Prison
Пт 18 Сентябрь 2026, 10:35
| Юрий Хошев писал(а): |
| Prison писал(а): |
| завтра запилю видео |
Не просто запилить.
Но желательно дать и заключение по этой модели, например, когда образуется пирог, а когда облако, когда образуется сухой пар, а когда влажный...
А то бывает так, что у Вас несметное количество сообщений на форумах и графиков в интернет-облаках, а конкретных итогов-выводов-заключений на пару строк публикуется порой маловато...
И не у всех есть возможность в полной мере ознакомиться и вникнуть в обилие материалов. |
Выводы формируются отдельно. собственно, для моих исследований эта модель и нужна была.
Чутка попозже планирую все собрать в одном месте, и как-то уже детально разложить все пополочкам. Не так быстро идет..информации много, подать нужно тоже как-то так, чтобы было понятно. Ну и так далее. Вам-то не знать.
Но вот по поводу скорости испарения, вопрос хороший..500 г/с вроде как, многовато, стреляет каменка как из пушки)) надо бы уточнить у АЗ, добивают его поддачи до противоположной стены.
Пт 18 Сентябрь 2026, 14:16
| Prison писал(а): |
| Но вот по поводу скорости испарения, вопрос хороший..500 г/с вроде как, многовато, стреляет каменка как из пушки)) надо бы уточнить у АЗ, добивают его поддачи до противоположной стены. |
Ни у Захарыча, ни у Исупова выстрелов пушки, конечно, нет.
Но вот Колчин бросал побольше. И все время говорил о вышибании дверей.
А у Маслова стреляет, мне кажется, наверняка.
Так или иначе, интересно было бы иметь наглядные результаты, например, вертикальные распределения Т/ТТР на расстоянии, к примеру, 2 м после 30 сек после поддачи при разных скоростях испарения (при одной Т каменки), при разных Т каменки (при одной скорости испарения), при разных объемах подач (при одной скорости испарения) и тп.
Поскольку расчетная модель у Вас дает разумные результаты.
*Процесс испарения воды на чугуне у Исупова в Алексеевских не очень понятен.
То ли все мгновенно испарилось, а пятна - это не остаточные шипения, а просто восстановление Т чугуна.
Вылетает красное "пламя" из каменки то ли отражающая водяная пыль, то ли излучающий горячий пар.
Исупов сейчас над этим работает. Будем ждать.
709.21 КБ |
9 раз(а) |
Prison
Пт 18 Сентябрь 2026, 14:42
| Prison писал(а): |
Исупов сейчас над этим работает. Будем ждать. |
Сейчас уже выложено два расчета с разной скоростью.
Еще считается 500 г/с.
но там поддача именно по 50 мл, и от такого количества сильный идет удар. думается, надо будет все же поменеть чутка.
Ну так-то пару, ничего не мешает и излучать, трехатомный газ, как-никак.
Prison
Сб 19 Сентябрь 2026, 22:43
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 20 Сентябрь 2026, 02:09
1.Ни у Захарыча, ни у Исупова выстрелов пушки, конечно, нет.
2.Вылетает красное "пламя" из каменки то ли отражающая водяная пыль, то ли излучающий горячий пар.
1.Выстрелы есть, но они ружейные. Если бросать, как Колчин будут и пушечные, но мы пойдем другим путем.) 2.Светил я лазером и ничего не увидел. На срезе вблизи лампы фонарика действительно видна пыль и ее много, скорее всего водяная, комнатная пыль сильно крупнее и разнокалибернее.
Вс 20 Сентябрь 2026, 13:16
| Prison писал(а): |
https://disk.yandex.ru/d/_BKh1gImLoDcDg
Тут видос со скоростью испарения 500 г/с, по 50 мл. Думается, большевата скорость. |
Красиво... Ну и что это значит? На литературном языке...
*Буквы и цифры маленькие. Ничего не разберешь.
Prison
Вс 20 Сентябрь 2026, 16:20
| Prison писал(а): |
*Буквы и цифры маленькие. Ничего не разберешь. |
Цвета показывают значения измеряемого показателя, справа шкала с обозначениями цветов. Видно, как быстро распространяется влажность при такой скорости испарения. Судя по веселым картинкам, скорость великовата..я не помню, чтобы так била волна влажности в КПшка. подобное я видел в ржевских банях, когда туда выливали таз воды.
