 Печь Каменка для рубленой бани Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вопрос ? Печь на самом первом фото изменить :
1. Бак развернуть, кран вывести в сторону моечной.
2. Топочная дверка в комнате отдыха, дверку каменки расположить со стороны парной.
3. Конструкцию со стороны бака можно изменить по аналогии с ...(см. фото), и выложить разделки для простенок, по аналогии.. (см. фото).
 Размер файла:  156.06 КБ
 Просмотров:  37 раз(а)
 Размер файла:  143.29 КБ
 Просмотров:  33 раз(а)
 Размер файла:  141.26 КБ
 Размер файла:  85.04 КБ
PavelVasilitsch
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматриваю. ))
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печка вся в парной, и только фасадом в КО - строить проще...но с порталом лучше.
Ещё, с порталом добавлю...
 Размер файла:  117.22 КБ
 Просмотров:  32 раз(а)
 Размер файла:  170.83 КБ
 Размер файла:  238.47 КБ
 Размер файла:  184.52 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Ср 4 Февраль 2026, 20:21), всего редактировалось 1 раз
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается бак без теплообменника?
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь вроде подходит по расположению. Бак же можно поставить в каналы?
 Размер файла:  135.64 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак справа...
 Размер файла:  111.32 КБ
 Просмотров:  39 раз(а)
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Бак справа...
Ну правильно. У меня так же получается
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, осталось порядовку составить...могу в скетче основной конструктив закинуть.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть.
Вопрос.: если бак пристраивать к печи то получается фундамент чуть шире делать?
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял, печь будет стоять вся в парной, значит бак может и выступать за габариты печи.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу скинуть видео порядовки. Посмотрите)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что- то не представляю, как видео посылать...через облако ?
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу в телегу сбросить
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отправил в МАХ
Последний раз редактировалось: PavelVasilitsch (Ср 4 Февраль 2026, 21:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Телега застряла... Sad
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно в макс
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В личку скинул мой тел.
PavelVasilitsch
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2026, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
отправил
