ДенисЪ
Пн 27 Октябрь 2025, 22:13
Добрый день всем . имеется камин и вымоход сбоку . в подмосковье .хочется разобраться и услышать совет что с этим сделать . 1. дымоход граничит с кухней . по первому виду там три канала: . 1)труба камина !. 2) труба дымохода от какого то старого котла ( сажа и прямоугольное отверстие примерно в метре от пола , видимо для обслуживания ). 3) труба вентиляции? под потолком кухни.
Чудеса начинаются на чердаке ТРИ трубы ступенчато собираются в одну , якобы вентиляция (3) замурована наглухо (понял когда раздолбил сверху кладку . труба дымохода (2) видимо сходится с трубой камина ( а разве так можно?)
хочется лишние каналы превратить в вентиляционные , и избавиться от этой груды кирпичей в комнате, поставив каминную топку . В принципе сейчас камин можно топить , но при розжиге на кухне дымом тянет частенько .
Пн 27 Октябрь 2025, 22:21
Режим фотоаппарата в телефоне "отключен"?
ДенисЪ
Пн 27 Октябрь 2025, 22:22
вот фото как выложить пока не разобрался
Андрей Алексеевич завтра разберусь , пишет слишком большой размер .
Пн 27 Октябрь 2025, 23:07
Откорректируйте размер фото в майкрософт офис менеджер.
ДенисЪ
Вт 28 Октябрь 2025, 20:07
фотографии
85.02 КБ |
61 раз(а) |
ДенисЪ
Вт 28 Октябрь 2025, 20:18
компоновка примерная на чердаке после нескольких рядов правильных кладка переходит на ребро . что как бы нельзя? никаких задвижек нет , у камина типа крышка внутри сразу после зуба (крышку лучше не закрывать никогда). Как ни топи эту гору кирпича невозможно прогреть в принципе . тепло только там где светит огонь из топки . самое интересное что дом как бы сдан под ИЖС в 90хх и сталобыть это должен был видеть пожарник ?
45.39 КБ |
52 раз(а) |
40.9 КБ |
50 раз(а) |
61.58 КБ |
50 раз(а) |
45.05 КБ |
55 раз(а) |
99.57 КБ |
52 раз(а) |
ДенисЪ
Вт 28 Октябрь 2025, 20:31
в дополнение на стене в кухне под потолком вообще что странное или замурованная ниша или какое то поддувало судя по небольшой щели в верху .Что ЭтО ВООБЩЕ . На крышу пока влезть не могу но судя по найденной картинке в инете труба должна быть похоже на такую прямоугольную .
Не в этом ли колхозе с кладкой на ребро спрятано соединение дымоходов?
в доме есть газ и камин нужен для красоты и для первичного прогрева что б помочь батареям.
34.7 КБ |
52 раз(а) |
54.49 КБ |
51 раз(а) |
Вт 28 Октябрь 2025, 23:12
1) оставить ЭТО, как есть;
2) декорировать по своему вкусу (штукатурка, изразцовая/любая доступная плитка), внутрь топки поместить "картину папы Карло" (фото их инета);
3) сделать ревизию трубы ТД на чердаке и мозговать уже на основании "консилиума";
4) если ТД "тяговитая", вывесить её на сотых уголках (фото), всё, что ниже -- под перекладку...
61.67 КБ |
50 раз(а) |
66.68 КБ |
49 раз(а) |
ДенисЪ
Ср 29 Октябрь 2025, 07:49
нет с картиной погодим .
если печник соединяет для дымохода , какие площади этих окон обычно делают практики ? кирпич -два - три - метр -больше?
допустимо ли окончание дымахода красть на ребро ? или так можно делать (общая длина от камина метров семь)
сам камин на глиняном растворе целиком , или с какого то момента там будет цемент?
назначение ниши с щелью под потолком кухни , хотя бы теоретическое ?
Ср 29 Октябрь 2025, 16:44
| ДенисЪ писал(а): |
назначение ниши с щелью под потолком кухни , хотя бы теоретическое ? |
1) не понял фразы;
2) ЦРП выше пола чердака;
3) погружение в чужие мысли мне не доступно , пока...
Ср 29 Октябрь 2025, 20:00
| ДенисЪ писал(а): |
Всё полностью под снос. Тем более в 90-е было построено. Тогда не было нормальных печников от слова совсем. Или снесёте -или сгорите или угорите. Других вариантов нет.Поставьте декоративный камин и будет вам удача.
ДенисЪ
Ср 29 Октябрь 2025, 21:38
снос пока не возможен . бок дымохода служит стеной ещё в паре помещений .
похоже напрасно регистрировался , "советы" данные это то что первое приходило в голову , когда просто озадачился этим вопросом.
так могут ответить Печных Дел Мастера корпус камина должен быть на глине ? целиком? дымоход в подвале и на чердаке на цементе , на этажах не знаю т.к. оштукатурен. камин в перспективе сносить
ДенисЪ
Ср 29 Октябрь 2025, 21:40
что такое ЦРП растолкуйте дилетанту
Чт 30 Октябрь 2025, 02:01
Фасадные кирпичи теплоёмкого открытого камина (без застеклённой дверки/притвора) могут быть установлены на Цементно Песчаном Растворе/Смеси (там очепятка ), но только при полной футеровке огнеупорными изделиями и с использованием материалов типа базкартона.
В иных вариантах - кладка "наружки" ведётся на ГПР.
Судя по назревшему вопросу и из текста первого сообщения, фото фасада, опять-же, "болячка не свежая".
А в предыдущем сообщении уже зазвучали "нотки стрелочника"...
Вот это - точно, совершенно напрасны.
"День печника" на Руси - он, же, совершенно объективно отмечается 19 октября, когда основной урожай с полей/огородов убран и уже закружились в воздухе первые "белые мухи"...
Вот они-то и самые что ни на есть, "лучшие друзья печника", они хозяев не рассудительных да "экономных" на путь верный направляют... Тех, кто восприимчив по-мудрому.
Про камин ныне наличествующий, основное всё уже написано.
За занавесками да за ширмами печная работа ведётся круглый год в жилых помещениях.
По холодку - труд дороже оценивается.
У мастеров "мёртвых сезонов" не бывает, у тех, которые Мастера...
Но и "лепиловы" не отлёживаются на диванах - демпинг, это и ныне великий двигатель специфических отношений с "тушилами", экспертами и страховщиками...
| камин открытый с ЗЛХ, с ПНП по задней стенке теплоёмкой и с опускными ДК по бокам первого яруса. На ГПР. Последние годы из череды девяностых..., но это-же "выфсьйоврёти-и-и!!!"(с) |
167.9 КБ |
47 раз(а) |
ДенисЪ
Чт 30 Октябрь 2025, 15:06
Не , судя по количеству текста Праздник Печника может и подзатянулся ! Из текста понял следующее . моя топка внутри вроде как из шамота . но значит через какоете число кирпичей глиняный раствор может таки смениться на цементный и разборка камина может усложниться .
Может все же растолкуйте про кладку на ребро дымохода под крышей ?
запрещено - допустимо. сломать или скажем оштукатурить теплой штукатуркой ?
зачем ниша с щелью под потолком кухни? для чего это могло быть? судя по расположению это гдето в районе дымохода камина . может это можно просто заложить раствором и поглядеть что поменяется?
Пт 31 Октябрь 2025, 11:42
| ДенисЪ писал(а): |
1) Не , судя по количеству текста Праздник Печника может и подзатянулся ! Из текста понял следующее . моя топка внутри вроде как из шамота . но значит через какоете число кирпичей глиняный раствор может таки смениться на цементный и разборка камина может усложниться .
2) Может все же растолкуйте про кладку на ребро дымохода под крышей ?
3) зачем ниша с щелью под потолком кухни? для чего это могло быть? судя по расположению это гдето в районе дымохода камина . может это можно просто заложить раствором и поглядеть что поменяется? |
1) Праздники проходят в трудах (фото). Школьные и вступительные ВУЗовские сочинения оценивались 5!!!/3, и сегодня эпистолярный жанр - метод релакса... На ЦПР можно класть участки, не подверженные высоким температурам, Но - загоревшаяся сажа разрушит любую кладку, хотя и не сразу;
2) Кирпичные стенки труб дымовых д/б (НЕ по-Лаврову!) из полнотелого керамического, на плашку, толщиной 120 мм.;
3) Ниша в стене - место под "нычку", должна быть ещё решёткой закрыта, типа - вентиляционная. Но потом что-то пошло не так... Щель из кухни в трубу - экстренная вентиляция, по хорошему - через ДЗ, но мастеровой не справился с воплощением данного пункта ТЗ по организации дополнительной вытяжки.
252.96 КБ |
59 раз(а) |
ДенисЪ
Пт 31 Октябрь 2025, 21:31
я Вас благодарю за ответ . Жаль что "клещами " приходится инфу вытягивать . опять не понял одно сокращение , там где "не справился ", ну да Б. с ним! Кстати , есть некоторые подозрения что проект или исполнитель менялся по ходу пьессы есть подозрение что под топкой ниша имелась и заложена в последствии + в подполе выложен заход для забора воздуха ? под днище топки , но тоже цементирован под самим камином (раствором с битым кирпичём)
Пт 31 Октябрь 2025, 23:30
ДЗ - дымовая задвижка;
ТЗ - техническое задание на проектирование и реализацию
В "рисовании" проходят месяцы и годы..., а Ваша тема, прошу извинить, на сегодня - не основная отнюдь.
ДенисЪ
Вт 4 Ноябрь 2025, 00:38
вскрыл средний канал , оказалось дымоходы соединились через кусок асбестовой трубы под углом 45 градусов . попутно найдено гнездо и остатки птички средних размеров . продолжаем разгадывать ребусы
ДенисЪ
Вт 4 Ноябрь 2025, 00:54
фотоотчёт
88.92 КБ |
49 раз(а) |
