Чт 12 Декабрь 2024, 19:02
Очередная работа очередного самоделкина.
276.1 КБ |
183 раз(а) |
| захотели, поговорили, нарисовали... |
284.22 КБ |
173 раз(а) |
Чт 12 Декабрь 2024, 20:03
Да, вот, собственно:
Не прикрепляется видео первой протопки...
127.63 КБ |
160 раз(а) |
| 30 минут, полёт нормальный |
86.38 КБ |
163 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Чт 12 Декабрь 2024, 20:16), всего редактировалось 1 раз |
Чт 12 Декабрь 2024, 20:15
Заканчивался первый час первой протопки...
105.7 КБ |
177 раз(а) |
Вс 15 Декабрь 2024, 10:04
И что означают эти фото? Печь как печь. Где ТТХ ? А так картинки ни о чём. Да насадная труба на углу печи приведет к расползанию ( растрескиванию той части печи -где нет трубы. Труба давит один угол трубы -а это не айс " не карашо"
Пн 30 Декабрь 2024, 18:29
| Селиван Виктор писал(а): |
Труба давит один угол трубы -а это не айс " не карашо" |
- этот ресурс - единственный, где размещаю некоторые из объектов, к коим причастен;
- от проектировщика/лектора/преподавателя чуток неожиданны подобные вопросы, Вы, неужто, не видите нутрянку ДК по Дпр и ДЗ без Сечений и Порядовок?
- но, тогда, легко объяснимо игнорирование ТД-сэндвич и такая реакция на неё, как на полностью кирпичную;
- с трубами и их углами разобраться - праздничное пожелание...
Крепкого здоровья всем, которые в глине!!!
С наступающим!
P.S.
Расстояние максимальное, до конькового бруса и стропильной ноги ок. 15 см. в 1-н слой С.С.-20 мм, и с противоположной стороны до ближайшей стропилины - С.С.-20 мм. но в 2-ва слоя.
Сб 15 Февраль 2025, 17:41
Что характерно (нет!), предыдущее фото опровергает "узаконенные,цитируемые и приснопамятные" 77 см. над КР/подом (н.с.д -- у всех - по разному), "... от 40 до 100 см." (с)
Фактически - пламена от 20% берёзы без бересты дотягиваются до нижних (симметричных) хайла ХК на входе в параллельные ОДК, а это не менее 22-х рядов = 155 см...
Вт 15 Апрель 2025, 11:06
Полочка-ДЗ внутри топочной камеры для:
1) удлинения хода пламени,
2) улучшения сгорания ДГ
3) и ради усиления прогрева ВП.
184.88 КБ |
151 раз(а) |
