Владимир Конопля
Пн 2 Июнь 2025, 15:18
Юрий Хошев писал(а): |
Владимир Конопля писал(а): |
вы регулярно обращаетесь к такому состоянию газа как" паровой пирог" и контекст подразумевает что он состоит именно из пара? |
Вы правы. Тут некорректность и неконкретность. И даже ошибка.
Но терминология бытовая такая. Вернее, форумная, наверно.
Извините. Пошел на поводу.
*У печников тоже есть, причем древнее - "хайло" в топке печи. Притянули за уши такой жаргон (наименование открытого проема) из зева (горловины) духовой печи.
Думаю, Селиван должен дать указание инженерам подыскать и заменить.
А хайло в серьезной литературе запретить.
Разве возможна длительная и стабильная диссоциация составных частей воздуха в среде, располагающей к активной диффузии? |
Я же вижу, что Вы технически грамотны. Способны к анализу. Дотошны.
Вам и флаг в руки. Напишите, как правильно.
Конечно, диффузия размывают Вашу "диссоциацию" (я бы назвал эту неоднородность состава как-нибудь по-иному).
Поэтому пирог "размывается" (граница "растворяется").
Мое мнение об устойчивости в статье о "прибитом пироге" (трудно найти в новой редакции ФХ).
***Вот она https://www.forumhouse.ru/threads/538383/page-17 |
Евгений Исупов
Пн 2 Июнь 2025, 15:39
Евгений Исупов писал(а): |
Вся эта неравномерность -- следы борьбы влажного воздуха разных консистенций как по температуре, так и по влажности (специально для Владимира Конопли не назвал это паром). Теперь этот процесс можно отслеживать не только вблизи банной шапки. |
Но почему Тр меняется, а Т не шелохнется?
Тр меняется, допустим, за 5-10 сек.
Скорость воздуха (в "штиль") 0.25 м/сек.
Тогда завитки турбулентности (циркуляции размешивания) имеют размер 1-2 м.
Пустить табачный дым (в качестве аромата) - заметим бурления клубов.
Но температура в клубах не меняется?
"у Захарыча (и у других, кажется, тоже) в облаке Тр (ТТР) одинаковые по высоте.
Но сильно разные Т по высоте (пироговое или градиентное облако).
Почему?
То ли диффузия быстрая. То ли конвекция в облаке. Не поймешь...
И это он называет ЛП*!!! |
На моей свежей картинке из бань Алексеева, которую к себе на канал ещё не выложил, а здесь обсуждаем, температура тоже меняется, если смотреть по платине.
На графиках, где нет платины думаю она не меняется из-за более длительного времени инерции, по сравнению с платиной.
На графике из Усачевсвких платина есть, но мало меняется наверное из-за слишком высокой влажности, а как следствие и Ттр. Не знаю чем ещё это можно объяснить.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Евгений Исупов
Пн 2 Июнь 2025, 15:46
Почему?
Усачи в плане неравномерности Ттр всегда выделялись по сравнению с другими банями. Думаю дело в модуле вентиляции в печи.
213.61 КБ |
8 раз(а) |
Евгений Исупов
Пн 2 Июнь 2025, 16:21
Почему?
У Захарыча возможно датчики к стене ближе 10 см расположены, а то и ближе 5 см. Стена точно влияет, если у меня даже шапка влияла, пока на 10 см их не вытащил. Может и сейчас влияет и на 20 см тоже что-то измениться, но с такими длинными антеннами мне по бане будет ходить затруднительно ))
Пн 2 Июнь 2025, 16:25
Vad писал(а): |
Это всё настолько сложно, что до сих пор не поддаётся толком не только компьютерному, но даже и натурному, но уменьшенному моделированию |
Вы лежите в бане. Банщик машет над Вами веник. Справа налево.
Должен ли знать банщик, как и куда текут горячие газы?
Если в Древнем Египте гребцы с веслами знали.
И графини в Милане с веером в руках в оперной ложе знали.
То почему банщик об этом "сложном" не может знать?
Пн 2 Июнь 2025, 16:42
Vad писал(а): |
Характерные для бани аэрозоли и человеческое тело = его здоровье - это ведь прежде всего к медикам, нет? |
Исупову построили баню.
А там пирог получился дымноватым!
Вызывает медиков.
Медики догадываются, что говорить о пользе опасно. Мало ли чего...
Исупов к строителям. Что Вы тут мне нагородили?!!!
А мы-то что? Это Селиван печку такую сложил.
Селиван в ответ, что воду не следовало было заказывать в Ессентуках.
Исупов растерян. Куда еще за правдой обращаться?
Даже Иван Грозный ведь скажет, что в жизни не знал осмотическую.
Ну а я тут вообще не при чем.
Пишут в сетях про дымку. Я читаю. Думаю...
Пн 2 Июнь 2025, 16:44
Мной движет желание формулировать максимально точные но адаптированные к широком кругу выводы о свойствах банной среды. |
Надеюсь, что Вам всё удастся.
Пн 2 Июнь 2025, 17:14
не меняется из-за более длительного времени инерции, по сравнению с платиной. |
Может быть и так.
Не знаю. У меня перед глазами только Ваши "кардиограммы".
Я лишь по-прежнему намекаю, что роль ИК на термопару может быть значительной.
И получится так, как у Вас на графике.
И как у меня в бане - ощущение тепла на коже дает только горячий потолок.
*Лежишь на пляже, изнемогаешь от раскаленной на Солнце кожи.
Даже ветерок не помогает.
Дуновения охлаждают только затененные участки тела. И влажные.
А как только Солнце за тучку зашло, тут же морозец идет по коже...
Всякие байки о суховоздушных "крематориях" (голимых геноцидках) - это к Касбору.
К некогда программному классику "настоящих" русских бань...
https://www.forumhouse.ru/posts/5038481/
Евгений Викторович!
Помнится, Вы подумывали о восстановлении материалов с РусБань.
Может быть, хотя бы в память об этом первом банном форуме, стоит решиться?
Пн 2 Июнь 2025, 17:52
с такими длинными антеннами мне по бане будет ходить затруднительно )) |
Вас, наверно, уже во всех столичных банях узнают?
*Неравномерность в Усачах Вам надо бы поподробнее обсудить со специалистами.
Евгений Исупов
Пн 2 Июнь 2025, 23:17
Vad писал(а): |
Вызывает медиков.
Пишут в сетях про дымку. Я читаю. Думаю... |
По опыту знаю, что от обычной воды дымка бывает если только окно открыть. Это примерно как с чайником. Обычно дымка от того, что какие-нибудь растворы поддают. Если не соль, то завар какой-нибудь травы или чеснока.
Евгений Исупов
Пн 2 Июнь 2025, 23:20
*Неравномерность в Усачах Вам надо бы поподробнее обсудить со специалистами. |
Обычно узнают только те, с кем лично общался. По шапке с логотипом и датчикам как правило не узнают даже в тех банях, где часто бываю.
Вт 3 Июнь 2025, 05:54
Vad писал(а): |
То почему банщик об этом "сложном" не может знать? |
Парильщики не просто машут а п@зд..т своих клиентов вениками. Иногда в 4 руки. Листва с веников летит на всю парилку. И за то чтобы тебя отп@зд..ли люди платят приличные деньги от 2 тыс. В самых " дишманских"банях. Парильщик должен быть с медицинским образованием спортивного направления. Но основная масса парильщиков- это с курсов уральского шоумена парильных услуг по обучению маханию вениками. Они ничего не рубят в физиологии человека. Главное это -а потом куда потоки горячего воздуха летят и как летят. Это уже специализация физиков. Знаю много настоящих проф.парильщиков имеющие медицинское образование даже спортивного врача. Парение -это медицинские услуги.
Евгений Исупов
Вт 3 Июнь 2025, 10:07
Да, если в парной попросить кого-нибудь поддать влажного воздуха, то точно не поймут )) В контексте парной подавляющее большинство слово пар понимает однозначно, как и пирог, облако, мелкодисперсный пар.
Если бы я своими глазами в парной не видел пирог, не парился в облаке и не отличал мелкодисперсный пар (влажный воздух с красного заряда) от пара с темного заряда, я бы тоже мог предположить, что ни чего этого не существует. Если речь вести о паре в контексте физики, а не парной, то конечно ни чего этого нет.
Вт 3 Июнь 2025, 10:48
Если бы я своими глазами в парной не видел пирог, не парился в облаке и не отличал мелкодисперсный пар (влажный воздух с красного заряда) от пара с темного заряда, я бы тоже мог предположить, что ни чего этого не существует. Если речь вести о паре в контексте физики, а не парной, то конечно ни чего этого нет. |
Вот именно так и трактует господин В. Ляхов.
Евгений Исупов
Вт 3 Июнь 2025, 12:55
Евгений Колчин писал(а): |
Вот именно так и трактует господин В. Ляхов. |
Значит Владимиру Николаевичу в бане надо будет пожелать легкого влажного воздуха или лёгкой ПВС ))
Vad
Вт 3 Июнь 2025, 13:07
Селиван Виктор писал(а): |
Парение -это медицинские услуги. |
Так должно быть, но так не будет: баня как медицинская процедура не влезет ни в какие рамки доказательной медицины, и даже самые широкие...
Владимир Конопля
Вт 3 Июнь 2025, 14:45
Основная проблема банщика (пармастера).
Главным и важнейшим действием в парной, которое выполняет банщик (пармастер), является передача тепла от банной среды к телу человека. Именно это воздействие и представляет самую большую сложность для описания его характеристик. При работе пармастера производится активный, принудительный внешний нагрев тела потребителя. Нагрев при помощи веников и тепловая нагрузка на организм человека являются основными компонентами в процессе получения банной услуги. В банных условиях отсутствует алгоритм определения количества тепловой нагрузки, переданной потребителю, а тепло, переданное вениками, пока определяется только по косвенным признакам. Похлопывание, постёгивание, растирание и прочие тактильные и вибрационные составляющие контакта с вениками вторичны, поскольку они бессмысленны без нагрева.
Свойства банной среды, тепловая энергия, возникающая и воспроизводимая в парной, представляет собой ансамбль взаимозависимых факторов. Детальное и корректное описание микроклиматических условий, передающих тепло человеческому организму, является сложной задачей. Объем тепла, передаваемый банными вениками в динамически изменяемых условиях взаимосвязи конвекции, кондукции, конденсации и излучения, не получил должного инструментального измерения. Потребуется проводить комплекс расчетов взаимодействия газов, тел, материалов различной температуры и плотности и их свойств теплообмену. Необходимо рассчитывать время контакта, температуру, влажность. Полагаю, что даже формулирование всех возможных аспектов вопроса будет сложной задачей для специалистов по теплотехнике и газодинамике.
Пар и веник — инструмент. Различные температурно-влажностные условия дают ощущения от прикосновения веников, совершенно разные. Интенсивность прогрева отличается от условий парилки и техники парения. Все очень зыбко: воздух в бане меняет свои фазы равновесия — конденсации и испарения. Влага на теле, её количество критически меняет картину нагрева тела человека. Конденсация несёт ощутимый поток энергии к телу, так и к венику, не позволяя ему сохнуть и нагревая его. Все процессы могут происходить с разной скоростью и интенсивностью. На что должен опираться пармастер, оказывая тепловое воздействие, если нет точного описания банной среды, проецируемой на веник? Веник – тепловой агент в парной, определяющий интенсивность нагрева, он никак не определён по прямому и основному признаку — трансляции тепла.
Основная проблема специалиста, оказывающего услугу по предоставлении банного воздействия – Это отсутствие возможности определить значение важнейшего фактора бани – тепловую нагрузку. И все банные состязания сравнивают специалистов по признакам вторичным, и никак не могут выявить победителя в том, что не определено.
Владимир Конопля
Вт 3 Июнь 2025, 16:23
Если бы я своими глазами в парной не видел пирог, не парился в облаке и не отличал мелкодисперсный пар (влажный воздух с красного заряда) от пара с темного заряда, я бы тоже мог предположить, что ни чего этого не существует. Если речь вести о паре в контексте физики, а не парной, то конечно ни чего этого нет.[/quote]
Уж как называют, так называют, но суть теряется за разбросом некорректных терминов. Явление само по себе трудное в описании, а тут ещё терминологическая путаница. Можно предположить, что перегретые камни (чугун) плохо испаряют воду, а больше её отталкивают. Далее следует процесс допарообразования в пределах пространства каменки и выброс в парную смеси пара и капель воды (истинного мелкодисперсного аэрозоля). Если этот аэрозоль и есть искомая субстанция "лёгкого пара", то я снимаю шляпу. Формирующая стабильный слой "пирога" перегретая масса пара может быть видима лишь примесью (диспергированными фрагментами). Структурный анализ процентного распределения газосмеси в "пироге", расслоившемся по температурному градиенту, возможен, но это пока теория. В этом и выражена острая необходимость создания специализированной банной лаборатории, оснащённой всеми необходимыми анализаторами. Тогда появится возможность оцифровать банную среду. Поэтому сейчас нет возможности сформулировать реакцию организма человека на воздействие: отсутствует доза, порция, эквивалент теплового воздействия. Если говорить о пользе бани, то она должна быть выражена в дозируемости воздействия и предсказуемости результата.
Ср 4 Июнь 2025, 11:11
По опыту знаю, что от обычной воды дымка бывает если только окно открыть. Это примерно как с чайником. Обычно дымка от того, что какие-нибудь растворы поддают. Если не соль, то завар какой-нибудь травы или чеснока. |
Ну и от каменки тоже бывает...
Я к тому, что народ знает про четкие облака, косматые и туман на озером. А еще дымы от пожаров и из труб, смоги всякие...
Частицы в воздухе часто лишь визуализируют потоки.
Хорошо бы провести параллели для обывателя, чтобы наглядно было умозрительно.
Чувствую, что это не входит в Ваши планы...
*Но ведь понятия пирога и облака нынче важны в банях (хотя бы для Захарыча). Чем они отличаются? Облако - это толстый пирог? Или что? Градиент, как в саунах?
Это я для пояснения...
Ср 4 Июнь 2025, 11:31
Парильщики не просто машут а п@зд..т своих клиентов вениками. Иногда в 4 руки.Они ничего не рубят в физиологии человека. |
Ну как сказать...
Вся "банная школа" нынче учит лишь тому, чтобы парильщику не уставать.
Отсюда и климатика мягкая. И высота лавочек.
Даже веники березовыми букетиками заменили...
Вот и парит Василий часами. А клиент говорит, что мало, мол. Не пропарил...
Баня тоже вплотную к медицине.
Но где это видно?
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/2000/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79131/9be717c3c7bac48d92c03c7
7c1a3183a64d6840c/
https://flacon-magazine.com/lyudi/istorii/6540197-ya-stal-banshchikom-ustav-ot-ofisa-mastera-bannogo-dela--chestno-o-svoyey-professii
А настоящий массаж - это точно медицина.
Сауна породила массу противоречивых исследований. Не разобраться.
Но часто вместо получения лицензий стали фитнес-ассоциации открывать.
И работать под их "эгидой"... :D
Самое плохое, что "настоящие" парильщики не признают гигиену - столп гигиенических бань.
Начинают парить ноги, а потом переносят все на тело.
Потом переносят все на следующего клиента.
Начинаешь возникать, они сразу "в морду"... Фунгициды, мол.
Но мы ведь не картошка.
Когда парят-колотят часами всех подряд посетителей на выставочных "банных островах" одними и теми же вениками, в отсутствии водопровода и душа... Что это?
*А вот в приличной сауне сразу все покажут. Вот, мол, сами смотрите, температура на потолке 130. Полок сухой, на полке 100. Тапочки, прислоненные, тоже прожарены. Даже простынки стиранные везде подложены - не дай бог, чтобы к поту чужому прикоснуться. :D
