 Топка банной печи требует ремонта. Следующая тема
Алекс-ей
Регион: Тюменская область
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2025, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Печь сложена 20-25 лет назад. Как устроена не в курсе, известно лишь, что верх сделан из большой чугунной трубы. В последнее время стала дымить при растопке и отвалилась верхняя часть облицовки. Да и состояние топки требует ремонта. У местных печников интерес объема работ не вызвал, видимо придется самостоятельно. Буду рад любому совету, с чего начать и поэтапному плану работ. Магазины стройматериалов рядом есть.
 Размер файла:  118.19 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
 Размер файла:  227.63 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
 Размер файла:  229.72 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)
 Размер файла:  228.25 КБ
 Просмотров:  81 раз(а)
 Размер файла:  218.68 КБ
 Просмотров:  99 раз(а)
Алекс-ей
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2025, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото
 Размер файла:  156.81 КБ
 Размер файла:  139.31 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2025, 04:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь не ремонт нужен -а банально снос и замена на новую печь. Либо металлическую печь заводскую. Либо построить такую же -как была. С небольшими доработками. Печникам это не интересно.И при том в короткий летний Тюменский сезон. Никто не будет даже включать мозги -как это сделать. Вот новую смонтируют.
Алекс-ей
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2025, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Хоть один понятный ответ получил. А то так и не ответил ни кто, то ли можно замазать, то ли всё сносить. Значит, что бы определить, что можно оставить, а что нет, первый этап это демонтаж. Если не найду печника, потихоньку сам разберу по кирпичику. Торопиться мне некуда.
Алекс-ей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Частично разобрал. С права и с торца был один ряд кирпичей и листы железные, прогорели. Слева два ряда кирпичей с прослойкой в 1 см из какого то листа. Снизу тоже два ряда. Вопрос к знающим, разбирать верх где вьюшка? Вроде там просто труба вварена, что наверх идет. И что можно сделать следующим шагом?
 Размер файла:  27.96 КБ
 Просмотров:  91 раз(а)
Последний раз редактировалось: Алекс-ей (Пт 20 Июнь 2025, 13:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Алекс-ей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2025, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
.jpeg
 Размер файла:  24.63 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
.jpeg
.jpeg
 Размер файла:  40.36 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
.jpeg
.jpeg
 Размер файла:  36.64 КБ
.jpeg
 Размер файла:  31.07 КБ
 Просмотров:  90 раз(а)
.jpeg
 Размер файла:  23.34 КБ
 Просмотров:  89 раз(а)
.jpeg
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2025, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каркасе с зазорами клади .
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Алекс-ей
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел печника. Взялся подремонтировать печку.
 Размер файла:  100.42 КБ
 Размер файла:  100.16 КБ
 Размер файла:  91.25 КБ
 Просмотров:  85 раз(а)
 Размер файла:  96.86 КБ
 Размер файла:  104.85 КБ
 Просмотров:  92 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2025, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как интересно баня до сих пор не сгорела? Рядом дерево и тут же кирпич без противопожарных разделок. И печеклад тупо повторил халтуру предшественника. Полный писец. Только сейчас рассмотрел на картинках противопожарные нарушения.
Алекс-ей
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2025, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  129.67 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2025, 04:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что я имел ввиду Дерево то вплотную к топке печи.
 Размер файла:  33.18 КБ
 Размер файла:  31.05 КБ
Алекс-ей
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2025, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно фото не очень удачные. Поэтому кажется, что дерево впритык к топке. Постараюсь описать на словах. По факту, где видно дерево, это балки, брус. Низ топки под собой имеет два ряда кирпичей плашмя, с хорошей прослойкой шамотной глины. Фактически получается, что верхний край бруса оказывается на уровне дна топки. Потом выше дна топки идет третий кирпич ( стенка лицевой части), который лежит так же плашмя к торцу бруса. Брус закрыт сантиметровым базальтовым матом, так же по низу топки местами проложен этот же мат. Сама топка сделана с зазорами по отношению к метал каркасу, сантиметра на три-четыре внутрь, за счет этого топка стала меньше, но не критично. И между метал каркасом и облицовочной кладкой стало сантиметров пять-семь, заполнено шамотной глиной. Критические расстояния, скорее всего в месте углов топки. Но всё уже заложено и не смогу уточнить на сколько. Буду следить за этим моментом при использовании.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2025, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это критические размеры. А базальтовая изоляция это полный фуфломицин. Сгорит баня с такими расстояниями. Есть правила ППБ -ИЗУЧИТЕ.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Для меня как обывателя тема интересная.
Не в смысле, как ремонтировать. А как устроена.
Печь не стандартная. Комбинированная. Народная. С задумкой. Из того, что было.
К сожалению, нет ни одного фото с противоположной стороны (из бани?).
Не совсем понятно, что за "большая чугунная труба" (оребренная)? Что в ней? Камни? Вода? Пустая?
Где начала дымить? И где прогорело ("был один ряд кирпичей и листы железные, прогорели")?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголковый каркас обшит с боков металлическим листом?
И этот вертикальный зазор расположен между кладкой топки и этим листом?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то оно так... Но в деревенском быту и не такое случается.
Особенно в банях (временных сооружениях) в овраге или на задах.
Это же не проектная капитальная постройка по нынешним СП.
Да и в СНТ нормы зачастую соблюдаются "по понятиям". Прискорбно это, конечно.
Еще хуже, что в РФ вообще нет СНиПа на металлические нетеплоемкие печи.
*Тем более, что у Автора обсуждаемой печи разделки (от дыма) в общем-то соответствуют СНиПам 55 и 75 годов для отопительных печей со временем протопок менее 3 часов.
Даже в Уставе Внутренней Службы МО СССР в наставлениях предписывалось устанавливать голые буржуйки в палатках на расстоянии 25 см от брезента...
Интересно, каковы нынче нормативы именно на банные печи (без получения разрешения на строительство)?
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно ст.7.2 ГОСТ Р 71108— 2023 и гл.5 ГОСТ Р
53321-2009 все безопасные расстояния и другие защитные меры указывает производитель печи в инструкции по монтажу.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Вот Автор (как разработчик и изготовитель) и указал сам себе.
А надо ли этот проект и инструкцию с МЧС согласовывать - нигде государство не написало.
Вряд ли пожарники захотят брать на себя ответственность. И согласовывать.
Мало ли там Сварочный Завод нарисует и изготовит. Завод и акт испытаний напишет.
А пожарнику потом голову ломать и отвечать по закону?
*Все началось, видимо, с чугунной бочки. Откуда-то её достали по случаю.
Поставили бочку на уголковые ноги.
Не забыли и стальные листы к ногам прикрепить. Буржуйка получилась.
Трубу к бочке приладили. И все это обмуровали. По-честному.
Стенки топки - два слоя кирпича на плашку. Между ними сталь.
Плюс еще деревянные стены бани жестью околотили.
Вот тебе и 250 мм разделки по СНиП-55. Да еще защита стены. Все по былым нормам.
И Автор не жаловался. Пока железо между ног не прогорело (вернее, проржавело) - топка потеряла герметичность и стала дымить при растопке.
Но тем не менее, обгоревшего дерева нигде не видно...
.jpeg
 Размер файла:  23.35 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
.jpeg
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не имею понятия даже примерно, как оно на практике в России, но у нас в Беларуси реализуется прагматичный, а не официозный подход.
То есть наши МЧСовцы ходят лично до деревенским домам пожилых людей, и если обнаруживают пожароопасные печные проблемы - местная государственная власть не налагает штраф, а финансируют ремонт/переделку.
Но наша страна, конечно, сильно меньше России, что и позволяет такой точечный метод.
Однако, с другой стороны, сравнительно более молодым... самостроителям без башки - могут и влепить... по самое небалуйся...Smile
