Евгений Исупов
Вс 12 Апрель 2026, 14:32
| Юрий Хошев писал(а): |
| Евгений Исупов писал(а): |
| На графике, который обсуждаем, где градиент небольшой, там и Тр пониже. |
Ладно. Все равно мне не понять.
Вы ведь удивлялись, что при ТТР55 Вам легко дышится в Алексеевских.
Действительно, сейчас видно, что там даже на полу ТТР55.
Как сюда прицепить градиент не знаю. Там еще полосатость ТТР60.
За столько минут Вас поискусать всего могли...
У Вас и так заоблачные цифры были. А сейчас и подавно.
Как-то трудно опираться на эти цифры. Может быть, ошибка измерений?
А может, у Вас организм какой-то ультра-выносливый. |
Скорее всего с датчиками что-то может быть. Вот что Сергей Калинин у меня на канале написал. Это он сделал запрос ИИ по SHT45:
УСЛОВИЯ:
• Датчик: SHT45 после калибровки (T: 2 точки, RH: 1 точка при 80°C)
• Истинная точка росы: 45°C
• Температура воздуха: 80°C → RH ≈ 20%
• Монтаж: терморазвязка, Low Power режим
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Расчётное значение Ттр: 45.0°C
• Погрешность (типичная, RSS): ±2.9°C
• Погрешность (гарантированная, Worst Case): ±5.7°C
• Доминирующий источник ошибки: канал влажности (97% вклада)
ПРОГНОЗ:
• При T <70> 40%): точность улучшается до ±0.3…0.5°C
• При T > 90°C (RH <15> 80°C:
1) Используйте адаптивную коррекцию по известной Ттр
2) Или замените SHT45 на прямой измеритель точки росы
3) Или калибруйте RH в 2–3 точках рабочего диапазона
https://t.me/banirus |
Вс 12 Апрель 2026, 17:55
запрос ИИ по SHT45:
Погрешность (типичная, RSS): ±2.9°C |
1. Что за ИИ?
2. Но ведь Вы писали, что у Вас SHT85?
3. Надо, наконец, выяснить, что это за RSS и что это за проценты (абсолютные или относительные).
*Но это всё мелочи. Засуньте в банку. Охладите. И измерьте. Хоть дома. Призон умеет.
*Я решил рассматривать Ваши ощущения как не типичные.
А вот полосатости меня интересуют. В смысле какое быстродействие можно достигнуть.
Евгений Исупов
Вс 12 Апрель 2026, 20:38
запрос ИИ по SHT45:
1. Что за ИИ?
А вот полосатости меня интересуют. В смысле какое быстродействие можно достигнуть. |
Да, у меня SHT85. Сергей предложил способ как истинную Ттр замерить. В сушилке овощей. Кроме того у меня есть несколько SHT45 которые давно не использовал и с которыми можно сравнить.
В ближайшие несколько недель вряд ли этим смогу заниматься, но когда-нибудь руки дойдут и до очередной калибровки.
Пн 13 Апрель 2026, 10:21
| В ближайшие несколько недель вряд ли этим смогу заниматься, но когда-нибудь руки дойдут и до очередной калибровки. |
Если будет в бане, попросите уборщицу дать ведро с крышкой.
Посидите наверху с шапкой при Т120, потом шапку в ведро, закрываете, спускаете ведро вниз, охлаждаете до Т70, потом ведро с шапкой опять поднимаете вверх. Опрокидываете ведро дном вверх (прикрываете ведром датчик от ИК с потолка), держите минуту, открываете.
Дома смотрите запись логгера. Делаете вывод.
Евгений Исупов
Пн 13 Апрель 2026, 10:40
Дома смотрите запись логгера. Делаете вывод. |
Не видел ведер с герметичной крышкой.
Можно купить какой-нибудь контейнер, чтобы шапка влезла и герметичный был. Если не расплавится при 120С.
Переворачивать плохой вариант. Все датчики переломаю и они поверхности контейнера будут касаться.
Prison
Пн 13 Апрель 2026, 12:41
термическая десорбция не страшна?
Евгений Исупов
Пн 13 Апрель 2026, 12:57
| Prison писал(а): |
термическая десорбция не страшна? |
Конечно по-хорошему без шапки надо. Только логгер с датчиком. Но в 120С без теплоизоляции чревато.
Prison
Пн 13 Апрель 2026, 13:13
| Prison писал(а): |
Конечно по-хорошему без шапки надо. Только логгер с датчиком. Но в 120С без теплоизоляции чревато. |
Я с этим наигрался уже. Только метод зеркала что-то дает вменяемое. Но там тоже есть нюансы.
Пн 13 Апрель 2026, 17:20
Можно купить какой-нибудь контейнер, чтобы шапка влезла и герметичный был. Если не расплавится при 120С. |
| Prison писал(а): |
| Я с этим наигрался уже. |
Если не удобно просить уборщицу, купите сами.
Шапку и в 5-ти литровое ведро войдет.
Прикроете пленкой, обмотаете резинкой.
За несколько минут и через крышку много не набежит.
Особенность в том, что гигрометр меряет здесь и сейчас.
А точка росы определяется при охлаждении.
Через крышку набежит воздух. ТТР снизится.
Через пленку понизится давление. ТТР повысится.
Можно попробовать так и так.
Не плохо было бы знать с чем прибор работает.
Если ошибается при низких влажностях, значит нет мелких пор.
А значит и отравляется эфирными маслами меньше.
Охладите, повысится ОВ, заработают крупные капилляры...
Короче говоря, надо спасать графики М-Т. А они при Т125.
*Все остальные десятки измерений по разным баням мне лично по сути ничего не дали. Хотя и изучал каждый пичок. То Т70/ТТР47. То Т130/ТТР60. Без разницы - нет комментариев. Смотрю на них как баран. Нет ни единого графика как конечного документа. У Призона, Захарыча и Маслова и графиков по сути нет. У Калинаса, к сожалению, не знаю что. Таковы результаты многолетнего марафона. Говорят, в планах не было...
Prison
Пн 13 Апрель 2026, 17:40
| Prison писал(а): |
*Все остальные десятки измерений по разным баням мне лично по сути ничего не дали. Хотя и изучал каждый пичок. То Т70/ТТР47. То Т130/ТТР60. Без разницы - нет комментариев. Смотрю на них как баран. Нет ни единого графика как конечного документа. У Призона, Захарыча и Маслова и графиков по сути нет. У Калинаса, к сожалению, не знаю что. Таковы результаты многолетнего марафона. Говорят, в планах не было... |
Как это нет графиков)) я несколько лет занимался измерениями, и, исследованиями и в своей бане, и в других.
Только сохраненных файлов порядка 150, и в каждом были разные измерения, цели и задачи. Все цели, которые я ставил, достигнуты, задачи решены. Также у захарыча достаточно много графиков. Вам тоже неоднократно предлагали прибор выдать, чтобы смогли сами поиграться. Вы отказывались постоянно)
Prison
Пн 13 Апрель 2026, 17:43
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Только сохраненных файлов порядка 150, и в каждом были разные измерения, цели и задачи. Все цели, которые я ставил, достигнуты, задачи решены. Также у захарыча достаточно много графиков. Вам тоже неоднократно предлагали прибор выдать, чтобы смогли сами поиграться. Вы отказывались постоянно) |
Более того, мы с Захарычем, пожалуй, единственные, кто измерял по всей высоте рабочей зоны на 4 датчики, а я еще и по горизонту раскидывал. Каждая баня - исследование)) шутки что ли
Пн 13 Апрель 2026, 18:08
| Prison писал(а): |
Причем тут графики замеров.
Я у Вас тысячу раз спрашивал результат.
Измеряли - Вы отвечали. Но целей не было.
Больше допытываться не буду.
Prison
Пн 13 Апрель 2026, 18:17
| Prison писал(а): |
Больше допытываться не буду. |
Не знаю, при чем, вы так написали, что у нас нет графиков, я ответил. На все запросы сколько мог, отвечал. Признаться, не знаю, почему серчаете
Евгений Исупов
Вт 14 Апрель 2026, 01:18
| Prison писал(а): |
Вы не ответили как быть с тем, что шапка гигроскопична. В какой-то момент впитает влагу, в какой-то выдели. В любом случае на показания будет влиять и существенно.
Мне моего времени жалко на непонятные эксперименты.
По поводу Ттр и ощущений дал вам исчерпывающий ответ, когда могу дышать носом, конда не могу даже ртом, а так же как они связаны с градиентом. У меня возня с графиком одного захода порой до часа отнимает, а если ещё на всех графиках обозначенные ощущения буду прописывать, то ещё больше. Когда-то прописывал. Кроме комментариев Вадима Васильева о том, что это никому не нужно, потому что у других людей при этих Ттр разные ощущения какой-то ещё обратной связи не получил. Зачем мне тратить время на то, что ни кому не нужно? Графики для себя строю.
Кстати шапка и в 10 л ведро не войдет, потому что датчики торчат, а они стенок не должны касаться.
Вт 14 Апрель 2026, 10:06
Мне моего времени жалко на непонятные эксперименты. |
А что я могу ответить? Впитает, значит впитает. Как раз это гигрометр и зафиксирует.
Если Вы считаете, что у шапки быстродействие выше, чем у датчика, то это надо бы тоже проверить.
Кстати, у меня есть подозрение, что пики ТТР при полосатости определяются не изменениями ОВ, а попаданием неких капелек на датчик.
*Чувствительный элемент гигрометра - это материал с различными порами-канальчиками.
Появилась влажность - заполнился самый мелкий капилляр. Повысилась влажность - заполнился более крупный капилляр.
Но эти заполнения связаны же с проникновением влажного воздуха в капилляр или с диффузией паров воды.
А если на материал попадет кусочек жидкой воды, то он тут же намокнет как промокашка за счет растекания по стенкам капилляров.
| По поводу Ттр и ощущений дал вам исчерпывающий ответ, когда могу дышать носом, конда не могу даже ртом, а так же как они связаны с градиентом. У меня возня с графиком одного захода порой до часа отнимает, а если ещё на всех графиках обозначенные ощущения буду прописывать, то ещё больше. Когда-то прописывал. Кроме комментариев Вадима Васильева о том, что это никому не нужно, потому что у других людей при этих Ттр разные ощущения какой-то ещё обратной связи не получил. Зачем мне тратить время на то, что ни кому не нужно? Графики для себя строю. |
Насчет Вадима не знаю, не сталкивался.
Насчет градиентов не могу с лету сообразить, где искать.
Насчет бесполезной траты времени на ощущения я понял.
Насчет "нет планов, целей и задач" - тоже понятно по Призону.
Евгений Исупов
Ср 15 Апрель 2026, 04:31
Насчет "нет планов, целей и задач" - тоже понятно по Призону. |
Сейчас дважды написал развернутые ответы на ваши вопросы, но почему-то пока пишу меня выкидывает из логина, и вместо публикации просит опять ввести логин-пароль.
Возможно слишком долго писал, зато обстоятельно. А может глюк какой. Позже отвечу. Написать в третий раз сейчас не рискну.
Ср 15 Апрель 2026, 10:27
| Позже отвечу. |
Ладно, Евгений Алексеевич, не заморачивайтесь.
Если с приборами выясните, то потом и с причинами хода графиков придется разбираться.
А кому это надо?
Vad
Ср 15 Апрель 2026, 12:14
...произошло то же самое, что и во всех других темах этого форума?
Всем вроде бы что-то надо, но надо почему-то очень разное, и поэтому обобщённые выводы... улетают в разные стороны - несмотря на переизбыток информации для анализа...
Но это я так, мимокрокодил , прошу простить за несдержанность...
Prison
Ср 15 Апрель 2026, 12:39
| Vad писал(а): |
Но это я так, мимокрокодил , прошу простить за несдержанность... |
Всегда выводы улетают в стороны, если их не ловить. Однозначных и единых выводов и мнений никогда не будет, каждый на форумах по крупицам собирает свой пазл. Только так это работает с форумом.
Каждый преследует свои цели, поэтому если его цели не будут пересекаться с Вашими, никто не ударит палец об палец)
Vad
Ср 15 Апрель 2026, 13:12
| Prison писал(а): |
| Каждый преследует свои цели, поэтому если его цели не будут пересекаться с Вашими, никто не ударит палец об палец) |
Я вроде бы уже большой мальчик и всё это понимаю, но всё равно очень жалею, что Юрий Михайлович, похоже, своего пазла пока не собрал...
