 Помогите определиться какую делать печь? Следующая тема
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда Руссауна, вполне возможно с камином в комнату отдыха.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
SerAP
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, я посмотрел печи РусСауна. Скажите правильно ли я понимаю, что они идут с баком над топкой и камни в общем-то выполняют декоративную функцию?
Уже понял, посмотрел статью как читать чертежи на сайте Кузнецова.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Которые сверху духовки - да, несут декоративную, почти, роль. Они еще закрывают помещение от жесткого излучения разогретого метала крышки духовки. А парообразующая закладка находится внутри духовки и на них подается вода через специальное устройство, и з духовки выходит мелкодисперсионный пар. Но учтите, эта система с "холодной" печкой и она обеспечивает режим русской паровой бани - ~ 60% влажности и ~ 60-70 градусов по Цельсию. Если Вы привыкли к суховоздушной сауне с температурой за 100 градусов - она Вам не подходит.
SerAP
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря я все-таки склоняюсь к тому чтобы отказаться от бака и сделать печь переодическую.
SerAP
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, скажите, а что если совместить БИК-2 и РТИК БК1? Не будет это перебор для такого дома?
Или если сделать Бик-2 с регистром и развести батареи по комнатам, то этого будет более чем достаточно для обогрева такого домика?
Виджар
Регион: Белгородская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2008, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, подскажите и мне пожалуйста по выбору печи. Совсем уже сломал голову с отоплением. Хотел взять "Булерьян", но один знакомый подсказал посмотреть печи Кузнецова. Я почитал основную информацию.....и все равно не ясно что мне нужно.
Задача отопить гараж-мастерскую размером 5 на 10 м высота 2,00 - 2,60 м. Сделана из б/у железнодорожных шпал. Вроде бы все ясно, но я понял что эффективность этих печей когда их топишь круглые сутки. А если мне нужно только с 8 до 18 , потом я опасаюсь оставлять печь без присмотра. Все таки дерево.....
Подскажите пожалуйста кто нибудь. Да, еще забыл сказать, что печь нужно расположить возле какой нибудь стены. Т.к. центр гаража очень нужен. Заранее большое спасибо!!!
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2008, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
гараж(пары бензина) отапливают печью в металлическом футляре, а лучше котлом ,с топкой из соседнего помещения.
Виджар
СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2008, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша , извини, но у меня там не бензоколонка же. Откуда там пары бензина.
Я понял еще что нужна печь на 6-7 кВт отдачи
