 Вода в дымоходе и конденсаторе Следующая тема
ASPstupino
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вс 2 Ноябрь 2025, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему. Дымоход типа сэндвич. Во время сырой/дождливой погоды, сверху дымохода капает вода в конденсатор, собирается её очень много. Ухудшилась тяга. Системе около 4-5 лет, ранее таких проблем не было. С чем может быть проблема?Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2025, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте побольше информации Confused
1) что подключено к трубе (фото агрегата фасад/профиль с двух сторон, место проходки стены наружной, конденсато-сборника, оголовка трубы, ревизионные лючки/дверки);
2) попробуйте вспомнить - сколько раз и каким образом (периодичность, инструменты) предпринимались попытки очистки дымохода;
ASPstupino
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2025, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! К трубе ничего дополнительного не подключено. Чистка не производилась. Видео выслать не могу сюда, но после 2 недель простоя, с ежедневным дождями, при открытии клапана конденсатора, вода полилась, как из под крана, вместе с кусками нагара/сажи. В сухую погоду такого нет, присутствует незначительный конденсат. Весь дымоход снаружи без подтёков,сухой. Одни мастера сказали использовать соль для очистки и менять колпак? дефлектор, другой мастер посоветовал нормальную очистку + либо менять колпак, либо менять трубы?.
 Размер файла:  453.11 КБ
 Просмотров:  75 раз(а)
 Размер файла:  202.04 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
 Размер файла:  186.81 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
 Размер файла:  130.28 КБ
 Размер файла:  191.63 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2025, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистить трубу с такой печкой надо два раза в год. А у вас уже 5 лет. Это даже слишком хорошО. Сажа будет конечно. И конденсат во влажную сырую погоду увеличится. А с зауженным дымоходом из за сажи - ещё и тяга снижается. Печь переходит в режим медленного горения. Отсюда и много конденсата. Хорошо что ещё сажа в труде не загорелась. С вашим устройством трубы -очень легко почистить -снять крышку кондесато сборника -и хорошо прочистить троссом сантехническим с ершиком. М=Даже на выхлопной трубе авто сажа откладывается -если грязная система впрыска и пр...
ASPstupino
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2025, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за комментарии и советы. Вас понял. Скажите, пожалуйста, что делать в данном случае с колпаком/дефлектором, льёт в основном в дождливые дни, может и в нём тоже есть проблема.
 Размер файла:  186.02 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2025, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала немного теории. При сгорании абсолютно сухой древесины образуется около 0.5 литра воды. Добавьте к этому что древесина не сухая а как минимум 20% влажности. Плюс еще влажность воздуха который подается в топку. Итого при сгорании закладки дров образуется ведро воды. Кроме воды при пиролизе образуются "жижка", которая во многом состоит из жидких продуктов разложения древесины.. Это кислоты, спирты , смолы ... которые переходят в пар и смешиваются с водой. Куда же они деваются? Единственный способ избавиться от этой парогазовой смеси , это выкинуть ее через трубу в виде дымовых газов пока они не превратились обратно в жидкость (конденсат). Т.е на оголовке трубы у Вас должна быть температура газов не меньше 100-110 градусов. Иначе пары воды, кислот и смол конденсируются на стенках и в лучшем случае стекут в конденсатоприемник , а в худшем осядут на стенках трубы , образуя горючую "сажу" . Если хотите избавиться от проблемы, то сжигать топливо надо быстро и жарко. Никаких тлеющих и медленных режимов. Но сперва надо почистить трубу от горючих отложений, иначе есть шанс получить пожар в трубе. Что очень опасно.
ASPstupino
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2025, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Вас за ответ!
