 Биология банных печей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2026, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из англоязычной Википедии.
.png
 Размер файла:  12.59 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2026, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Диапазон Т(43-52) дает прикусы - кратковременные прихватки горячей росой.
У меня предельная длительная температура порядка 47. У Занятого и Исупова, как я понял, примерно так же.
То есть игра на прикусах идет в интервале росы Т(47-52).
Банные ошпары - это скорее не медицинское понятие. А физиологическое.
Поскольку никаких волдырей на коже, как правило, не образуется.
Можно сказать, что порой это даже психологическое понятие как предчувствие неизбежной непереносимости.
И надо разбираться, почему этот дискомфорт то доставляет то удовольствие, то становится неприемлемым.
Парильщики от этого банального (и самого главного) вопроса стараются уклониться.
С точки зрения кожных рецепторов ошпар порой необъясним.
Ошпар может возникать и до начала реакции рецепторов жара Т43.
А может не возникать и при действующих реакциях рецептов боли.
То ли люди все разные. То ли условия воздействия разные.
Интересно было бы узнать, какую температуру воды способны вынести ноги у Призона, у Захарыча, и Исупова...
https://dzen.ru/a/YWRbLjBRAH-OKaYI :D
* И потом, почему вдруг икры так чувствительны и у Колчина. И у Исупова...
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=187430#187430
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2026, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сказать, что порой ошпар даже психологическое понятие как предчувствие неизбежной непереносимости.
Со времен словарей Екатерины под легким паром понимался слабый пар (комфортный во всех отношениях).
Маслов тоже издавна придерживался такой же точки зрения.
Да и мне как банному купальщику такое определение было близко.
Однако, для "настоящих" знатоков бань не бывает "настоящих" бань без ошпаров, без жжений кожи и без тяжести дыхания.
Почему бы банщикам не покопаться во всем этом "ради народа"?
*Но как говорили в Калифорнии, зарабатывали не золотокопатели, а те, кто им эти лопаты продавал.
Так и здесь, дело не банщиках, а в тех, кто им дипломы чемпионов раздавал.
БАННЫЙ ОШПАР
Это резкое изменение внешних условий, когда ощущения "не успевают".
Когда вы хватаетесь за сковородку и тотчас понимаете, что больше трех секунд вам не выдержать - это одно.
Другое дело, что вы хватаетесь и ничего понять не успеваете...
Ошпары известны при нечаянном попадании в "зону". Или "зона" набегает на вас. Или при долгой задержке в "зоне" (особенно полосатой). Или этой "зоной" является веник, положенный на вас чужими руками. И т.д.
Ясно, что ошпары становятся невозможными, если всюду вокруг равномерные и вполне выносимые условия.
Но этого невозможно добиться при традиционных залповых поддачах на каменку. Или при наличии пирога. Или при наличии веников и неконтролируемых потоков пара.
Так что равномерность окружающего не приемлема "настоящим" банщикам.
Поэтому в ходу постепенные прогревы (акклиматизация), когда тепловые ощущения исчезают и переходят в ощущения боли - жжения.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12474
Человек незаметно перестает ощущать тепло кожей. Как при постепенном прогреве ног.
Как так! Возмущался Петров. Разве экстремальном парении нет ощущений прихватов, иголочек, мурашек и "кошачьих лапок"?
Вот именно. Мурашки есть. А ощущений тепла и холода нет. Хоть в прорубь лезь.
БАННОЕ ЖЖЕНИЕ
Нормальные ощущения тепла обусловлены рецепторами TRPV3 и TRPV4.
При постепенном нагреве они "отключаются" (видимо из-за частоты нервных импульсов-перегруза-комы).
И активность приобретают рецепторы TRPV1. Они создают ощущения не просто жара, а жжения, как от перца. Установлена их активность в отношении тактильных воздействий (так что чесание вениками и шершавыми мочалками "добавляют" жжения).
Так или иначе, жжение это уже боль. Сигнал о приближающейся экстремальности.
А дальнейшая невыносимая экстремальность создается рецепторами боли TRPV2.
Тоже в общем-то нормальная реакция. Штатная. Табельная.
В последнее время свойства этих рецепторов уточняются, области их активности расширяются. Все становится сложно.
 Размер файла:  199.18 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
 Размер файла:  748.45 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
 Размер файла:  52.88 КБ
 Размер файла:  285.13 КБ
 Просмотров:  12 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2026, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
БАННАЯ ТЯЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ
Вопрос затрагивает как минимум два разных момента.
1. Любой резкий нагрев внутри тела (особенно легких) тотчас обуславливает учащение дыхания и увеличение частоты пульса.
Быстрая ходьба (как физическая нагрузка с нагревом тела) вызывает чувство "задыхаюсь и не могу надышаться".
Но затаив дыхание, понимаешь, что кислорода хватает.
Это нормальное рефлекторное явление - защитное.
"Тяжесть дыхания" снижается (1) по мере снижения температуры воздуха, (2) при постепенном росте нагрузки, (3)при увеличении длительности - привыкании (второе дыхание) и т.п.
2. Полость носа выстлана слизистым эпителием с ресничками.
Считается, что это причина ощущения влажности воздуха.
Когда реснички "сухие" - вдох легкий, приятный.
Вдох сухого холодного воздуха освежает, выход влажного воздуха из легких - душный.
При 23-30 градусов входящий влажный воздух кажется совсем душным.
Видимо, из-за конденсации пара из выдыхаемого воздуха вплоть до образования пленки воды, затопляющей реснички (слизи).
При повышенной температуре нос начинает чувствовать тепло.
А вдох при этом вновь становится легким и приятным из-за сушки ресничек.
Если реснички "чувствуют" тактильно, можно придумать решения.
*Директивные изложения в действительности являются лишь гипотетическими предположениями.
https://vestnikmed.ru/upload/iblock/514/92_105.pdf
 Размер файла:  125.16 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
 Размер файла:  111.78 КБ
 Размер файла:  422.69 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
 Размер файла:  125.75 КБ
 Размер файла:  126.92 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2026, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень часто упоминают ТТР52 как предел переносимости (выносимости)
https://www.forumhouse.ru/posts/32055659/
Это прямой намек на рецепторы TRPV2.
Но может быть, TRPV2 "умеют отключаться" (так же, как и TRPV1), при медленном прогреве (при привыкании-акклиматизации)?
В принципе, в вопросе влияния скорости нагрева консенсус есть даже с Призоном.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=206027#206027
Это могло бы объяснить выносимость ТТР65 Е.А.Исуповым?
Но для этого необходимо отсутствие полосатости по ТТР?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2026, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что сообщает ИИ Гугл о понятии банного ошпара .
 Размер файла:  558.98 КБ
 Размер файла:  519.73 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2026, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот что пишет наша Алиса:
«Банный ошпар» — это разговорное, бытовое понятие из банной культуры: так называют ощущение резкого жжения или обжигающего воздействия горячего пара либо воды на кожу во время посещения бани.
Что может вызывать «ошпар»?
Плеск горячей воды на раскалённые камни. Когда воду льют на каменку, образуется облако перегретого пара. Если в этот момент человек находится близко, плотный горячий пар может резко ударить по коже и вызвать чувство ожога — это и есть «ошпар».
Контакт с горячей водой или металлическими деталями. Например, если случайно обдать себя кипятком из бака или коснуться нагретого металла.
Резкий перепад температур. Переход из парной в купель с холодной водой и обратно иногда даёт ощущение «ошпара» из-за шоковой реакции кожи.
Нюансы
Это не медицинский термин: в клинической практике говорят о термических ожогах разной степени, а «ошпар» — скорее описание субъективного ощущения.
В банной среде слово используют и в переносном смысле: например, «меня в парилке ошпарило» — значит, жар оказался неожиданно сильным.
Опытные банщики стараются избегать «ошпаров»: правильно дозируют подачу воды на камни, контролируют температуру и влажность, чтобы пар был мягким, а не обжигающим.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2026, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.forumhouse.ru/posts/32055862/
Интересная тема была. Впервые ознакомился.
Все-таки, как эти Скоропарки и облачные парения соотносятся с энергозаряженностью пара и дельтой Захарыча?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2026, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Путем многолетних исследований пришли к выводам, что облачное парение гораздо интереснее, кайфовее и стабильнее, чем подоблачное или как раньше называли, пироговое.
Так вот в скоропарках облачное парение является чуть ли не главной причиной ее успеха, а тот же ошпармастер топит за подоблачное парение, откуда он ловко шпарит людей."
Здесь Призон продвигает мысль, что "подоблачное" парение шпарит, а "облачное" парение не шпарит.
Не знаю, признает ли Захарыч такой облачный пар легким.
Вот в фильме ничтожная поддача на каменку превратила пар в шпаркий.
19:35 https://yandex.ru/video/preview/8883350800474942071?q_source=title
В чем причина? Что произошло? Почему образовался шпаркий "подоблачный" пар?
Что было бы, если бы этот пар размахали?
Случилось ли бы такое просто при открытии крышки Скоропарки?
* Кстати, такое использование Скоропарки вызывает недоумение.
Вообще говоря, Скоропарка идеальна для пляжных ротонд.
А здесь потоки воды... Ради чего?
Куда проще обычная буржуйка с открытым баком воды...
И с тем же результатом.
Интересно, легко ли дышалось автору в его бане? Даже с вентиляцией...
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2026, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
"В пожарной безопасности предел огнестойкости это не только критическая деформация, но также и критическая скорость деформации. Думается и тут также, скорость изменения температуры играет роль, в этом, думается и отличие основное между ошпаром и другими параметрами. У воды и воздуха разная теплопроводность, тепловой поток, который будет передаваться тоже различен, его характер, распределение по площади, интенсивность. Когда плотнее и быстрее - это ошпар, когда менее плотнее и менее быстро - ожог."
Насчет "критической скорости деформации" при пожарах не помню...
Но в бане постепенно прогреваться попробовал Исупов. "Менее плотнее и менее быстро".
В результате под веником у Добровольского получил тепловой удар незаметно. И безболезненно.
Куда глядели рецепторы TRPV2? Отключились при медленном прогреве?
Но вот ожога Исупов так и не получил, как я понял...
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2026, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь "поддача" - это печь.
А "шпаркий" - это биология.
Эту связь (с конкретной практикой и путанной идеологией) надо как-то привести к общему знаменателю.
В своем свободомыслии будем опираться на банальные соображения.
1. Печь может создавать одновременно и общую (относительно стабильную) обстановку (фон) и локально-временные (условно мгновенные) события-изменения (пульсации-полосатости).
2. Биология работает с точечными малоинерционными рецепторами на коже.
3. Как следствие, в зависимости от печи, организм может создавать в мозгу как ощущения (размытого-распределенного) общего тепла-жара-ошпара, так и ощущения локальных пощипываний-колкостей-иголочек.
4. Понятие ошпара является неспецифическим ("вульгарным"), известным повсюду - и в быту (ошпарился от пара утюга), и на производстве (ошпарился магистральным паром из шланга).
Понятие колючести пара является специфическим (отличительным) экстремальным термином, распространенным в народе преимущественно только по бане.
5. Не исключено, что ощущение колкости всегда скоротечно возникает и при ощущении ошпара (по умозрительной аналогии с точечным воспламенением древесины).
Продолжим наукообразие комментариями по пунктам. В принципе это важно.
Поскольку все расскажут, какими бывают бани - русскими (финскими, турецкими, киттерийскими), парными (паровыми, сухими, водяными, песочными), великолепными (элитными, простонародными, нищенскими), городскими (поселковыми, личными, деревенскими, дачными), деревянными (каменными, палаточными, фургонными) и т.д...
Но мало кто вспомнит и подчеркнет, что бани бывают с ошпарами, с колючестями или вообще без экстремальностей...
И без легкого пара. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2026, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начнем со второго пункта (поскольку он основополагающий - общечеловеческий).
Пучки нейронных дендритов располагаются пятнистыми зонами на коже.
Нейрон (нервная клетка) как живое существо "съедает" возбуждающий импульс дендритами (щупальцами), затем передает его через единый андрон (порой длиннющий до самого мозга) в "хвост", где на разветвлениях-синапсах выбрасывает наружу медиаторы (химвещества, возбуждающие дендриты других нейронов).
Дендриты как свободные нервные окончания располагаются на глубине порядка 0,1 мм от поверхности кожи. Часть дендритов являются "несвободными" - на глубине порядка 0,3 мм упаковываются в различного рода "мешки" (типа телец Руффини) для способности восприятия тактильных (механических) ощущений нажатия и сдвига кожи.
Дендриты чувствуют не сами по себе, а рецепторами - локальными белками разной природы в дендритных стенках нейрона. Так, в рецепторах "жжения" TRPV1 белок становится "электропроводным" транзитным каналом при возбуждениях и перцем, и температурой. и механическим сдвигом.
Не углубляясь в биологию, отметим следующее:
- имеются наиболее чувствительные зоны (для тепла и механики) на лице под глазами, около носового прохода и ушной раковины, которыми в первую очередь руководствуется организм,
- слабые раздражения более чувствительны, чем сильные; возбуждения легкими касаниями (осязаниями) чувствительней, нежели нажатиями и сдвигами,
- наиболее чувствительны локальные (точечные) раздражения, возбуждения широких зон проявляются слабее (касания ладонью или пальцем, к примеру),
- резкие мгновенные раздражения (от неожиданности?) чувствительнее постепенных, то есть нервы работают на контрастах,
- слабый ошпар менее чувствительный, чем слабая колючесть пара...
И т.д. В частности, выясняется, что носовые реснички у меня совсем не чувствуют влажности тактильно, подобно коже под глазами - вопреки учебникам. Влажность воздуха (и мокрятина - аэрозоль воды) чувствуется исключительно кожей у входа в нос. При дыхании через трубочку нос внутри сначала чувствует лишь тепло, а затем сразу неожиданно резкий ошпар, что может подтверждать наблюдения Исупова "о запирании носа".
.png
 Размер файла:  117.52 КБ
 Просмотров:  4 раз(а)
.png
.png
 Размер файла:  276.2 КБ
 Просмотров:  8 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2026, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андреев Максим писал(а):
Раз уж у нас целая банная индустрия есть, то хотелось бы чтобы такие бани, а также те у которых тариф "за миллион -полтора за сеанс парения" были "драйверами" и задавали "уровень" по соблюдению нормативных требований, даже тех которые может и не являются обязательными ... сотрудничали бы с наукой, повышали бы гигиенический уровень микроклимата... а попутно и конкурентоспособность... "во благо потребителя" )).
Эти парения за миллион -полтора - это просто маркетинг. Парение одинаковое и за три тысячи. и за 15 тыс. и за миллион. Просто там где за миллион -другой контингент - который ради престижа и понтов платит такие деньги. Да и там на одного махальщика вениками( " одного с сошкой") -"семеро с ложкой" Там просто много вокруг клиента как у шаманов -" танцев с бубном" -в прямом смысле -для создания значимости. Бани там не лучше других бань -а есть даже хуже. Там "правят балом" люди близкие " к телам". Ничего такие бани не внесут нового и хорошего. И ничего не зададут по нормативным требованиям. Они просто не знают этих требований. Они делают только то -что дорого продается. Но полезности от дорого я не вижу.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2026, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть (точнее было) у нас в городе «статусное», с хорошим «маркетингом», кафе (тоже сфера услуг). Так там отравились несколько посетителей. Шума было, по телевизору показывали. В суде стоял директор и представитель потребнадзора зачитывала нормативные требования (которые у них не соблюдались), а руководитель заведения чувствуется в принципе о них ничего и не знал.
Мне кажется, что бизнесу (в сфере услуг в частности) надо работать на «опережение», создавая альянс с наукой. Тогда они будут «в теме» и не будут попадать в такие неприятные ситуации.
Взяли бы да и профинансировали ряд исследований на тему «биологии банных печей» )).
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2026, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
нормативных требований... "во благо потребителя".
нормативные требования, создавая альянс с наукой.
Людей, серьезно увлекающихся парением, у нас, наверно, много менее процента.
А банщиков у нас больше, чем истинных гурманов парения. Very Happy
Основная же масса обывателей ждет от своей бани приятного необычного отдыха с новыми непривычными ощущениями.
И при этом естественно мало кому нужны "отвратительные" наукообразные ограничения. rtfm
* Эх, взять бы воды бы,
Ковшом на поллитры.
И бздануть... Весельчак
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2026, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть жесткая щетка. Я ею кота чешу. Very Happy
Так вот мгновенное слабенькое локальное касание одной щетинки проявляется намного сильнее, чем прижатие всей щетки разом.
А прикосновение кошачьего волоска вообще ничего не имеет общего от касания всей ладонью.
Таковы, наверно, свойства рецепторной чувствительности. И тепловой тоже.
Теперь смотрим, что же у нас представляет технический пар над водой (даже не кипящей) в лазерном луче.
Это визуально дискретная (зернистая) структура тумана (водного аэрозоля в воздухе).
Но ведь и структура рецепторов дискретная.
Это, видимо, и создает характерные ощущения "покалывания паром".
Которые сворачивают уши.
Это не плавающие "облака с определенными параметрами".
Это роящиеся "зерна" (облачка) с неопределенными параметрами.
Это поле дискретных пространственно-временных тепловых потоков.
Размер "зерен" должен быть больше 0,1 мм - тогда раздражение может перекинуться на рецептор.
Эти зерна возникают дроблением крупных завитков тумана ("клубов пара").
И эти зерна уже невозможно раздробить сдвиговыми усилиями внутри парогаза.
Это как комочки мелкодисперсного комкующегося пигмента, которые невозможно раздробить в олифе помешиванием - их надо раздавить-диспергировать спецоборудованием.
Но туман, к счастью, можно просто испарить.
Но долго ли он испаряется? Долго. До потолка...
Удается ли испарить тепловым излучением 20 кВт/м2 от прожектора - нет.
Только, может быть, ИК излучением более 50 кВт/м2 из каменки Т600...
 Размер файла:  229.84 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
 Размер файла:  743.2 КБ
 Размер файла:  568.65 КБ
 Просмотров:  2 раз(а)
 Размер файла:  213.98 КБ
 Просмотров:  5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2026, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это означает, что кожу человека в туманном паре нельзя моделировать "бесчувственной доской" в горячем воздухе:
- в горячем воздухе тепловой поток однороден по поверхности доски,
- доска не имеет рецепторной чувствительности.
Таким образом, реальный продукт испарения (технический пар) может содержать капли, клубы тумана и зерна тумана.
Капли детектировались гигрометром еще у Вазя-Занятого.
Клубы пара проявлялись на гигрометре как полосатости у Исупова.
А вот высокочастотная полосатость (мерцания) требует более высокого быстродействия гигрометра.
При этом водная аэрозоль сесть на гигроскопический датчик не может.
Чем же отличаются облачка тумана от облачков влажного воздуха?
Наличием аэрозоля воды и 100% относительной влажностью...
