Пн 18 Май 2026, 12:44
| Prison писал(а): |
| Понятно, что датчики показывают уже пересчитаны каким-то образом с учётом. Принципа действия датчиков, но нам-то это в принципе без разницы, если производители все расчёты чётко привязал к определению относительно влажности... |
Если Вы хотите просто считывать цифры, то конечно без разницы.
В чем тогда вопрос?
*Я просто отмечал, что у прибора есть температурный диапазон измерения.
Но Вы же хотите из него выползти. И обосновываете.
Кстати, и точность 9+/-6 - это нонсенс.
Prison
Пн 18 Май 2026, 13:28
| Юрий Хошев писал(а): |
| Prison писал(а): |
В чем тогда вопрос?
Кстати, и точность 9+/-6 - это нонсенс. |
Мне показалось, что ограничение 100 вы приписали калькулятору.
У датчика ограничение до 105, я не хочу из него выползать.
Что касается точности для таких температур, как есть. Для высоких температур, думается, надо брать промышленные датчики, но там и ценник другой.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 18 Май 2026, 15:49
| Prison писал(а): |
. 1.Помимо Т и ОВ есть еще два условия, о которых я выше написал, поэтому замшелые ЭК и МП не тянут.
2.Измеряется температура зеркала, фиксируется появление росы.
3.как у тебя дверка открывается и закрывается? Или постоянно открыта тепереча?
4.И ты пишешь, что пар влажноват, это на экстриме или с первой подачи?
5.Замеры делаешь?
6.А как ты объясняешь разницу качества пара при разном тайминге? |
1. Давай конкретную ссылку или повтори. Где мне искать эти условия, понятия не имею.
2. Это что то новое! Для чего? Дублируем датчики?
3. Верхнюю я убрал, через фронтальную конвекция умеренная, а если начинает жарить, то прикрываю не полностью.
4. С первой понять что либо невозможно (всего поддач 50 и выше), но как только выходишь на режим (т.е. ТР около 50), все понятно.
5. Каюсь, не делаю, но надо начать.
6. К сожалению, вода подается, что форсункой, что ковшом в определенное место. Нужно некоторое время на восстановление Т в местах поддачи. Поэтому количество воды и диапазон важны. Кстати, твои рассуждения о давлении ИК верны. В предыдущую баню я при предварительной протопке разогрел каменку до 300-325. В последний раз до 200. К сожалению, не сделал замеры поверхностей, но это были совершенно разные бани. В обоих был ЛП, но в последней намного более приятный.
Пн 18 Май 2026, 22:02
| Prison писал(а): |
У датчика ограничение до 105, я не хочу из него выползать. |
С этим калькулятором я вообще не знаком.
И не знаю, по каким формулам он считает.
Я говорил только о том, что прибор-измеритель ТТР (но не датчик) подсчитывает по формуле, справедливой до Т60.
С какой-то ошибкой она справедлива и при более высоких температурах, наверно.
*И вообще... Я потерял нить разговора.
Меня калькуляторы и измерители вообще не интересуют.
Пн 18 Май 2026, 22:06
| это были совершенно разные бани. В обоих был ЛП, но в последней намного более приятный. |
Интересно... Это что-то новое.
Слова "приятное" у Вас еще не было.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 18 Май 2026, 22:26
Слова "приятное" у Вас еще не было.  |
Для того, чтобы открылись чакры и пробудилась кундалини нужен экстремальный прогрев. Но поскольку прогрев это серьезная нагрузка на организм, то желательно его проводить в максимально комфортных условиях. Тогда и эффект от этого прогрева будет максимальный. ВП это газообразный кипяток, не прогревает, а ошпаривает. Но он приятнее и полезнее, чем просто горячая ванна. Суховоздушка еще хуже, чем ВП. ЛП - идеальный вариант, но его желательно принимать в комфортных условиях - свежий воздух (желательно не забивать парную гостями), не чрезмерный уровень ИК, опытный парильщик..
Prison
Вт 19 Май 2026, 05:58
| Prison писал(а): |
5.Замеры делаешь?
6. К сожалению, вода подается, что форсункой, что ковшом в определенное место. Нужно некоторое время на восстановление Т в местах поддачи. Поэтому количество воды и диапазон важны. Кстати, твои рассуждения о давлении ИК верны. В предыдущую баню я при предварительной протопке разогрел каменку до 300-325. В последний раз до 200. К сожалению, не сделал замеры поверхностей, но это были совершенно разные бани. В обоих был ЛП, но в последней намного более приятный. |
1. Необходимая температура, необходимая влажность, градиент, умеренный ИК.
2. Для калибровки датчиков.
Вт 19 Май 2026, 09:40
| Для того, чтобы открылись чакры и пробудилась кундалини нужен экстремальный прогрев. |
Расскажите, пожалуйста, про чакры. Как они открываются?
И есть ли чакры у Кена? И у Шона тоже.
*Как я понял, "приятно" - это до изнеможения?
А толщина пирога при чем тут?
Вт 19 Май 2026, 12:44
| Prison писал(а): |
| Предлагается это сделать через формулы насыщенного пара, которые известны дт 374 с необходимой точностью. |
Как думаете, что будет с Захарычем, если температура пара у него превысит критическую температуру Т374?
Prison
Вт 19 Май 2026, 13:00
| Prison писал(а): |
Как думаете, что будет с Захарычем, если температура пара у него превысит критическую температуру Т374? |
Если ИК давить не будет, то с гуси вода, думается.
Вт 19 Май 2026, 13:53
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Если ИК давить не будет, то с гуси вода, думается. |
С гуси вода... Такой аргумент тревоги Захарыча не успокоят.
Ваши таблицы настораживают.
Кто его знает, что там за критической точкой.
Там тебе ни теплоты испарения. Ни конденсации... И тоже без теплоты.
Prison
Вт 19 Май 2026, 14:35
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Там тебе ни теплоты испарения. Ни конденсации... И тоже без теплоты. |
Мне думается, там и без этого будет хватать.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 19 Май 2026, 15:24
| Prison писал(а): |
Это все важно, но это не главное!!! ЛП это прежде всего ЭНЕРГИЯ! Как она реализуется, в чем она выражается я не знаю. Может это дисперсия, а может просто энергосодержание молекул. А что значит этот термин тоже не понятно. Если кинетическая энергия, то должна отражаться на Т, но есть еще и колебательные, вращательные движения, электростатика, распределение электронной плотности.. Да мало ли что!) Одно ясно, что Т, В, Г и ИК это кортеж и не более того.
И если не в Т и не в дисперсии, то в чем реализуется эта энергия? Ау! Юрий Михалыч!!
Prison
Вт 19 Май 2026, 15:56
| Prison писал(а): |
И если не в Т и не в дисперсии, то в чем реализуется эта энергия? Ау! Юрий Михалыч!! |
Я бы все же покрутил картеж.
Как ты помнишь, критерием ЛП является критическая точка росы. Я уже дошел до 52 в своих экспериментах. И это истинная, пересчитанная.
Вт 19 Май 2026, 17:32
...в чем реализуется эта энергия? Ау! Юрий Михалыч!! |
130.78 КБ |
17 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 20 Май 2026, 06:46
| Prison писал(а): |
Как ты помнишь, критерием ЛП является критическая точка росы. Я уже дошел до 52 в своих экспериментах. И это истинная, пересчитанная. |
Честно говоря, не помню! Критическая точка это предел экстрима? А у ВП она какая? Часом не такая же?)
Prison
Ср 20 Май 2026, 10:32
| Prison писал(а): |
Честно говоря, не помню! Критическая точка это предел экстрима? А у ВП она какая? Часом не такая же?) |
ВП ВП - рознь. Одно дело, когда у тебя ВП от того, что ты парился в ЛП, и кто-то чутка лишнего или почаще начал лить, а другой дело, когда на второй день ЛП и не было. Поэтому тут больше привязка к условиям получения ЛП была. Если условия получения ЛП есть, тогда ТТркр выше, если нет, то ниже. Попробуй Ттркр определить на следующий день.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 20 Май 2026, 14:02
| Prison писал(а): |
| Попробуй Ттркр определить на следующий день. |
Проблематично, но попробую. Это надо кого то вызывать, скорее всего Кена. Да и жара у нас пока установилась. Не до бани. Но интересно, конечно. Что то мне подсказывает, что разница будет несущественная. Скорее дельта будет другой.
Prison
Ср 20 Май 2026, 17:42
| Prison писал(а): |
Проблематично, но попробую. Это надо кого то вызывать, скорее всего Кена. Да и жара у нас пока установилась. Не до бани. Но интересно, конечно. Что то мне подсказывает, что разница будет несущественная. Скорее дельта будет другой. |
Попробуй попариться на уровне одного предела переносимости.
Но опять же, надо только измерить.
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 20 Май 2026, 23:34
| Prison писал(а): |
Но опять же, надо только измерить. |
Тут еще надо понимать, что парение это крайне неточный прибор. Слишком много переменных. Индивидуальные особенности ощущений паруемого, особенности парения (Шон так умеет шевелить вениками, что все с полка слетают), опашистость веников, структура тепла...
