Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 24 Январь 2026, 17:14
| Евгений Исупов писал(а): |
Ттр с ощущениями тесно связана, особенно при Т в диапазоне от 60 до 80С. Подтверждаю. |
При всем моем уважении к Михалычу полагаю, что на ощущениях далеко не уедешь.Я предлагаю довольно простую методику определения ЛП - берем 120 см от потолка (стандартное расположение полка в русской бане); на этом расстоянии располагаем на равном удалении 4 датчика Т и В (можно и три) и проводим сеанс парения при стартовой Т=50-55 градусов. Потом смотрим на график. Есть два отличительных признака ЛП - 1. рост Т в результате поддач на 20-25 градусов, 2. равномерность распределения пара по высоте (линии Ттр должны совпадать). В твоем случае рост Т определить невозможно, она исходно высокая, а вот с ТТР надо бы изучить.
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 19:34
| Юрий Хошев писал(а): |
| Мне на график М1 и М4, так же помноженные на 1000 вывести? |
Помноженный мне очень понравился.
Сейчас попробовал построить для теста по Лефортовским с М.
М4*1000 практически сливается с АВ4.
М1*1000 вторит за АВ1. Масштаб разный, форма та же самая.
Картинку прикрепил. Сами можете посмотреть.
Если между Тр1 и АВ1 нелинейность вносит разницу, то М1 просто копирует АВ1 с другими значениями по оси ординат.
Может вместо АВ выводить М, чтобы одинаковые графики не множить?
М потом с осью Т скрещивать будем.
https://t.me/banirus
397.17 КБ |
40 раз(а) |
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 19:48
| в экселе всё могу присылать |
Спасибо. Но я с массивами данных не справлюсь. Просто не освою.
Мне бы М4 в двух интервалах поддач.
Хотя пар туда и не проникает почему-то. Да и перемещали Вы датчик, наверно.
*Если в Воронцовских будут мешать опахалами, то тоже будет интересно. |
Вам М4 по времени или по температуре сделать?
Сб 24 Январь 2026, 19:55
| При всем моем уважении к Михалычу полагаю, что на ощущениях далеко не уедешь. |
Эх, Андрей Захарович!
Я ведь топлю баню по нужде. А нужда всегда приятна исполнением.
А у Вас какая нужда?
Сб 24 Январь 2026, 20:04
Сб 24 Январь 2026, 20:09
| Вам М4 по времени или по температуре сделать? |
Один график по времени. И два по температуре.
Сб 24 Январь 2026, 20:29
| Тр1 и АВ1 |
Вы же понимаете, что влажность можно по разному оценивать.
ОВ - показывает, как быстро сохнет лавка, веник и волосы.
АВ - показывает обывателю, сколько лить.
ТТР - поясняет парильщику возможность конденсации на тело.
М - описывает арифметику смешения.
ТМТ - показывает, к какой температуре стремится кожа.
Например, одна и таже баня-прачка Т40/ТТР40 или Т40/ТМТ40.
Нагреваем баню без увлажнения (без изменения АВ и ТТР) до Т100.
Получаем баню Т100/ТТР40 или Т100/ТМТ50...
То есть подъем Т (при постоянстве ТТР) приводит к повышению Ткожи до ТМТ50.
Баня превращается в сухую сауну. Как и у Захарыча. Ошпаривать не может.
134.9 КБ |
31 раз(а) |
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 21:29
Один график по времени. И два по температуре. |
По времени вот такой получается. Интервалы выбрать те же, что были на М1-Т1? Вниз температура и влажность в другие моменты времени дошла. Новые интервалы определить для М4?
407.73 КБ |
46 раз(а) |
Сб 24 Январь 2026, 22:23
| По времени вот такой получается. |
Не очень выразительно. Но что есть. Захарыч будет ругаться...
Это Воронцовские без опахала?
433.59 КБ |
40 раз(а) |
Евгений Исупов
Сб 24 Январь 2026, 22:33
Это Воронцовские без опахала? |
После поддачи опахалом махали.
4-й датчик у ног всё время. Там где у него повышение Т скорее всего опахалом по ногам прошлись.
Сб 24 Январь 2026, 23:07
| После поддачи опахалом махали. |
Странно всё же... Влажность от поддач растет. Температура не растет.
По меркам Захарыча не есть гуд. Эм намбер уан - лучше.
Пила (полосатость) М4 от опахала, наверно?
Хотя вначале, как вошли, никто ведь не махал, скорее всего?
*Вот непонятно, неинерционная термопара тоже дала бы пилу?
Или температура быстро выравнивается? А пары воды клубятся...
Евгений Исупов
Вс 25 Январь 2026, 05:13
Или температура быстро выравнивается? А пары воды клубятся... |
Что значит не растет температура? Смотря на какой высоте. Ближе к потолку растет сильнее, внизу почти незаметно.
Если Захарыч нижний датчик разместит не на уровне полка, а как у меня у ног, когда сижу на полке, то и у него всплески температуры от поддач вряд ли будут сильно заметны. Если опахалом сверху пар опустить, то всплеск будет.
Евгений Исупов
Вс 25 Январь 2026, 11:04
Диапазоны, то что вы на графике отметили, по времени получились:
1. 9:33:09 - 9:35:15
2. 9:36:45 - 9:37:20
3. 9:37:20 - 9:38:05
Для графиков М4 изменил диапазоны относительно М1, но между собой сделал одинаковыми. Могу сделать как у М1, но тогда графики существенно мельче станут.
55 КБ |
37 раз(а) |
37.12 КБ |
37 раз(а) |
37.91 КБ |
32 раз(а) |
Вс 25 Январь 2026, 11:08
| Если Захарыч нижний датчик разместит не на уровне полка, а как у меня у ног |
Низ его не интересует. Не меряет. И мерить не собирается.
*Кстати, методику определения ЛП разрабатывает. Приборную.
Без логгера ему уже не обойтись. Чувствами ЛП никак не определишь.
| Если опахалом сверху пар опустить, то всплеск будет. |
Сверху... А хотелось бы сразу в объеме от проёма каменки.
Интересно, как у них пар опахалом разгоняется.
Ладно, пространства большие. Стены далеко. Воздуха много...
"На уровне полка" что значит? На уровне второго пола (антресоли, платформы)?
А там выше еще полки, на которых сидите? Или скамейки, лавки? А где топчаны?
Как Вы это всё называете? В плацкартной бане...
*Эх, молодость... Стройотряд, целина, поезд, плацкарт в три полки...
Хрущев тогда обещал коммунизм построить... Так и не дали.
Вс 25 Январь 2026, 11:25
| Диапазоны, то что вы на графике отметили, по времени получились |
Спасибо. Хорошо получилось. Будем разбираться...
Эллипс - это после поддачи (прямая) размахивать опахалом стали?
На максимуме влажности пар гонять?
Или это вениками парились?
Всё в клубах...
70.7 КБ |
42 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вс 25 Январь 2026, 11:33), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Исупов
Вс 25 Январь 2026, 11:32
Хрущев тогда обещал коммунизм построить... Так и не дали. |
Вот по этой ссылке есть видео, где на первых кадрах красный заряд, а потом парную в Воронцовских показываю. Топчан сразу слева от лестницы. Я сидел у левой стены на верхнем полке. 4-й датчик соответственно на нижнем полке стоял, что-то около 23 см выше полка.
https://t.me/banirus/973
Евгений Исупов
Вс 25 Январь 2026, 11:36
Всё в клубах... |
Нет, этот заход не под веник. Поддавали и опахалом размахивали.
5 ковшей поддавали в начале 3-го захода. На исходных графиках эти комментарии есть.
Под веник другой заход можем рассмотреть. Я обычно вениками парился стоя на нижнем полке или топчане. Шапочные датчики у потолка, второй логгер с 4-м датчиком у ног. Там температуры и влажности повыше, особенно в момент поддачи. Особенно когда на топчане стоишь, метрах в двух от дверцы печи.
Последний раз редактировалось: Евгений Исупов (Вс 25 Январь 2026, 11:39), всего редактировалось 1 раз |
Вс 25 Январь 2026, 11:38
| Я сидел у левой стены на верхнем полке. 4-й датчик соответственно на нижнем полке стоял, что-то около 23 см выше полка. |
Ладно. Спасибо. С терминологией мне не разобраться, наверно.
Евгений Исупов
Вс 25 Январь 2026, 11:42
Ладно. Спасибо. С терминологией мне не разобраться, наверно. |
Когда сидишь на верхнем полке, то ноги ставишь на нижний. Когда встаешь, то стоишь на нижнем.
Вы уж не стесняйтесь, спрашивайте что не понятно. Как 2-й логгер с 4-м датчиком выглядит видели?
В телеграмме регулярно ссылки размещаю на расположение датчиков.
https://t.me/banirus/1082
Вс 25 Январь 2026, 11:57
5 ковшей поддавали в начале 3-го захода. На исходных графиках эти комментарии есть. |
Понятно. Придется совмещать с М1.
130.71 КБ |
38 раз(а) |
