 Решил попробовать сам Следующая тема
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2008, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergey писал(а):
Александр это P.S. и P.P.S. ;-) .
линейное удлинение черных металлов составляет 0,5мм/м на каждые сто градусов нагрева. Таким образом топочная дверка 250*250*50 при нагреве до 600 градусов увеличивается в линейных размерах до 257,5*257,5*50,15. .
...или я неправильно считаю : метр на пол миллиметра помножить на 6 =
3 миллиметра. Т.е. метровый прут удлинится на 3 мм.
А ваша дверка 25 см. , т.е. четверть метра. Значит делим на 4 = 1,5 мм.
Дверца увеличится на 1.5 мм. А вы пишите 257,5*257,5 , т.е. увеличится на 7,5 мм. Shocked
Paragon
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Sergey. Жаль, что придется ждать до весны. Хотя по моим планам весной должны подвести домик под крышу. У меня он ни такой большой , как у Вас - 12 х 8. Одноэтажный. Шведка будет отапливать примерно - 60м2. Вот тогда и будем лепить это чудо.
И еще вопрос - на всех порядовках, которые я накопал по шведке с камином - в каминной топке на 3 ряд должны стаится крепления каминной решетки. Вы их будете ставить потом ? Или есть свое ноу-хау ?
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Paragon, не торопитесь. Вполне может быть, что такая конструкция, как у Sergey, будет не такой уж теплой снизу. У него печь для колорита, есть котел. А у Вас будет? Можно сделать шведку с камином, только чуть-чуть другой конструкции. А вообще - смелое решение самому сделать печь...
Paragon
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Владимир.
Дело в том. что мы в этом доме не собираемся жить постоянно. Максимум - с мая по сентябрь (наездами).
В самом начале темы Сергей писал. что у соседа она тянет 100м площадь. А у меня дом будет из пенобетона с утеплением и обшивкой снаружи.
Если уж совсем невмоготу от холода будет - подключим конвекторы.
А эта шведка нужна больше для колорита (Сергей прав).
Да и посидеть вечером у камина приятнее.
Paragon
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Владимир.
Извините, а что за другая конструкция ? У Кузнецова есть варианты печей с каминов и плитой. Но они жутко сложные. Я такую по финансам не потяну. На одном форуме дама выкладывала смету на кузнецовскую печь - у моей жены чуть кондратий не случился от нулей в ИТОГО
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Паша, ну да.... Чета я в порядке обсчитался Very Happy . Линейное расширение 25см при 600-х град составит 0.75 мм.
2Paragon закладные будут в оболочке. Хотя если камин топить сухой березой то решетка не очень то и нужна. У соседа нет, и небыло никогда. Мне это конечно малость стремно, по этому закладные будут. А уж потом решим, либо стоячий экран, либо решетка, а может вообще для шампуров опору. Да, еще забыл предупредить, в порядовках печи в инете много ошибок и нелогичностей. Например второй ряд кладут восемь половинок в районе пода камина, зачем совершенно непонятно. 10 ряд показано, что низходящий огневой канал справа от плиты заделан наглухо висящим кирпичиком Радость размеры которого превышают размеры обычного кирпича. 16 ряд - показаны два отверстия в восходящих каналах. Да и раскрой кирпича в нижних рядах - жуть. Вобщем там внимательнее надо.
Владимир, шамотный кирпич плохой теплоизолятор (как и любой огнеупор, иначе он разрушился бы). Скажем если не будет наружней оболочки от печи можно будет прикуривать. Так что оболочка должна разогреваться. Хотя инерционность печи конечно вырастет. Зато и масса и теплоемкость тоже вырастет. Верхняя часть с дымоходами останется исходной.
Paragon
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2008, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Sergey
Вот поэтому Ваши фото очень нужны. Последователи будут застрахованы от ошибок. Еще раз - спасибо.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2008, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала я не понял, что у вас будет оболочка. Если огнеупор даже и виден не будет, то все будет ОК. А то, что он не теплоизолятор, это я знаю... Наверное, вы потому и решили сделать сами, что у вас теплотехническое образование. И всё равно - похвально.
МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего то я не въеду, футеровка будет или нет, а то дверки уже в огнеупор вмотнированы. Куда дверцы то открываться то будут, ведь футеровка мешать будет?
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2008, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему печь сразу не облицуется,или так удобней.Думаю она будет холодновата.,ведь это классическая шведка с оборотами+Лодэ,дверки будут открыватся на 130 гр примерно.Наверно будет красиво.Но как там, до половины облицуется
а дальше,переход в вертикальном разрезе?
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2009, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
а продолжение будет?
Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
Sergey
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2009, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет-будет Smile
сейчас фасад закончим и займусь печкой....
Неожиданно появилась проблема.... на рынках пропали печные смеси ветонит. Есть у кого нить инфа где гарантированно можно купить?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2009, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переходим на Плитонит для огнеупорной кладки Smile
Sergey
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2009, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо за наводочку.... нада бы мне конечно почаще форум курить Confused
О не в курсе эти смеси на Мельнице имеют место быть?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2009, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, имеются.
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2009, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неожиданно получиласт засада с печкой Confused
По высоте не пророходим..... точнее почти проходим. Чтобы увеличить нишу с варкой по высоте, пришлось добавить пару дополнительных рядов. Теперь от печи до балок перекрытия останется сантиметров 10-13.
По поводу чего и вопросы возникли:
- это допустимо?
- если нет, можно ли весь периметр печи провести через перекрытие в коробе из стекловаты, потому, как вагонку приколотить над печью у меня теперь скорее всего не получится
- поскольку классическую разделку теперь уже смысла класть нет, можно ли вместо этого сразу начать класть трубу толщиной в кирпич, а после выхода на второй этаж вернуться к толщине в пол кирпича?
- и еще вопросик, верхний кирпичный "карниз" у печей несет какой-нибудь функциональную нагрузку кроме эстетической? Мне то он просто категорически не нужен.
PS А как грамотно выполнить потолочное перекрытие Г-образного канала? Я что то посмотрел порядовку..... ужас какой-то Shocked .... из четвертушек. В принципе же можно угол перекрыть двумя целыми кирпичами?
PPS Фотки постараюсь выложить на след неделе, щас что то времени совсем нет.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2009, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно схематично прорисовать?
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2009, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По последнему вопросу.
Синий - собственно Г-образный огневой канал. Красный - кирпич перекрывающий канал сверху. Вопрос в следующем
- можно ли по такой схеме перекрыть канал
- как грамотно избежать "клевка" кирпичей 1 и 2 при кладке
- можно ли, чтобы избежать клевка подложить деревянную шпонку под завешенные кирпичи 1 и 2 , с запуском в шов мм на 5 (показано зеленым)
- а еще интересно, как избежать падения раствора в дымоходы при заполнении швов в таких случаях
Щас все секреты разведаю Smile
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2009, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
К вопросу о карнизе
На картинке в верхней части печи есть выпуск двух предпоследних рядов. Он мне не нужен. Кроме эстетики, он еще несет какой нить смысл. Ну может это оправдано с точки зрения пож безопасности. Глупость наверное говорю .....
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2009, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь про высоту. Красный - печь, черный - балки перекрытий
Можно ли выполнить отделку деревянным карнизом (желтый), заполнив все полости стекловатой (бирюзовый)
И собственно интересовало еще есть ли смысл делать классическую разделку с напуском, или просто прогнать трубу через перекрытье толщиной в кирпич (как на предыдущей картинке)
