СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маслов Виктор писал(а):
Тогда тебе в домашнюю баню может подойти только моя Турбо-печка, с которой Призон и Калинас у меня парились.
И оба написали восторженные отзывы на ФХ.
С Турбо-печкой можно получить в парной любые Т(ВВ) вплоть до 120*С, а ОВ от 3% да хоть до 100% при низкой Т(ВВ).
Нашли у Вас Призон и Калинин легкий пар? При какой Т/ТТР?
Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Евгений Исупов писал(а):
Если речь об электрических вариантах, то самый оптимальный думаю будет Калинелика, но электрическую не очень хочется.
https://vkvideo.ru/video-38914927_456239604?t=1s
Спасибо. Хорошее видео. И разработчик говорит красиво.
Жаль только, что пол пирометром не щелкнул. И про дымку ничего не сказал .Razz
Видите, Евгений Алексеевич, климат Вашего легкого пара назван сауной. Very Happy
Надо бы Вам съездить. Протестировать. Что-то про дыхание говорят. Странно.
* А я думал эта Калинелика как-то с Калининым связана...
Да, Вами правильно подмечено, что с Калининым эта печь связана. Он им датчики китайские поставлять собирается, и электронику на платформе Виртуино для управления микроклиматом в парной.
Сама печь без электроники управления Услада-электро называется.
Ничего особенного или нового в ее конструкции я не увидел.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на дровах печь. Любую Т и Ттр я и так получить могу. Не в них дело. Т до 140С получал.
А чего кирпичку сложить не хочешь? Я сложил и не нарадуюсь. Могу опытом поделиться.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это чтобы чайников красиво разводить!) Я же вам объясняю = все это Т и Ттр не про качество пара. Режим русской бани я на сегодняшний момент получал только от русской каменки. Теоретически его еще можно как то получить, но на практике этого нигде нет. Поэтому Евгений и ходит в русские бани, а не в сауны.
Маслов Виктор
Надо бы их самих спросить, какой пар они искали.
У каждого ЛП свой. У меня тоже свой ЛП, и у Евгения с Захарычем тоже.
Свои впечатления они описали по ссылкам ниже.
Все измерения они проводили сами, так же и пар готовили сами такой, какой им хотелось его получить.
Графики от Призона на первом вложении. Взяты отсюда:
https://www.forumhouse.ru/posts/26310593/
Графики Калинаса на втором вложении, Взято отсюда:
https://www.forumhouse.ru/posts/28450049/
Печь мощностью всего 8 кВт, в экспериментальной, плохо утепленной деревянной парной, объемом 15 кубов.
Пики температуры ВВ под потолком - это включение турбины продува ТА печи. Влажностью в этой парной они сами рулили, поддавая по необходимости ковшиком на ТА печи, выполненный из отливок.
 Размер файла:  322.12 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
 Размер файла:  183.47 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
видео от Дедушки русского пара.
https://ya.ru/video/preview/2847568596219271603
Этот дедушка мне во внуки годится.
Ну как сказать... Это же Н.Н.Петров.
https://www.forumhouse.ru/posts/6756289/
Что там? У меня форум хаус не грузится.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По этим графикам хорошо видно, что парная не прогрета до нужного режима, и не высотояна в нем. Поэтому происходит быстрое падение Т(ВВ) под потолком.
Правильнее было бы, выбрав свой любимый по Т(ВВ) режим, дать парной настояться в нем, чтобы потолок и стены прогрелись в глубину.
И только потом париться можно в таком режиме.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу тебе по почте скриншоты прислать, если пожелаешь.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так не считаю. ЛП он и в Африке ЛП!) Пографикам определить ЛП сложновато, но можно определить может ли печь его выдать в принципе. Вот эти пики это разные заходы или поддачи во время одного захода?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришли пожалуйста!
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два человека парились с одной и той же печкой в одной и той же парной, сами "рулили" по своим ощущениям Температурой и влажностью. А как сильно графики микроклимата у них различаются!
Турбо-печка позволяет получить Дельту Захарыча почти до 40 градусов! И это даже в не выстоянной парной.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня самая первая парная, кстати которую Вы когда-то посетили с Вл.Ляховым, также имела окошко на юго-запад.
И также как и у Петрова в лучах заходящего Солнца у меня в парной после пропарок была устойчивая, долго не осаждающаяся дымка.
Вот именно тогда, прочитав в "Науке и жизни" №12, за 2009 год, стр.78, статью о вреде дыма для мозгов и здоровья, я и решил купить тот самый "пылемер".
А затем купил нержавеющие дорогущие шары, и заменил ими камни и чугун в своей каменке.
С тех самых пор никакой дымки в парной в лучах Солнца у меня больше не было.
На ФХ в 2020 году я решил выложить свой опыт борьбы с пылью в парной от камней и чугуна.
https://www.forumhouse.ru/posts/26826922/
Так что я сейчас полностью уверен, что дымка у Петрова в парной вызвана именно пылью от камней, или ржавчиной.
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришли пожалуйста!
Дай ссылки, которые тебе прислать. Я подготовлю и вышлю.
У меня ФХ не открывается, если на компе включен VPN.
Может у тебя из-за этого тоже ФХ не грузится?
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там и отдельные заходы, и поддачи Жара сухого и Пара во время парений. По временной шкале все это хорошо видно.
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть проста - ЛПАЗ это максимально сухой пар.
Так это ж как раз в сухой высокотемпературной финской сауне!!!...
*Кстати, как думаете, что будет в сауне при пульваризации?
https://tuman-pro.ru/ispolzovaniye-tumana-v-saunah?ysclid=mlq9ds2vtd347428372
Вроде заключили, что это микрокапли?
С этими дымками и брызгами я сталкиваюсь с самого начала пребывания на ФХ-форуме.
Мнений много. Впечатления бурные. Но конкретностей нет ни одной.
Будем надеяться, что Маслов разберется и поставит точку в этом загадочном вопросе.
Без привлечения "квадратных капель".
*Может быть, эта дисперсность реального пара и обуславливает разные ощущения пара?
https://www.forumhouse.ru/posts/24193069/
Любите вы рисовать апокалиптичные картинки!)
Ничего поделать с собой не могу. Душа за Вас болит. Сердце рвется...
*Ну зачем Вам зимой океан. Там же акулы. Голодные.
Да и вода для поддач с планктоном... Живой или вареный - он все равно белок.
А белок в легких очень токсичен. Тем более микронный. В кровь впитывается...
И куда он из этой крови денется? С потом выйдет?
Вот такие мысли. Такие беспокойства под старость...
По поводу дымки. Как только я стал пользоваться водой через осмос, дымка ушла)) вы в своей книге пишите же про это сами, что соли дают пыль.
Так что тут, достаточно просто все. Что касается дымки от пыли камней, у меня большие сомнения, что там та пыль, что дает дымку. А вот солевая очень похожа.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, приезжал к Вам в 2004 году. Спасибо. Было интересно.
в лучах заходящего Солнца у меня в парной после пропарок была устойчивая, долго не осаждающаяся дымка...
Понятно. А откуда же сейчас эта дымка появилась?
Тем более, что у Вас теперь и потолок не деревянный, наверно.
*Кто-то когда-то предположил, что эта дымка - это смолы, испаряющиеся с горячего дерева. А Брат говорил, что это сгоревшая на печке пыль...
На видео, наряду с крупными пылинками, угадываются клубы в дымке... Дымка "живая".
01:15 https://ya.ru/video/preview/2847568596219271603
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так на видео только режим сауны и показали. Вроде есть другие.
Калинелика с Калининым связана.
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
соли дают пыль
Да, дают.
Даже в Москве в воздухе полно соляной пыли из брызг Атлантики и даже Средиземноморья.
Это известный бич для микроэлектроники.
Но хотелось бы увязать туман, брызги, клубы-полосатость, колючесть и Т/ТТР воедино.
Разобраться, как образуется "банный пар" из исходного воздуха и пара из каменки.
Поскольку именно в процессе смешения я вижу временное различие одинаковых Т/ТТР.
Тем более, все поддают хоть и по чуть-чуть, но постоянно и долго.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Маслов уже подсказал.
Молодцы. Но что-то типа конкуренции возникает? Very Happy
Управляемые электробани - керамические и деревянные...
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2026, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
соли дают пыль
Да, дают.
1. Капельки долго не живут, они не интересны, да если и были бы, тепла от них мало, я бы сказал совсем нет) пополивайте себя горячей водой из распылителя.
2. Полосатость - тоже надуманный термин, за счёт конвекции, работы веником и диффузии, все перемешивается, показания быстро выравниваются по высоте, о чем говорят многочисленные измерения. А в свете погрешности датчиков, по которым находили полосатость, тем более.
3. Ощущения на рецепторах болевых, это вообще из другой оперы, там уже физиология. Над этим сейчас активно работаю, есть продвижения интересные, возможно, что-то покажу в ближайшее время. Кстати, у вас нет знакомых в институте физиологии?
3. Как образуется пар, не имеет значение, важно, куда пришли. В бане все быстро перемешивается при работе вениками.
