Таксист
Регион: Поволжье
Пт 1 Май 2026, 10:23
[quote="Евгений Исупов"]
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
Попробуй сравнить в цифрах тепловой поток от ИК и от конденсации+конвекция. Это к вопросу малейших изменений.
ИК есть, никто это никогда не оспаривал, но с учётом его параметров, это, скорее фон, избыток которого Захарыч сбивает проветриванием, и это одно из условий получения ЛП, о чем также неоднократно писалось. А во время процедуры основной вклад в суммарный тепловой поток даёт конденсация+конвекция.
Фон- не фон, а очень сильно разные ощущения. И кто и как это сможет сравнить? Там минимум интенсивность (плотность потока), частота...(с каддой точки окружающей поверхности). Завязывая на температуру оба - учитывать материал. Дерево сухое и дерево в конце парения- по ощущениям может быть два разных материала |
Последние три года только тем и занимаюсь, что хожу по разным баням, преимущественно общественным с красным зарядом и сравниваю пар. Не просто сравниваю, а ещё протоколирую построением графиков с 4-х датчиков SHT85 и одного Pt100 для контроля. Особенно полезно бывает при Т выше 130С, на которой SHT85 начинают горизонтальную линию рисовать.
Пришел к выводу, что на ощущения влияют, перечисляю по степени убывания влияния и веники пока что не рассматриваю: Ттр, Т, градиент Ттр, градиент Т, конвекция, ИК.
Веники существенно увеличивают тепловой поток и это отдельный режим парения.
Очень хороший пар, на мой вкус, когда Т в диапазоне 80-120, Ттр индивидуальна (45-65), градиент стремится к нулю, конвекция отсутствует. ИК начинает мешать, когда Т выше 120 и расстояния от поверхностей с такой температурой небольшие, меньше метра.
При высоких Ттр (от 52С на уровне носа) дыхание автоматически перекрывается и слизистые не обжигает.
P.S. Ттр написал исходя из реальных показаний датчиков, которые при Т выше 100С являются спорными. Какая там реальная Ттр при высоких Т — отдельная тема разговора.
Как измерить то, что называют мелкодисперсным паром не знаю, но предпочитаю пар с красного заряда. Остальное не интересно, за редкими исключениями. Были случаи, когда пар без красного заряда был как с красного. |
А как это "дыхание автоматически перекрывается"?
И как вы поняли,что "пар без красного заряда был,как с красного"?
Получается,что "свечение" ни при чём?
Prison
Пт 1 Май 2026, 14:27
| Таксист писал(а): |
То есть,сначала надо найти некую точку,где расположить датчик?
Так как её найти? |
Выше подробно расписал на сколько это возможно в рамках общения на форуме. Дальше уже нужно погружаться в физику бани, что и как. В формате форума, как показывает практика, это сложновато выходит для обывателей.
Евгений Исупов
Пт 1 Май 2026, 14:42
[quote="Таксист"]
| Евгений Исупов писал(а): |
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
Получается,что "свечение" ни при чём?  |
Как понимаю по вопросу бывать в парной при Ттр на носу выше 52 вам не приходилось. Когда попробуете — поймете.
Как это происходит я не знаю, но при высоких Ттр носом вдохнуть невозможно, а ещё при более высоких (60-65С) ртом тоже.
Красный заряд очень даже при чём. Когда печь остывает, например к вечеру или изначально была недотоплена разница очень ощутима.
Тем не менее можно и без красного заряда похожий пар получить, но мало у кого это выходит.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus |
Таксист
Регион: Поволжье
Пт 1 Май 2026, 15:17
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
Выше подробно расписал на сколько это возможно в рамках общения на форуме. Дальше уже нужно погружаться в физику бани, что и как. В формате форума, как показывает практика, это сложновато выходит для обывателей. |
Извините,но выше собрано всё в кучу.
Давайте проще (может,я не понимаю,что за точка)
Эта нужная точка находится в пределах парной в определённых координатах (X,Y,Z) ?
И её нужно искать в зависимости от Вашего вышеизложенного?
Таксист
Регион: Поволжье
Пт 1 Май 2026, 15:29
| Таксист писал(а): |
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
Тем не менее можно и без красного заряда похожий пар получить, но мало у кого это выходит. |
Ну почему же? Приходилось и неоднократно.Но дыхание я сам регулирую,а не "автоматически" что-то перекрывает.Или Вы это образно сказали?
Далее...Если кто-то получает пар без красного заряда,но очень похожий,значит можно обхолиться и без него (КЗ)?
Prison
Пт 1 Май 2026, 17:02
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
И её нужно искать в зависимости от Вашего вышеизложенного? |
Нужно ее искать или нет, зависит от целей и задач, которые вы ставите в бане.
Речь про точку контрольную, в которую помещается датчик, чтобы создавать по нему прогнозируемые и повторяемые ощущения, иными словами повторять ранее придуманную банную музыку.
Соответственно, если вы задаете вопрос, искать ее в пределах парной или за ее пределами, что-то подсказывает, что вряд ли вам это нужно.
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Сб 2 Май 2026, 07:13
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
1. Как минимум три из перечисленных Т... это тоже в т. Ч. изменение ИК, а может и все 4...; А конвекция сильно меняет оба градиента.. , и, как следствие, ИК"картину" парной.;
2. Вы искуственно ограничили себе сектор исследования однозначно схожими банями. В другой комбинации параметров будет по другому. Попррбовать убрать ИК- попариться в бане - однослойной палатке в мороз.., или два эксперисентатора тут баню в снежной иглу заделали (на раз попапиться хватило) - там сразу понимаешь, что ИК совсем не на последнем месте... Хотя само по себе технически это очень не просто- стены и потолок сжирают пар, а заряда каменки печи обычно не хватает для компенсации
Иногда ИК может сильно заменять требования по другим парамеирам. Обильный ИК способен даже вытащииь "плохую" каменку и участвует в "размазывании во времении пика влажночти в парной с массивом дерева в зоне потолка.
Да, описанные ситуации отличаюися от Вашего идеала бани, но это тоже бани, причем востребованные (мобильные, как минимум)
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Сб 2 Май 2026, 07:36), всего редактировалось 1 раз |
Vian
Сб 2 Май 2026, 07:21
[quote="Prison"]
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
Ну что удалось посчитать тепловые потоки? Что вышло по цифрам?
Ощущения у тебя столь разные оттого, что у тебя влажность и температура разныеч вернее говорить, что поля тепловых потоков сильно разнятся.Если начнёшь измерять нормальными датчиками и правильно, в нужной контрольной точке, много открытий чудных начнут проявляться, там много чего надо учитывать, чтобы повторять поля тепловых потоков. |
Это просчтать, да еще для реальных бань, а не идеальной ситуации- Сизифов труд- он однозначно не может быть выполнен корректно. Потому и важна классификация на основе температуры и влажности (или Ттр, как тут привыкли), а остальное на уровне ощущений и искуства))) когда-то давно была мысль делать фото тепловизором стен, потолка и пола для накопления информации. Но тепловизора не было, что он будет показыыать примернр понятно, а теперь и не надо... Шкура она сама знает как лучше)
В.И.Ан. |
Vian
Сб 2 Май 2026, 07:28
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
" в нужной контрольной точке"
А как определить нужную,расскажите,пожалуйста. |
Нужная, эта та, измерения в которой позволят повторять ощущения. Она будет зависит от способа парения, облачное или подоблачное, и а конченом счете от градиента температуры и влажности по высоте, а эти в свою очередь зависят от способа получения облака пара, так с казать от возможностей вашей печи. Если градиент будет плавать, вы должны понимать, как плавает и делать поправку на это при измерениях и установке этой контрольной точке, ну и плюс стиль парения тоже надо учитывать, амплитуду движения вениками.это если коротко.
В любом случае нужно измерять нормально, но тут тоже есть нюансы, у датчиков возникает спонтанная погрешность, нужно калибровать зеркалом в идеале.
Пошаговой инструкции пока нету для всех случаев жизни, скорее отталкиваться от того, что есть разбираться, как в конкретной парной создаётся облако пара, и отсюда уже отталкиваться |
и все это зависит в т. Ч. От распределения по поверхностям интенсивности и частоты ИК (т.е. от распредеоения темпервтур и материалов, а последнее меняется с влажностью))).. Хотя, отчасти, это упомянуто в поправках... В итоге в каждой бане свои точки и свои измерения.
В каждой бане своя музыка!))) и это здорово!
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Сб 2 Май 2026, 07:40), всего редактировалось 1 раз |
Prison
[quote="Vian"]
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
Это просчтать, да еще для реальных бань, а не идеальной ситуации- Сизифов труд- он однозначно не может быть выполнен корректно. Потому и важна классификация на основе температуры и влажности (или Ттр, как тут привыкли), а остальное на уровне ощущений и искуства))) когда-то давно была мысль делать фото тепловизором стен, потолка и пола для накопления информации. Но тепловизора не было, что он будет показыыать примернр понятно, а теперь и не надо... Шкура она сама знает как лучше) |
А чего там сизить, там простые формулы, в теории бань тоже есть. Сравни порядок цифер. Да и неплохо было бы измерять начать, чтобы было что сравнивать. Открытия чудные могут начаться
Vian
Сб 2 Май 2026, 07:43
| Prison писал(а): |
А чего там сизить, там простые формулы, в теории бань тоже есть. Сравни порядок цифер. Да и неплохо было бы измерять начать, чтобы было что сравнивать. Открытия чудные могут начаться |
Ну-ну! Нет припятствтй патриотам! : флаг, барабан и все такое... Только сначала надо найти того кто сможет в Ваших расчетах Вам ошибки находить))))
Будут это интегралы свертки по замкнутым поверхностям стен от распределения температур и свойств материалов с расстоянием в параметрах, а свойства материала будет зависить от влажности... перемножить на интеграл по объему, учитывающий затухание и переизлучение, зависящие от распределения влажности... Примерно как-то так...
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Сб 2 Май 2026, 07:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Prison
Сб 2 Май 2026, 07:48
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
В каждой бане своя музыка!))) и это здорово! |
На контрольную точку измерения температуры и влажности ИК фон никак не влияет вообще.
Prison
Сб 2 Май 2026, 07:51
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
Будут это интегралы свертки по замкнутой поверхностям стен от распределения температур и свойств материалов с расстоянием в параметрах и свойствлм материала в других параметрах, последнее будет зависить от влажности, перемножить на интеграл по объему, учитывающий затухание и переизлучение.... Примерно как-то так... |
Достаточно открыть учебник по физике. Там есть уже готовые формулы для частных случаев, скажем так, уже взяли интегралы и переизлучения, для оценки порядка, с запасом параметров этого будет вполне достаточно, чтобы сравнить с тепловысм потоками от конденсации и конвекции. А там и осознание придет, а надо ли так ч ИК заморачиваться или нет.
Vian
Сб 2 Май 2026, 07:54
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
На контрольную точку измерения температуры и влажности ИК фон никак не влияет вообще. |
это пока вы работаете в идентичных условиях и выбрасываетк его из рассмотрения! Это один из первых важнейших параметров! Отчасти вы его рассматриваете как распределение температур, что в вашей моделе дает ± повторяемый результат. Но смените баню на другую с другими печами, материалами, размерами, колличеством народа- все перестает быть повторяемым полностью
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Сб 2 Май 2026, 07:58), всего редактировалось 1 раз |
Vian
Сб 2 Май 2026, 07:56
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
Достаточно открыть учебник по физике. Там есть уже готовые формулы для частных случаев, скажем так, уже взяли интегралы и переизлучения, для оценки порядка, с запасом параметров этого будет вполне достаточно, чтобы сравнить с тепловысм потоками от конденсации и конвекции. А там и осознание придет, а надо ли так ч ИК заморачиваться или нет. |
Можно не заморачиваться (шкура и нос все; покажут) , но без этого имеете часный вариант для конкретной банной реализации, а не инструмент оценки бань.
В.И.Ан. |
Prison
Сб 2 Май 2026, 08:02
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
этоипока вы работаете в идентичных условиях и выбрасываетк его из рассмотрения! Этт один из первых важнейших параметров! Отчасти вы его рассматриваете как распределеоип температур, что в вашей моделе дает ± повторяемый результат. Но сменитп баню на другую с другими печами, материалами, размерами, колличеством народа- всп перпстает быть повторяемым полностью |
Мы ничего нк рассматриваем. Я занимаюсь измерениями в разных банях уже почти 10 лет. То, о чем ты тут пишешь, совсем не бьётся с практикой и фактами. Ты пытаешься убедить в том, что все, что я ощущаю, это не верно))
Начни измерять, прикинь порядок теплового потока от ИК, и все встанет на свои места. Походи в разные бани, с разными ИК, найди в каждой контрольную точку измерения, получили одинаковые Т и Ттр, и разберёшься. А так можно много писать, бумага все стерпит.
И я не один такой. Как минимум еще два человека, кто активно занимается измерениями.
Prison
Сб 2 Май 2026, 08:05
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Vian писал(а): |
| Prison писал(а): |
Можно не заморачиваться (шкура и нос все; покажут) , но без этого имеете часный вариант для конкретной банной реализации, а не инструмент оценки бань. |
Можно, конечно, а можно и заморочиться)
Они показывают результирующую, а мы речь ведем про вкалад каждого параметра в эту результирующую. Их там как минимум три, а если добавить сюда конвекцию градиент и так далее. А у тебя все решает один))) который на порядок меньше по цифрам других)) у тебя есть теория, у меня факты. Твоя теория не бьется с фактами, и ты пытаешься убедить, что факты не верны)) может, надо с другой стороны зайти?
Vian
Сб 2 Май 2026, 08:10
Будем мерятся годами? Я тебе и 10 лет назад говорил, что Ваши измерения узкоприменимы (хотя и для частоповторяемых и популярных режимов) и потому не интересны. Если твой опыт не подтверждает- скудный опыт. В палатке на морозе попарься при своих Ттр и Т... Шкурка укажет отличия. Придешт ко мне- неудобно правда в очередной недострой, - увидишь /почувствуешь/другое
В куда потратить и без того дефицитное время я вполне могу найти и без измерений, которые, к томуже, не могут быть полностью корректными во всем спектре бань. (Над датчиками когда то тоже думалось, но... Незачем это)
А "найдешь в каждой точку" - это подгонка под желаемый результат. Оценивать имеет смысл объем вцелом, не находя подтверждение фильтрацией статистики под результат
Про один и три- ты ничего не понял! Просто ваши три и этот один связаны, и учитывать надо ВСЕ! А распределение ИК по материалам с переменным параметром черноты в ик области.. и параметро климата будет не один и не три... Это взаимоуаязанная комбинация. И нужны для каждой точки пространсива парной, или хотя бы полка интегралы по замкнутому контуру направлений минимум от распределения 4 парамеипов, меняющихся во времени
"На порядок меньше"- вы просто не умеете это оценить. И потому работаете в узком секторе схожих по парамеиру условий
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Сб 2 Май 2026, 08:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vian
Сб 2 Май 2026, 08:27
Очень тяжело править опечатки телефонной клвиатуры- прошу извенений за них, но.... Пошел по делам
В.И.Ан. |
Таксист
Регион: Поволжье
Сб 2 Май 2026, 08:28
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
| Prison писал(а): |
| Таксист писал(а): |
Так как её найти? |
Соответственно, если вы задаете вопрос, искать ее в пределах парной или за ее пределами, что-то подсказывает, что вряд ли вам это нужно. |
Блин,ну что это такое...
Вы вообще способны правильно прочитать вопрос?
Я же ясно сформулировал ,повторю-
Эта нужная точка находится в ПАРНОЙ В ОПРЕДЕЛЁННЫХ КООРДИНАТАХ (X.Y.Z)?
Именно в парной.а не за её пределами,как Вы нафантазировали.
Расскажите для ясности,именно Вы как определили эту нужную точку? Хотя бы примерно поясните её расположение...
А цели и задачи у меня вполне понятные-получить удовольствие,разогнать лимфу,пропотеть...
