Prison
Ср 13 Май 2026, 22:20
| Маслов Виктор писал(а): |
Откуда у меня пар быже уже выкладывал ссылки на видео испытаний качества пара, получаемых мною с Жарогенераторов. В мой домашней парной Жарогенератор(R) модели 2013 года выдает сухой пар температурой около 400*С. Патент №2818180.
Одна из последних моих разработок - это Патент №2859616. Такой конструкции Жарогенератор может уже выдавать чистейший пар температурой до 700*С.
Более подробно с устройством таких ЖГ можно ознакомиться по описаниям упомянутых патентов.
В самой последней модели мною применены турбулизаторы потока пара, выполненные в виде спиральных пружин сжатия. |
Если не влом, повтори пожалуйста ссылки. 400, 700 - звучит завораживающе, но что с динамикой во времени и объеме? |
Неплохо было бы узнать, производительность пара. Могут быть сюрпризы
Маслов Виктор
Регион: Московская область
Чт 14 Май 2026, 08:19
Откуда у меня пар был?
Я же уже выкладывал ссылки на видео испытаний качества пара, получаемых мною с Жарогенераторов. В мой домашней парной Жарогенератор(R) модели 2013 года выдает сухой пар температурой около 400*С. Патент №2818180.
Тебе будет проще на ФБ посмотреть про тестирование ЖГ 2013 года по этой ссылке: https://www.facebook.com/share/v/1DqUtEcJG6/
Сегодня это же видео выложу на российской платформе в Дзене или в ВК, для тех кто VPN не пользуется.
Кстати, на днях твой сын Илья пропарил меня и сам попарился с таким ЖГ в моей домашней парной. Можешь сам его расспросить о качестве пара. Тебе то он не будет лапшу на уши вешать.
Правда я для него включил жаркий режим "PRO-баня", стемпературой потолка и верха стен 95*С, температурой стен возле лежанки 65*С.
Про новый ЖГ модели 2026 года попозже выложу новое видео.
Сейчас готовлюсь к БаняФесту с Ай-Да-баней.
117.08 КБ |
27 раз(а) |
Маслов Виктор
Чт 14 Май 2026, 08:40
Одно из основных отличий в конструкции нового ЖГ состоит в том, что теперь вода подается дозировано не в центральную часть через кружку дозатор, а по периметру, где вместо кружки-дозатора выполнена кольцевая ванночка с мелкими отверстиями на дне по кругу. Эта кольцевая ванночка служит гидрозатвором и автоматическим регулятором расхода воды.
С целью повышения температуры получаемого пара пришлось совсем отказаться от ТЭНов в металлической оболочке. Вместо них теперь я использую керамические хомутовые кольцевые нагреватели, которые могут греть внешнюю трубу ЖГ испарителя вплоть до 800-1000*С, при этом разогрев внутренней трубы пароперегревателя осуществляется также высокотемпературным керамическим нагревателем.
Также такая конструкция позволила практически избавиться от эффекта Лейденфроста в полости Испарителя, за счет того, что разогрев элементов ТА по вертикали осуществляется неравномерно - самый жар внизу, а область, куда подается капельно вода имеет температуру не выше 300-400*С.
Кроме того, в этой конструкции ЖГ теперь можно наряду с подачей воды в Испаритель также подавать и воздух, что позволяет получать не только сухой перегретый чистый пар, но и смесь в любой поропорции пара с воздухом.
Чт 14 Май 2026, 10:37
| Кроме того, в этой конструкции ЖГ теперь можно наряду с подачей воды в Испаритель также подавать и воздух, что позволяет получать не только сухой перегретый чистый пар, но и смесь в любой пропорции пара с воздухом. |
Класс!!!
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 14 Май 2026, 17:24
| Юрий Хошев писал(а): |
Класс!!! |
Наш гуру достаточно впечатлителен, а у меня вопросы остаются. Сделай милость, пропусти небольшими дозами полтора-два литра в течение 5 минут с фиксацией Т.
Маслов Виктор
Пт 15 Май 2026, 07:45
Класс!!! |
Наш гуру достаточно впечатлителен, а у меня вопросы остаются. Сделай милость, пропусти небольшими дозами полтора-два литра в течение 5 минут с фиксацией Т. |
Хорошо, сделаю такое видео, но только после того, как закончу подготовку к Фесту. Или же на самом Фесте в Суздале. Сейчас мне не до этого.
Пт 15 Май 2026, 10:12
Класс!!! |
Наш гуру достаточно впечатлителен |
Надо, что ТТР из каменки был ниже Т потолка.
*Или хотя бы, чтобы ТТР у потолка был ниже Т потолка... :D
Маслов Виктор
Пт 15 Май 2026, 19:27
Класс!!! |
*Или хотя бы, чтобы ТТР у потолка был ниже Т потолка...  |
Если пар из ЖГ перегрет выше 100*С, то его ОВ будет ниже 100%.
И чем сильнее он перегрет, тем ниже у него ОВ, судя по этому немецкому калькулятору:
https://www.markusweimar.de/en/humidity-calculator/
Ттр из каменки/ЖГ при нормальном атмосферном давлении выше 100*С быть не может.
Как вариант, можно потолок разогреть выше 100*С.
Тогда всегда будет выполняться условие: Ттр ниже Тпотолка.
Пт 15 Май 2026, 20:02
Ттр из каменки/ЖГ при нормальном атмосферном давлении выше 100*С быть не может. |
В том то и дело.
ОВ для пара с Т больше 100 по формальной формуле может быть 80%.
Но вот ТТР ниже 100 при Т больше 100 навряд ли...
Ладно. Не принципиально. Главное, чтобы туман на потолке не клубился.
*Сегодня опять попробовал лицом пар над ведром с горячей водой.
Клубится пар. Шпарит кусачками то там, то здесь.
Опускаю лицо ниже, к поверхности воды...
Мягко равномерно жжет. Не шпарит.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 15 Май 2026, 22:36
Тогда всегда будет выполняться условие: Ттр ниже Тпотолка. |
Дорогие физики! пользуйтесь правильным калькулятором https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator-online.php Ттр это пержде всего показатель количества воды в воздухе, обычно вертится вокруг 50, у потолка Т выше. Клубится оттого, что концентрируется.
Пт 15 Май 2026, 22:58
| Клубится оттого, что концентрируется. |
Да. Наведите порядок, пожалуйста.
Эксис работает до Т100.
Клубится из-за конденсации.
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 16 Май 2026, 02:24
Клубится из-за конденсации. |
Пар легче воздуха, концентрируется у потолка. Наверное, в результате конденсируется, хотя Мордашов уверяет, что только испаряется, причем за миллисекунды! Так испаряется или конденсируется? Наведите порядок, пожалуйста! Вся надежда на Вас Юрий Михайлович и на Виктора!
Prison
Сб 16 Май 2026, 02:27
Относительная влажность — это отношение парциального давления водяного пара в воздухе (*p*) к давлению насыщенного пара (*p_sat*) при той же температуре, выраженное в процентах:
Точка росы (T_d) — это температура, при которой давление насыщенного водяного пара p_s становится равным текущему парциальному давлению водяного пара p_w в воздухе.
Давление насыщения — это уникальная функция температуры, описывающая фазовое равновесие «жидкость ↔ пар». Оно определено для всех температур вплоть до критической точки воды (374 °C), независимо от того, кипит вода или нет.
Важное замечание о терминологии. В инженерной теплофизике термины «насыщенный пар» и «давление насыщения» относятся к характеристикам фазового равновесия вода—пар. Эта зависимость существует и строго определена для всего диапазона температур от 0 °C до критической точки воды (374 °C). Давление насыщения в этом случае понимается как максимально возможное парциальное давление водяного пара при данной температуре, а не как давление в закрытом сосуде с чистой водой.
На этом и основан расчет калькулятора. По известным зависимостям определяется давление насыщенного пара.
Что мешает считать эти параметры при температуре выше 100??
По поводу таблицы вашей, такое получил.
Вот итоговый, полностью исправленный и готовый для вставки в книгу текст. Он объединяет ваши формулировки с уточнениями по точности и физической корректности.
Некорректность таблицы «Плотность насыщенного водяного пара»
1. Заголовок противоречит физике
В таблице указано: «Плотность насыщенного водяного пара при различных температурах (при температурах выше 100 °C – при давлении пара P = 1 атм)». Это физически невозможно, поскольку при атмосферном давлении (1 атм) насыщенный пар может существовать только при 100 °C. При любых температурах выше 100 °C и давлении 1 атм пар становится перегретым, а не насыщенным.
2. Таблица смешивает два разных понятия
· До 100 °C – значения верны: приведена плотность насыщенного пара при соответствующем давлении насыщения p_{ ext{sat}}(T).
· Выше 100 °C – фактически показана плотность перегретого пара при постоянном давлении 1 атм, которая не имеет отношения к насыщенному пару.
3. Следствие – грубые ошибки
Использование таблицы для расчётов насыщенного пара при T > 100,^circ ext{C} приводит к занижению плотности в 2–5 раз. Например:
· при 120 °C реальная плотность насыщенного пара ≈ 1120 г/м³, в таблице ≈ 554 г/м³ (ошибка ~50 %);
· при 150 °C реальная плотность ≈ 2400 г/м³, в таблице ≈ 513 г/м³ (ошибка ~79 %).
Вывод:
Таблица корректна только до 100 °C. Для температур выше 100 °C её использование для расчётов насыщенного пара недопустимо.
Prison
Сб 16 Май 2026, 03:12
Пар легче воздуха, концентрируется у потолка. Наверное, в результате конденсируется, хотя Мордашов уверяет, что только испаряется, причем за миллисекунды! Так испаряется или конденсируется? Наведите порядок, пожалуйста! Вся надежда на Вас Юрий Михайлович и на Виктора! |
Только это не Мордашов говорит, а ЮМ в своей книге описывает, когда происходит больше испарение, а когда больше конденсация. Да и физика, про это толкует, вроде как
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 16 Май 2026, 04:08
| Prison писал(а): |
Только это не Мордашов говорит, а ЮМ в своей книге описывает, когда происходит больше испарение, а когда больше конденсация. Да и физика, про это толкует, вроде как |
Интересный факт: Если бы в атмосфере совсем не было пыли, пыльцы, соли, то не было бы и аэрозолей и не было бы образования облаков так как облакам не было на чем конденсироваться, и пар оставался бы газом даже при высокой влажности. А в бане, как вы понимаете, есть на чем конденсироваться. По этой причине теория и практика у нас не сходятся.
Prison
Сб 16 Май 2026, 08:54
| Prison писал(а): |
Интересный факт: Если бы в атмосфере совсем не было пыли, пыльцы, соли, то не было бы и аэрозолей и не было бы образования облаков так как облакам не было на чем конденсироваться, и пар оставался бы газом даже при высокой влажности. А в бане, как вы понимаете, есть на чем конденсироваться. По этой причине теория и практика у нас не сходятся. |
Наличие центров конденсации - это по-твоему единственное условие для того, чтобы на центрах начал зарождаться конденсат?
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 16 Май 2026, 13:24
| Prison писал(а): |
Наличие центров конденсации - это по-твоему единственное условие для того, чтобы на центрах начал зарождаться конденсат? |
Это одно из условий, но этого условия в наших условиях с избытком!)
Класс!!! |
Хорошо, сделаю такое видео, но только после того, как закончу подготовку к Фесту. |
Хорошо бы тебе заменить чашку со струей на пар-кнопку. Струя быстро посадит ЖГ, а на пар=кнопке вода подается под давлением через форсунку строго дозировано через заданные промежутки времени. У меня сейчас 0,3 сек через каждые 3 сек., но сегодня увеличу интервал до 4 секунд. Это где то пол литра в минуту, но с интервалами, позволяющими восстановится Т закладки в местах поддачи.
Prison
Сб 16 Май 2026, 13:33
| Prison писал(а): |
Класс!!! |
Хорошо бы тебе заменить чашку со струей на пар-кнопку. Струя быстро посадит ЖГ, а на пар=кнопке вода подается под давлением через форсунку строго дозировано через заданные промежутки времени. У меня сейчас 0,3 сек через каждые 3 сек., но сегодня увеличу интервал до 4 секунд. Это где то пол литра в минуту, но с интервалами, позволяющими восстановится Т закладки в местах поддачи. |
Перечитай теорию бань, разберись, когда идет конденсация, а когда испарение, такими темпами мы в каменный век опять ускачем.
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 16 Май 2026, 14:35
Глава 4.3? Так наше тело это ого го какой центр конденсации!) Пыль отдыхает.
Prison
Сб 16 Май 2026, 15:04
| Глава 4.3? Так наше тело это ого го какой центр конденсации!) Пыль отдыхает. |
На сколько я понял, речь была про конденсацию на пыль, и наличие аэрозоли в воздухе. При чем тут тело. Ты про какую конденсацию речь ведешь? Про конденсацию на тело, конденсацию на пыль или о чем речь, и а контексте какой вопроса? Что обсуждаем?
