 Ю.М.Хошев, Е.А.Исупов, О паре в русской бане, Альянс, 2026 Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2026, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Имеются в виду, видимо, локальные умывания-обтирания.
Я имел в виду полноценное мытьё с головы до пят.Smile
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Надо отменять СНиП и делать новый ГОСТ на ванные комнаты.
Зачем городам тратить столько энергии на большие количества горячей воды?
*Пусть моются в тазиках. Very Happy
Вся Европа так мылась после запрета общественных бань. И ничего...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Затем, чтобы люди не тратили на подогрев воды личное время.
То есть давайте всё-таки отделим мух от котлет, то есть собственно мытьё от подготовительных операций, которые радуют лично меня гораздо меньше.
Впрочем, банных энтузиастов эти предварительные затраты, видимо, не напрягают...
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато тазик какую экономию даст. Меньше дров, угля, мазута, газа и урана.
Горожане разбогатеют. А энергетики по миру пойдут.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скоро у нас отключат горячую воду – надо будет попробовать «прислушаться» к ощущениям при обливании )).
Гигиенисты в свое время отмечали*, что «теплоощущения могут изменяться независимо от динамики объективных показателей», что является субъективным фактором и его надо как-то учитывать.
*В. И. Кричагин ТАБЛИЦА И ГРАФИК ДЛЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОЦЕНКИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА // Гигиена и санитария. 1966. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tablitsa-i-grafik-dlya-orientirovochnoy-otsenki-teplovogo-sostoyaniya-organizma (дата обращения: 19.05.2026);
И. И. Малкимап, М. А. Разран, Г. Г. Тер-Акопян ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ТЕПЛООЩУЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА // Гигиена и санитария. 1985. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-teplovoy-izolyatsii-i-teplooschuscheniya-cheloveka (дата обращения: 19.05.2026).
___
Юрий Михайлович, спасибо за монографию!
Буду читать, вникать.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2026, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня на улице было +30. В бане +24.
В принципе, летом это нормально для беглого мытья летом (но не зимой!).
Но решил не рисковать. Бросил пару поленьев. Стало ровно +38 у потолка.
Сначала было не очень. То есть льешь на голову горячую - потом не холодно секунд 15.
Ну а затем все же лучше теплой мочалкой и водой обливаться.
Был в бане больше часа. В конце уже совсем невмоготу стало.
Не легкая это работа - ковши, мочалка, терка, бритва, стирка...
Не даром банщики просят уравнять их по льготам с шахтерами. Very Happy
Ну и о моющихся тоже не стоит забывать. Пораньше на пенсию отправлять.
Умаялся я, то есть. И жара. Хоть у потолка те же +38.
Так что СНиП установил вполне достаточно для активного мытья +30 влажных.
В результате решил, что пошлю-ка я брошюрку Собянину.
Если он поддержит Вада - придется тираж изымать... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2026, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, прислушайтесь, пожалуйста.
Ситуация такова. Есть оценки стационарного состояния. А бывают и нестационарные состояния.
Стоял боец в мороз на посту - замерз (как в Вашей таблице).
Выскочил боец в мороз из блиндажа по нужде - не успел замерзнуть.
Облился гражданин холодной водой - капли остались на теле, стало долго холодно.
Обтерся гражданин мочалкой с холодной водой - вода лишь в лунках кожи осталась, и гражданин не замерз (остатки воды не просто быстро нагрелись или испарились, но в лунках имеют более высокую температуру кипения-испарения, как в капилляре).
Много этих нестационарностей разных. Связаны с "нестационарной" теплопроводностью (теплоаккумуляцией - в книжке, кстати, затронуто для кипения воды). Но не только - был на коже плохо испаряющийся пот - облились, и вот на коже легко испаряющаяся вода.
В тексте Вашей статьи тоже чуть-чуть коснулись. Но тема вообще плохо проработана наукой.
Что касается бани тоже те же нюансы.
Мокрый режим, воды много на коже, при низких Т вода как баласт не дает коже прогреться от веника, а при высокой Т вода как длительный кипяток на теле ошпаривает. Облил кипятком голую руку - покраснение. Облил кипятком руку в тельняшке - волдыри. Это аналог ВП по Захарычу.
Стоит только кожу температурой подсушить или кожу сухой тряпкой протереть - вот тебе и легкий пар ЛПАЗ. Вот и стоит Захарыч с Кеном перед печью и гадают - насколько влажная кожа на лице под глазами. Сухая - это ЛПАЗ. Мокрая - значит ВП.
Так примерно. Я это все было написал, но последние 12 страниц вычеркнул, поскольку это не физика, а практика. И Исупов 30 страниц не стал вставлять. Брошюра ведь просто представительская.
И так вопросов для полемики полно.
 Размер файла:  146.23 КБ
 Просмотров:  36 раз(а)
