами... виноват, забыл...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 8 Март 2025, 22:08
Для Юрия Михайловича.. Виталий тут продувает камины в симуляторе .. Возможно Вам интересно будет.
https://t.me/c/2371266697/336
61.38 КБ |
103 раз(а) |
Вс 9 Март 2025, 00:14
А, если не затруднит Виталия, подкорректировать в модели открытого камина, пропорции участков топки №№ 1:2 (рис.), как 1:1?
62.71 КБ |
88 раз(а) |
Вс 9 Март 2025, 06:59
| Vad писал(а): |
В некоторой мере можно согласиться что просто надумана. Например здесь Виталий Кострюков пиарил конструкцию камина с сечением канала дымохода -140 х 140мм или 200 см2. Да можно такой камин эксплуатировать -если проинструктировать жёстко истопника -что одновременно можно сжигать не больше 1 кг сухих дров и виде мелких щепок. И поддерживать постоянно горение -для поддержания более высокой температуры отходящих ДГ.Инженерных проблем больше чем кочегарных. Инженер должен предусмотреть защиту от дурака кочегара. Ещё камин должен быть увязан с приточно вытяжной вентиляцией в доме. А это уже совместная работа инженеров смежников. А каминщик или печник что? Дык они только "пуговицы пришивают".Пуговицу могут вручную выточить на месте через "коленку болгаркой" Хотя эту же работу лучше делают на специализированных станках. Но каждому своё -кто не владеет инженерными знаниями -изготавливает и пришивает пуговицы по устоявшимися лекалами. Обращаться к людям владеющим инженерными знаниями -жаба их давит. Они считают себя умнее людей с инженерными знаниями. Вот и имеем -что имеем.
