Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2026, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Вот именно эти сведения и хотелось бы проверить на Вас со сковородкой.
Вчера была баня. Приехал Дима из Бостона. Он великий мастер - смастерил мне для печи все крышки и задвижку вторички. В это раз привез мне паровую пушку. Вот печь остынет, буду устанавливать. Пар был вчера просто восхитительный. Вся моя команда уже научилась его готовить. Так вот пар такой, что тело его просит. Поначалу аж мурашки по коже. Хочется еще и еще. Жар был просто чудовищный! Но это тело просит, а сковородку или фен оно совсем не просит!) Тут какая то комплементарность прослеживается. И на самом деле, после такой пропарки чувствуешь себя новорожденным!) Еще я пытался с помощью лазерной указки и фонарика обнаружить разницу между ЛП и ВП. Лазер вообще не помощник. У фонаря в профиль увидел столько пыли, что шок испытал! Это сколько же ядер конденсации? Чего стоят все эти рассуждения об испарении? Некоторую разницу все же заметил, но совсем не ту на которую рассчитывал.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2026, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, не надо... Щиплет, видите ли.
Когда пар начнет в носу застревать (как у Исупова), тогда и о сковородке поговорим.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2026, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё лучше когда во рту ))
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая пушка!
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая пушка!
Фото не прикрепилось? Размер надо уменьшить. 400 кб точно проходит, а больше какого-то значения — нет.
Лучшие русские бани
Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно было бы пересчитывать не только в "диаграммное" влагосодержание (кг пара/кг сухого воздуха), но и в массовую влажность М (кг пара/кг влажного воздуха).
Не проблема. Только нужна формула.
Подскажите - какую формулу мне лучше заложить в программу, чтобы рассчитывать параметр М?
По той, которую Вы привели на стр. 143?
Наверно так. Если у Вас есть давления в Па.
Или есть формула для давления насыщенного пара Psat, лучше не при Т(0-50), а при Т(50-100).
У Исупова эта формула для Psat (тоже не точная) была зашита в приборный расчет АВ.
И пришлось пользоваться его "фальшивой" АВ. Так что вопрос не простой.
Или пристегиваться к Исупову. Или делать точно.
Призон разбирался, как я понял, более капитально.
Тем более, у Вас что-то с энтальпиями не согласовалось.
Нашел на просторах инета информацию о точности разных формул для расчета парциального давления насыщенного пара.
Буду закладывать в программу расчета формулу Бака.
Она самая точная в широком диапазоне температур, вплоть до 100*С.
 Размер файла:  353.19 КБ
 Просмотров:  32 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также напишу для сенсорной панели программу пересчета Т(ВВ) и Н% в Ттр, АВ, М - влагосодержание...
Кстати, хорошо бы мои прямые на графиках заменить на кривые с учетом энтальпии.
Это, наверно, можно сделать по Вашим термодинамическим диаграммам?
В общем-то, М (или правильней МВ?) нужна лишь для глубокого анализа - есть ли потери тепла и влажности при смешении.
А в банном быту даже ТТР загадочна для обывателя, а М и подавно.
AB я в экселе считаю. Без проблем могу пересчет по другой формуле сделать. Графики только на канал из-за этого перевыкладывать не хотелось бы.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точнее всего можно посчитать численными методами. Предполагаю, что в экселе это можно реализовать.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за таблицу. Магнус, оказывается, не так уж и плох...
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз Магнус приемлем, то и пересчитывать, наверно, не стоит.
Это Маслову желательна точность - это всё-таки будет техдокументация к его, можно сказать, "промышленной" (воспроизводимой, серийной) продукции.
*Меня больше смущает низкая точность датчика, заявленная Призоном.
По привычным кривым гигроскопических материалов, погрешность прибора (систематическая и статистическая) при низких влажностях должна быть более низкой.
 Размер файла:  22.04 КБ
 Просмотров:  24 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая пушка!
Конечно, "паровая пушка" - это термин из другой оперы.
Но ничего не поделаешь, в каменках жаргон прижился.
Теперь бы сравнить эффективность многочисленных вариантов банных "пушек".
И заодно, если не секрет, познакомиться с конструкцией Вашего друга.
*Интересно, насколько повысится пыльность Вашей бани.
К атлантической соли добавится еще вся чешуя с каменки.
Но будем надеяться, что пар всё-таки кардинально "облегчится"... :D
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2026, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие датчики есть такие есть. Между собой, в том числе и с 4-м датчиком они вполне одинаково показывают. Для сравнения разных бань приемлемо. Опять же для контроля нос есть.
У меня нет задачи управления банным режимом или исполнения банной музыки.
Лучшие русские бани
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая пушка!
К сожалению, не умею это делать, а ты не хочешь приехать научить меня. Кстати, кто знает, как влияют ядра конденсации на испарение микрокапель?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая пушка!
Не, к вам на «Колыму» не хочу )) Лучше вы к нам.
Научить как размер уменьшить можно попробовать дистанционно.
Как вариант детей или внуков попросить. Если не научить, то хотя бы сделать. Кстати, я посмотрел и увидел, что у меня какая-то картинка размером 638 кб сюда пролезла.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая пушка!
Вы постоянно осуждаете меня за то, что я пугаю Вас страшными картинками из жизни. Very Happy
Но вынужден еще раз предостеречь, что если "пушка" (инжектор) идеально подаст воду вглубь на Ваши утюги, то эти "огненные" утюги попросту ничего не испарят, а пропустят воду в "реактор Васильева" или выбросят воду брызгами в "лицо Кена".
Одна надежда, что эти брызги по пути испарятся от ИК с потолка каменки...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12366&postdays=0&postorder=asc&&start=40
*Есть много принципиально разных типов "пушек" - трубка на дно, душ на камни, орошение стенок. кипение в трубке и тд вплоть до "гаек Магола".
И конечно, хотелось бы познакомиться с конкретно предложенной Вам конструкцией.
Пришлите, пожалуйста, фото мне на мейл или вотсап для редактирования.
А еще проще - в телегу Исупова.
Наверно, никак.
Хотя, может быть, я не так понял суть вопроса.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пн 23 Февраль 2026, 12:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как Вы считаете, почему Андрей Захарович ничего не чувствует носом (кроме полного комфорта)?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно.
Но Призон стремится к точности воспроизведения режимом у разных пармастеров.
Это тоже понятно.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне в телегу — хороший вариант, а я сюда перевыложу в нужном размере.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что он на Ттр выше 52, когда нос перестает дышать, не выходит.
На более низких значениях трудно описывать ощущения от вдыхания носом. Ни чего не щипит, дышится комфортно.
Лучшие русские бани
