 Печь Каменка для рубленой бани Следующая тема
PavelVasilitsch
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2026, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую.
Заказал рубленую баню.
Пока рубят, изучаю тему печи.железную не хочу. Буду строить печь каменку закрытую. Опыт есть не большой. Сруб 5/5. По всей площади Пола будут электрические тёплые полы. Хочется что б печь была с баком для воды.
Понять бы какая печь мне подойдёт? Буду рад услышать советы опытных печников.
 Размер файла:  86.84 КБ
 Просмотров:  72 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2026, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понятно. Строить будешь сам и нужен совет?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2026, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу понять куда копать)).
Присмотрел печь Васильева. Но она без бака. Можно ли его туда вмонтировать. ?
Смотрел печь Кузнецова. Сложная пока для меня….
Много предлагают проектов. Но опасаюсь купить кота в мешке
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
PavelVasilitsch писал(а):
....Хочу понять куда копать)).
Какой температурой макс. ожидается вода в накопительной ёмкости?
Каков объём тепло-аккумуляторной ёмкости?
 Размер файла:  320.53 КБ
 Просмотров:  80 раз(а)
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Объём литров 100. Температура воды? Тут я не силён. Подскажите ).
Не совсем понял про ёмкость…
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из опыта "работы" кирпичных/каменных (облицовка) печей-каменок:
- плоский бак (30-45 литров), нержавейка, размещённый под потолком на перекрытии каменки нагревает воду до 45-50 грд.С. Практично - через него подавать воду на вход в патрубок "Хол." в настенном водонагревателе, здорово экономит энергию сетевую газ/свет;
- опционно -- внутри каменки смонтировать регистр теплообменника (медь, нержа) и подавать оттуда горячую воду на тот же "Вход"
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея хорошая . Но хотелось бы что бы бак был на уровне пояса где то))
Спасибо чтт откликнулись🤝
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально многое.... Razz
Кроме противоречащего ППБ. rtfm
 Размер файла:  100.88 КБ
 Просмотров:  58 раз(а)
 Размер файла:  182.95 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как выглядит квадратный бак я знаю)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда: только пожелаю успехов!
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне интересно как это всё встраивается в печь
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
- легко Smile
- надёжно Smile
- ремонтно-пригодно Smile
- удобно Smile
- практично/функционально Smile
- "бюджетно Smile
Confused
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2026, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
- легко Smile
- надёжно Smile
- удобно Smile
- "бюджетно Smile
Confused
Грамотно
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простенькая вот, например...
 Размер файла:  373.16 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам.
С печью я определился вроде. Буду класть печь Васильева мотивированную. Единственное пока мне не понятно как должен выглядеть бак для воды, и как правильно встроить его в эту печь.
Планируется бак из нержавейки( толщину металла не знаю), литров на 110.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь Васильева как БИК, только с подачей ВВ. В моей тоже есть такой вариант, у самого в бане именно с ВВ. И бак самодельный из нержи, 4 мм...
 Размер файла:  111.3 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
 Размер файла:  163.99 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
 Размер файла:  143.6 КБ
 Просмотров:  51 раз(а)
 Размер файла:  95.52 КБ
 Просмотров:  60 раз(а)
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое БИК и ВВ?
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом фото печь Васильева я так понял и бак греется от каналов. Так?
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, на фото всё про мою конструкцию. БИК - банная Игоря Кузнецова, ВВ - вторичный воздух...Бак раположен напротив хайла, и греется факелом пламени (образно), часть бака в колпаке, часть в восходящем потоке после подвёртки. Каменка греется отдельно. Оба потока регулируются задвижками, на общем канале тоже задвижка.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое расположение.
Печь Васильева. Сруб. Бревно диаметр 25 см.
Размеры в осях
 Размер файла:  201.74 КБ
 Просмотров:  48 раз(а)
