 Новые печи. Следующая тема
Сергей из Твери
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2026, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой теме предлагаю рассматривать конструкции печей значительно отличающиеся от существующих по принципу действия.
Представляемая отопительная подовая печь 750*750*2200 имеет следующие особенности:
1) наличие топки с полупрозрачной оболочкой;
2) подача воздуха в топку через под и топочную дверцу;
3) распределение дымовых газов внутри печи по площади равномерно (отказ от единого газового потока);
4) первоочередной прогрев внутреннего "стержня"/теплоаккумулятора за счёт двухколпаковой системы;
5) для отбора тепла дымовых газов дополнительно используется их дросселирование;
6) температура в топке 900...1100*С;
7) результат - равномерный прогрев печи по периметру, по высоте наибольший прогрев по уровню топки (минимальный ближе к потолку);
8) экономный расход дров (одна закладка горит 4...6 часов);
9) за счёт внутреннего "стержня"/аккумулятора увеличено время остывания печи.
Печь и процесс кладки можно посмотреть здесь - https://rutube.ru/video/7bade0af1c0f5cfdbb4d5e8f02f7e025/
Binder1.pdf
 Название файла:  Binder1.pdf
 Размер файла:  594.41 КБ
 Скачено:  111 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2026, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасная фантазия на тему 3-3 кирпича.
Печь для себя построена?
Я стараюсь очень высокие топки делать, чтобы до верха всё догорало.
В этой конструкции в центре высокую шамотную топку стоило сделать, А за перевалом (перевалами) 2 опускных с боков и сзади собирающий и в трубу. Было-бы намного проще в этом размере.
В вашем варианте слишком витиеватые колпаки сверху. Боюсь быстровато сажей зарастут, а чистить сложновато будет.
ПОД конечно хорошо, но под ним теплоизоляция нужна, чтобы не греть фундамент. Лучшая теплоизоляция - воздух. Я так делаю. И колосник и Под в наличии. Колосник можно совсем небольшим сделать.
Дарю идею.
 Размер файла:  139.01 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
Сергей из Твери
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) tuomob-..."Я стараюсь очень высокие топки делать, чтобы до верха всё догорало"... - в результате температура в топке низкая, большой недожог (много сажи) и, соответственно, необходимость частой чистки печи, КПД не на высоте;
2)tuomob-"...В этой конструкции в центре высокую шамотную топку стоило сделать, А за перевалом (перевалами) 2 опускных с боков и сзади собирающий и в трубу.... Было-бы намного проще в этом размере...."- неравномерный прогрев печи гарантирован, а объём топки от площади зеркала печи зависит;
3)tuomob-"...В вашем варианте слишком витиеватые колпаки сверху. Боюсь быстровато сажей зарастут, а чистить сложновато будет..."-опасения напрасны, чистка не сложная, а наросты сажи небольшие из-за качественного сжигания топлива;
4)tuomob-"...ПОД конечно хорошо, но под ним теплоизоляция нужна, чтобы не греть фундамент..." - фундамент увеличивает теплоаккумулирующую способность печи и дома в целом при условии его достаточной теплоизоляции от внешней среды.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главный вопрос без ответа. Печку себе делали?
1. Думаю наоборот. Полное сгорание в высокой топке. Сажи в опускных уже нет, только зольный вынос.
2. Не соглашусь. Практика показывает обратное.
3. Не буду спорить.
4. Фундамент забирает тепло. Зачем его греть. Хорошее решение - шанцы, как раз "не отдать" тепло вниз.
Сергей из Твери
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
1)uomob-"...Главный вопрос без ответа. Печку себе делали?..." - и себе. и другим, разные и много...;
2)uomob-"Думаю наоборот. Полное сгорание в высокой топке. Сажи в опускных уже нет, только зольный вынос." - в больших топках при относительно малом количестве дров, как и на улице, переизбыток воздуха, поэтому полное сгорание и большой вынос тепла на улицу (есть такое выражение - "улицу топить") и соответственно КПД топки низкий;
3)uomob-"Не соглашусь. Практика показывает обратное."-две боковые стенки у топки с одной температурой, задняя с третьей, а передняя с четвёртой - это неравномерный прогрев печи по периметру;
4)uomob- "Фундамент забирает тепло. Зачем его греть..." - фундамент печи тепло не только забирает, но и отдаёт, что повышает общую теплоустойчивость дома.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остальное уже не имеет значения. Это не горение, а режим тления. Нет мощного пламенного процесса . Недостаток воздуха, невозможность сжечь полугаз в пламенном пространстве топки. Отсюда недожег, сажа и конденсат. Низкая удельная мощность топки не позволяет организовать нормальное факельное сгорание. Дрова нужно сжигать быстро. Каждая лишня минута горения сопровождается потерями.
Сергей из Твери
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb - "Остальное уже не имеет значения. Это не горение, а режим тления. Нет мощного пламенного процесса . Недостаток воздуха, невозможность сжечь полугаз в пламенном пространстве топки. Отсюда недожег, сажа и конденсат. Низкая удельная мощность топки не позволяет организовать нормальное факельное сгорание. Дрова нужно сжигать быстро. Каждая лишня минута горения сопровождается потерями." - Вы забыли о температуре. О тлении здесь даже говорить неудобно. Недожог и конденсат отсутствуют. Процесс накопления сажи длительный и в данной печи не активный.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Спасибо, понял.
2. Полное сгорание - это прекрасно. Надо рационально снять тепло с дымовых газов (ДГ).
3. Процесс нагрева внешних стенок кирпичной печи с горячим внутренним сердечником не быстрый. Равномерность стоит измерить как раз через 4-6 часов.
4. Фундамент забрал и "отдал в землю" тепло. Это прямое снижение КПД. Необходимо теплоизолировать фундамент от печи.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2026, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В эту топку влезет 10 кг березы.. Грубо 40 кВт если сжигаете за час. Если за 6 часов то мощность 6.5 кВт /ч. Удобно или не удобно о тлении говорить .. это без разницы. Оно есть по факту при таком режиме сгорания. И о достаточной температуре для сжигания ПАУ так же можно и не мечтать при такой теплонапряженности пламенного пространства.
Сергей из Твери
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
1)tuomob - "... Равномерность стоит измерить как раз через 4-6 часов." - нет, равномерность прогрева измеряется с началом топки печи;
2)tuomob - "Фундамент забрал и "отдал в землю" тепло. Это прямое снижение КПД. Необходимо теплоизолировать фундамент от печи." - похоже Вы живёте на мерзлоте.
Vladimir-spb - "...И о достаточной температуре для сжигания ПАУ так же можно и не мечтать..." - зачем мечтать, достаточно её измерить, или 1000*С маловато?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы погрузите термопару в слой улей, то действительно увидите около 1000 градусов. Но есть нюансы. ПАУ ( полициклические ароматические углеводороды) не сгорают мгновенно. Это довольно сложные соединения для сгорания которых нужно время, кислород и температура. Для начала у Вас недостаток кислорода, Вы его максимально зажали, чтобы получить тлеющий режим. При температуре 1000 C относительная концентрация ПАУ падает в 2 раза за одну секунду. Где будут находится молекулы ПАУ через секунду после их образования.? Допустим у вас скорость потока в топке 1 м.с. Т.е на расстоянии от зеркала слоя в 1 метр , температуре 1000c и достаточном количестве кислорода вы спалите половину ПАУ . Вот там , на расстоянии метра и измеряйте температуру. В вашей конструкции это видимо уже за пределами топки, где то за щелевыми хайлами.
PS... добавлю еще.. Основной диапазон температур для образования ПАУ это 500-800С. Но до него еще надо добраться. При тлеющем режиме из слоя выходит много жидких продуктов. Это смолы, кислоты, спирты. При их распаде образуются ПАУ. Это все так же происходит над слоем дров и при условии прохождения реакций. Если условия не соблюдены (температура мала или мало кислорода) , то все это кислотное счастье в виде кислотно паровой смеси (дым) летит в конвективку и трубу. А далее эту адскую смесь надо выкинуть через трубу, или она осядет конденсатом в печи и трубе. Так что надо еще приложить усилия (температура, кислород) что бы довести процесс до ПАУ и не утонуть в кислотах.
 Размер файла:  32.82 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Пт 6 Март 2026, 10:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже писал ранее, что ваша печь оригинальная в этом размере. Посмотрел, высказал своё мнение. Выслушал ваше видение. Об этой печке больше не хочется говорить.
Покажите другие свои работы. Интересно посмотреть, какие печи вы ещё делали.
Zubr56
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"] )uomob-"..
4. Фундамент забрал и "отдал в землю" тепло. Это прямое снижение КПД. Необходимо теплоизолировать фундамент от печи.[/quote]
Поэтому я делая фундамент за ТРИ ряда кирпичей до пола проложил слой битого стекла изолировав низ фундамента от конструкции печи. Пришлось все бутылки в округе собрать, и кинескоп от телевизора туда же использовать. Посчитал рубероида для влаго изоляции может и достаточно, а теплоизоляция не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Битое стекло, до 1200 град.С -- великолепный теплоаккумулятор Cool
Из "подножного/бюджетного", в качестве изолятора, можно рекомендовать каменноугольную золу из котельных топок.
Сергей из Твери
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb - "Если Вы погрузите термопару в слой улей, то действительно увидите около 1000 градусов." - а может быть ещё куда нибудь погрузить термопару и делать соответствующие выводы, а печь то зачем?
tuomob - "Покажите другие свои работы. Интересно посмотреть, какие печи вы ещё делали."- не гоните "лошадей", всему своё время, впрочем это можно сделать самостоятельно на моём канале в рутубе или на сайте.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хотите разбираться в процессах физики горения... ну дело хозяйское.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лошади здесь причём?
Посмотрел ваши печи на рутубе. Всё понятно, вопросов больше нет.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zubr56 писал(а):
tuomob писал(а):
)uomob-"..
Дурдом -какая теплоизоляция от битого стекла ? От пеностекла -да. Либо от дерева под основанием печи.Либо пеноплекс аэродромный. Очень много тепла высасывает фундамент. Есть ещё и газоблоки,легковесный кирпич. В каждом случае надо считать весовые нагрузки. Раньше в деревнях печи ставили на саманное основание. Либо на сруб деревянный -по сто лет срубам ничего не делалось -если не было влаги и сруб из лиственницы.
Zubr56
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2026, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
[b][quote="Селиван Виктор"
Дурдом -какая теплоизоляция от битого стекла ? Очень много тепла высасывает фундамент. [/quote]
Для кого то и [b][b]дурдом [/b][/b], а я убедился, что [b]ДЕСЯТЬ САНТИМЕТРОВ мелко измельченного стекла,[/b] надежно изолируют фундамент что ниже прослойки от фундамента на котором выложена моя печь.
Никого не заставляю повторять, если есть сомнения. Я лишь поделился своим вариантом. А вот чуть ниже пола еще и рубероид положил.[/b]
 Размер файла:  358.56 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот же вывод получатся и при пересчёте по известным экспериментам фирмы "Йотул": даже при самых сухих дровах = ок. 4 "грязных" кВт/кг минимальное дымление (причём приборное, а не на глазок) обеспечивается в интервале примерно от 3 до 4,5 кг/ч, а 10 кг/6 ч =1,6* кг/ч = в 2 раза меньше минимально допустимой удельной мощности...
