 Помогите определиться какую делать печь? Следующая тема
SerAP
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2008, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Печники!
Ситуация следующая. В этом году был построен дом-баня из сруба. Бревно оцилиндрованное 20 см. в диаметре. Размеры дома по центрам бревна 5,5 х 8,3 метра. Фундамент ленточный, монолитный, армированный. Второй этаж наполовину тоже сделан из оцилинрованного бревна (6-7 венцов). Крыша утеплена 10 см. изорока. Сверху лежит металлочерепица.
Печь была запланирована в центре дома, на рисунке прямоугольник перечеркнутый крест на крест. Под нее уже сделан монолитный армированный фундамент размер 80 х 140 см., но из-за того, что промахнулись с нижней связывающей балкой, часть фундамента оказалась под этой балкой и реальный размер фундамента, на который можно поставить печь где-то 80 х 100 см.
Поначитавшись Интернета, было решено, что лучшие печи это печи Кузнецова. Сначала решили ставить печь с камином. Потом, пообщавшись с соседями, решили камин не делать, т.к. по их заверениям, камином все пользуются очень редко (обычно 1-2 раза затопят и все), в основном топят печь, а камин просто занимает место. Потом, опять же пообщавшись с соседями, все насоветовали на парилку ставить отдельную печь, но т.к. дом будет использован не только как баня, то получается, что нужна еще и отдельная отопительная печь.
В связи со всем этим думаем совместить две печи на уже имеющемся фундаменте (предварительно его увеличив).
Для бани (парилки) сделать печь Бик-2, а для отопления остального дома ставить отопительную печь.
Господа, Печники, что посоветуете в данной ситуации? Какую печь ставить? Стоит ли совмещать две печи?
SerAP
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2008, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и картинки:
План рисованный
 Размер файла:  80.15 КБ
 Просмотров:  1667 раз(а)
Последний раз редактировалось: SerAP (Ср 17 Сентябрь 2008, 13:18), всего редактировалось 1 раз
SerAP
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2008, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  121.42 КБ
 Просмотров:  1232 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2008, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Панацеи от всех бед не существует. Определитесь в своих желаниях.
Если банная печка, то она должна обеспечивать нужный режим в парной. Если камин, то для души. Если обогреть все помещения, то отопительная печь. Обычое дело в комбайне,если ломается одна деталь ремонтируют ВСЁ!
SerAP
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, конечно понятно.
Желания такие:
1. Чтобы баня была хорошая
2. В доме было тепло.
камин нафиг.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сейчас холодрыга по утрам и я часик топлю камин со стеклом старыми газетами и даже книжками (рекламными).
Камин полезное нужное устройство.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не путайте открытый камин с топкой и стеклянной дверцей-это уже печь.
SerAP
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
всего в дом не впихнешь, если делать и камин и две печки, то это пол дома займет. Я так не хочу. У меня вот такой вопрос, а если поставить просто БИК-2. Его хватит чтобы дом отопить и на парную?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2008, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно поподробнее описать назначение помещений и то, как предполагается отапливать второй этаж?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
SerAP
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2008, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно, можно!
где парилка подписано на рисунке, над ней будет душ, из него выход в кухню совмещенную с комнатой отдыха, отдельная комната, рядом с туалетом будет спальня. Второй этаж отапливать планирую обычными электрообогревателями, если тепла с первого этажа будет не хватать.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2008, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что банная пчь - агрегат весьма своеобрзный. Она сродни промышленным печам - т.е. главная задача - нагреть камни, а сама она должна при этом оставаться "холодной". И топить ее для обогрева дома - несколько неправильно. А на кухне варочные функции не нжны? По сути вилится всетаки две печи, объединенные в один комбайн. каменка, и рядом с ней отдельно стоящя отопительнаяили отопительно-варочная печь Рядом для компактности, а отдельно для снятия напряжений при топке одной из их.
И еще, в каком режиме планируется посещать этот дом- баню? Только приезд в баню и отдохнуть или и просто отдохнуть и пожить на даче? В первом случае можно попробовать обойтись одной , во втором сложнее. А еще есть теоретическая бредовая идея сделать печь- каменку- котел и развести батареи по дому. Но это нужновнимательно просчитывать и проектировать.
SerAP
СообщениеДобавлено: Пт 19 Сентябрь 2008, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варочные функции не нужны. Дом будет использоваться переодически, наездами. Зимой на выходных приехать в баньку. Ну а летом в общем-то топка для тепла то и не нужна, летом там будет мама с бабушкой и дедушкой жить.
На счет котла не знаю, но змеевик для горячей воды в печке я хотел бы иметь.
А сколько места такая печь комбайн займет и как это будет выглядеть (есть фотки)?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 21 Сентябрь 2008, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про лето понятно, ну а для зимы - банная печь печь с камином и регистром для нагрева воды, если не нужно второй этаж отапливать.
SerAP
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это за конструкция будет? и Каких она размеров нужна?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция очень сильно зависит от того типа парной, который Вы предпочитаете и от режима парения. Это может быть печь периодического или постоянного действия, с различными системами паро-образования. Ну и размеры уже от конструкции отталкиваются. Какая баня вам нужна: Сауна? Русская паровая? Турецкая? Как долго, и какое колическо лбдей будет парится? во сколько заходов? Какие еще предпочтения в бане необходимо учитывать? А то может Вам нужно одно, жене другое.... Рассказывайте, а то прямо как на допросе! Very Happy
SerAP
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баню хочу русскую паровую. Т.к. размер парной небольшой, чуть больше чем 2х2, то париться там будет немного людей, ну 3, ну 4 человека, думаю вряд ли больше. По времени сказать сложно, но сколько себя помню больше 2х-3х часов ниразу не сидели. Заходов было наверное по 5-7, каждый минут по 5-10.
по поводу того переодического или постоянного действия, то если я правильно понимаю этот термин, то конечно переодического действия, т.е. раз в неделю приехали попарились и домой.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постоянного действия-это когда печь топиться постоянно. В топку подбрасываются дрова для достижения и поддержания необходимых параметров.
Периодическая когда печь сначала протапливают, нагревая дымом камни, после выстаивают тем самым подготавливая парную к процессу.
Конечно сама баня так же может быть для постоянного использования и периодического, но это другой разговор. Вам конечно же скорее всего нужна периодическая.
SerAP
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем все равно не совсем понял что значит постоянного или переодического. Надо чтобы печь затопили и пошли париться. Ну и время от времени, если температура падать начнет, то и дровишки подбрасывать.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Периодического - означает что дым проходит через камни, и есть период топки, а есть период парения. Истопили, все прогорело, баня настоялась, приготовилась и тогда только пошли попарились. Каменка постоянного действия предполагает что камни находятся в духовке, изолированы от дыма, что позволяет париться при топящейся печке. Но и тут нужно какое-товремя для первоначального нагрева камней. А вот предложить конструкцию отвечающую требованию - "затопили и пошли париться" я не могу. Даже металическую печь нужно топить какое-то время, прежде чем пойти парится.И даже электро каменки для саун не беспечивают мгновенного прогрева, а топить кирпичную печь придется несколько часов.
Подходящим вариантом считал-бы руссуну, но вот по времени готовности она не подходит Вам.
SerAP
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понял, Спасибо за разъяснение. Лучше с баком для камней.
