 Поворотная КР в под ХК Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2025, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, собственно... Confused
 Размер файла:  361.15 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
 Размер файла:  358.81 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2025, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем тайный смысл сего девайса?
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2025, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одной из схем движения ДГ в ХК, пламена проникают из топки через хайло при движении снизу-вверх.
Этот вариант приводит к значительному перегреву материала решётки "катализаторной" и уменьшению периода её службы.
Снизить прямой контакт, в этой версии, чугуна с пламенем, удалось за счёт того, что хайло/проём в ШАмотном перекрытии/поджатии с каждой из сторон выступает внутрь на 10-12 мм.
Возможность готовить в ХК после сжигания топлива на КР (в "летнем" режиме) -- приятственный бонус Very Happy
:hi Благодарю за вопрос!
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никакого смысла не вижу. Чтобы колосники дольше служили -делать их из хромистого чугуна. Есть колосники для угля -дольше служат.Тут вижу какую то "заумность".
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Можно порекомендовать, например - "Тауфон" (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Говорят, что помогает...
В смысле - со зрением Razz
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
А причём зрение?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
А причём зрение?
Попробовать начать освоение:
 Размер файла:  141.94 КБ
 Просмотров:  57 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На звонки:
- КР = РД-6, 380х250, проём в ШАмоте 350х220.
- пруток Ф=14мм.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2025, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, спасибо что делитесь своими наработками, кмк, лучше её устанавливать ниже пода хлебной камеры, чтобы служила как каталитическая решетка, а чтобы дольше служила, обязательно делать из хромистого чугуна марки ЧХ-16 и выше
Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2025, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised
Благодарю Вятичей!
Смысл (один из....) Confused , упростить перекрытие перехода из топливника КП в ХК.
Тут она играет несколько ролей Cool
А если её устанавливать ниже пода, и низа ДХК, то в ХК придётся вставлять решётки для размещения на них противней и форм Razz
"Лична, минэ, та-акка-а-аца..."(с) Smile
Если бы кто взялся за серию, не претендовал бы на авторские, но был бы рад за парочку "фирмы" Confused
Готов порисовать в Солиде...
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2025, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно будет попробовать, как раз к месту, не так давно наша компания стала совладельцем литейки чугуна - https://vk.com/wall415138107_4820
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2025, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у нас прекратил работу очередной, "ЧУЧКОВСКИЙ ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД" Sad
Позже выложу фото их продукции из демонтированных (снос/постройка новой) печей.
Успехов Вам!
Будем на связи, есть мысли для литейки. Confused
Smile лично, слуху пришёлся: *ДЭНАЛ-МЕТАЛЛ*
