ZMA
Регион: Красноярск
Вт 11 Март 2025, 08:04
Добрый день.
Поднимал тему на форуме по дому в прошлом году, но так и не определился с тем, что сделать, в этом же году планирую начать и завершить задуманное.
Имеем: дачный дом (без ПМЖ) из бруса, обшитого внутри деревом, снаружи - сайдингом без утепления, в 2 этажа (2-й этаж - мансарда), 1 этаж - единое, открытое пространство ~47м2, 118 м3, 2-й 2 комнаты примерно по ~30м3 каждая, шамотный кирпич от неправильно когда-то сложенного камина и фундамент от него же (обозначен в углу на плане дома. размеры приложил в отдельном файле. что угол фундамента острый, не уверен, поэтому отметил его красным).
Местонахождение: Красноярск.
Дом используется как дачный с весны по осень, когда могут уже быть заморозки. Необходим быстрый прогрев помещения.
Также хотелось бы иметь возможность на пару дней приехать пару раз за зиму при температуре не ниже -10.
Как это вижу: по приезду буржуйкой быстрее нагревается воздух в помещении (это необходимо), затем, для нагрева и поддержания, затапливается топка щитка.
Приложил фото выполненной работы из интернета, только расположение трубы на крышу из щитка необходимо справа.
Насколько это жизнеспособная схема в конкретных условиях? Реально ли щиток задействовать так, что тепло попадало в комнату на 2 этаже, через которую будет проходить труба? Или многого хочу. Дотапливать и отапливать вторую комнату на 2 этаже придется конвертерами, как понимаю?
4.07 КБ |
13014 раз(а) |
451.55 КБ |
109 раз(а) |
173.81 КБ |
118 раз(а) |
163.3 КБ |
129 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 11 Март 2025, 09:50
Vad
Вт 11 Март 2025, 11:47
| ZMA писал(а): |
| Добрый день.Поднимал тему на форуме по дому в прошлом году, но так и не определился с тем, что сделать, в этом же году планирую начать и завершить задуманное. |
Буржуйка с теплообменником + радиаторы с антифризом.
ZMA
Регион: Красноярск
Вт 11 Март 2025, 12:14
| Vad писал(а): |
| ZMA писал(а): |
Буржуйка с теплообменником + радиаторы с антифризом. |
Подскажите, в чем видите преимущество предложенного варианта перед щитком с топкой?
Vad
Вт 11 Март 2025, 12:25
Да во всём.
Проще в расчёте, дешевле в постройке, удобнее в эксплуатации, доступнее для модернизации.
Единственный недостаток в том, что антифриз дома требует аккуратности.
