Смирнов Алексей
Регион: г.Рыбинск
Пт 19 Сентябрь 2008, 08:56
Здравствуйте уважаемые профессионалы печного дела.
Подскажите пожалуйста по кладке печи ОВИК 24.
1.Можно ли увеличить длину топливника у этой печи на один кирпич?
То есть вести удлинненую кладку до 19 ряда а с 20 по порядовкам ОВИК24.
2.Обязательно ли использование шамотного кирпича в 5 и 9 ряду?
Печку хочу сложить сам и топить буду тоже сам так что перетопа не допущу.
С уважением Алекей.
ЗЫ: форум перелопатил основательно но по этой печи ничего не нашел, может мало кто ее делал?
Последний раз редактировалось: Смирнов Алексей (Чт 25 Сентябрь 2008, 11:05), всего редактировалось 1 раз |
Смирнов Алексей
Регион: г.Рыбинск
Чт 25 Сентябрь 2008, 12:53
если есть возможность увеличить печь на один кирпич, то лучше сделайте ОВИК25
топку можно повернуть с узкой части печи
в этой печи можно так же сделать подачу вторички, что делалось на семинаре (посмотрите фото)
печь показала превосходные результаты
Anton Sorokin
Чт 25 Сентябрь 2008, 12:57
Я,к сожалению, не профессионал и даже не печник
Чем не подходит ОВИК 4? Она на кирпич больше и нет шамота в выложенном проекте.
И зачем делать топливник длиннее ?
Чт 25 Сентябрь 2008, 13:24
вопрос удлинения скорее всего кроется в применение дров большего размера (ближе к общепринятому) до 45 см.
увеличить можно, но тогда будет слишком мощный топливник для такой печи
Смирнов Алексей
Регион: г.Рыбинск
Пн 29 Сентябрь 2008, 07:42
| Евгений Колчин писал(а): |
увеличить можно, но тогда будет слишком мощный топливник для такой печи |
Значит в принципе можно, только существует опасность перетопить .
Большое спасибо, Овик 4 и 25 сейчас посмотрю на сайте.
Смирнов Алексей
Регион: г.Рыбинск
Пн 24 Ноябрь 2008, 12:03
Ну вот сложил. Из за трудностей с финансами делал не так как хотел, старую печку разобрал до основания не трогая трубы(она стояла на арматурной связке с частью стенки старой печки).К трубе привязал одноколпаковую печку с духовкой. Все обалденно работает (по крайней мере для меня )
141.71 КБ |
1057 раз(а) |
Парамоша
Пн 24 Ноябрь 2008, 14:48
Молодца!А есть ли плита чугуная для чайников,сковородок?
Не в упрек Вам ,но в назидание самоделкинам:Последний ряд выпустить наружу на 1/4 кирпичика для карнизику да перевязки швов противопожарной.
Остаюсь почитателем мастерства Вашего,
Прамоша.
Смирнов Алексей
Регион: г.Рыбинск
Вт 25 Ноябрь 2008, 08:26
| Парамоша писал(а): |
Прамоша. |
На фото вид со стороны духовки там как раз плита, Выпущено 2 ряда верхних, один ложковый другой тычковый , так что вроде все перевязано
Колпак Г-образный над духовкой 2 ряда(греется хорошо но интересно:если бы было больше, тем-ра на своде поднялась бы или нет?) перекрытие духовки сталь 15 мм. В духовке уже готовил
Кстати при растопке хорошо видно как работает сухой шов,(он у меня сзади топки)
За ночь дошло: точно надо было на четверть верхний ряд сдвинуть
