 Активно дымит печь Следующая тема
Dulles
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2026, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Дымит печка, типа шведки. Опишу симптомы.
Когда растапливаешь печь, да и когда уже хорошо горит, если поддувало открыть, то хорошо горит. Но дым идет и в трубу, и активно через щели дверцы топки. Когда открываешь дверцу прочистного канал, а видно дым, который идет в трубу. Причем очень активно идет в трубу и в комнату не выходит из нее вообще.
Когда закрываешь поддувало, то огонь очень плохо горит, фактически тлеет - воздуха не хватает и дым занимает всю топку - видно, когда откываешь топку - густой, частично черный дым вываливает наружу, если открыть дверцу. И вообще, если поддувало закрыть, то копот, сажа, все чёрное.
Печке 30 с лишним лет, всегда все отлично было. Несколько лет назад удлинили трубу кирпичом с переходом на железо железом. Все отлично было.
По весне заменили плиту с чугуна с блинами (через блины дымило при растопке, потом переставало) на железо сплошное без блинов.
Летом не топили, но вроде и по весне все было нормально и сентябрь тоже. Началось в начале октября, видимо, как похолодало к +5 градусам. Причем, в разные дни сейчас по-разному. Если чуть теплее - меньше дымит, можно приоткрыть поддувало и топить. Чем холоднее, тем топить нереально - открыл поддувало - валит дым из щелей дверцы, закрыл поддувало - не хватает воздуха.
Дрова обычные, береза, сухие. Немного сливы и дуба, но от этого ничего не меняется.
Труба вровень с коньком (от конька 2.2м) или на 0.5 метра выше конька - ни на что не влияет.
На растопленной печи руку в прочистной канал, то внизу там прямо жарко, вверху - прохлада.
Заслонка полностью открыта или наполовину - разницы нет.
Как предполагаю, когда были конфорки, то через них подавался воздух, его хватало - горело хорошо, тяга была. Верно? Надо возвращать плиту с блинами (можно же железо, не чугун) ?
Но почему дымит, если открыть поддувало? Не хватает тяги? Почему и как сделать лучше?
Разжигал огонь за прочистной дверцей - огонь горит отлично, видно прямо, что тяга хорошая - огонь прямо сдувает вверх, впрочем и рукой чувствуется тяга вверх.
Всевозможные фото прилагаю.
Сейчас первый главный вопрос - замена сплошной плиты на плиту с конфорками вернет наличие воздуха в топку или нет? Т.к.плиту уже заказал, в ближайшие дни планирую менять.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2026, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочная дверка ДТ3 видна.
А поддувальная дверка где?
Или при топке приоткрываете топочную дверку для подачи воздуха?
Топка Подовая, без колосника?
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2026, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
За предыдущие 30 лет где Вы (приглашённый трубочист) где (отметьте нв фотографии) открывали прочистные отверстия;
- чем заштукатуривали их и белили (и зачем? Sad );
- как происходил процесс очистки внутренних дымоходов печки и трубы?
- сколько пепла было удалено каждый раз из объёма топки в процессе замены ВП П-2-3 на ПЦ?
- внутренний размер трубы кирпичной и сэндвича?
- сюда фотографии ВСЕХ стенок печки!!!
Dulles
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 01:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддувальная - под топочной. Сейчас прямое фото добавлю. Извиняюсь, думал, что на этом фото видно обе стороны.
При топке открываю дверку под топочной, маленькая такая.
Ее открываешь - дымить из щелей дверки топки, закрываешь - задыхается без кислорода.
Топка с колосником. Фото, если нужно больше, завтра добавлю, жену попрошу сделать.
Последний раз редактировалось: Dulles (Вс 25 Октябрь 2026, 01:57), всего редактировалось 1 раз
Dulles
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. Спасибо, что отозвались. Попробую ответить на что могу.
Печь хоть и была в семье, но последние 20 лет с ней контактировал родственник, поэтому я очень мало что знаю. Что-то он где-то чистил, латал, шаманил, что и для чего спросить уже невозможно, я только вот пару лет с печью
Прочистных отверстий кроме этой нашли еще две. Фото завтра жену попрошу, подгружу. Они ровно с противоположной стороны, у самого пола. Как подсказали на другом форуме, это прочистные накопительной батареи (не помню, как точно зовется). У основной части больше не видать.
Зачем прочистные белили не знаю. Smile) По весне мы ободрали две другие стороны, которых сейчас на фото нет, до кирпича, там точно только 2 прочистных внизу у пола. Кстати, они какие-то странные - одна была вообще заштукатурена полностью, но внутри вообще даже пространства нет. За второй пространство размером чуть больше кулака и вроде никаких проходов и щелей.
Родственник печников вроде вызывал, чистили - я слышал, но как - не знаю, я еще нет. Точнее через это прочистное, что на фото, на днях как раз выгреб насколько залезла рука плюс с длиной молотка до самого поворота. Нагреб полведра точно. Ранее в прошлом году там же чистил, но только внизу под заслонкой.
Труба кирпичная 1.5 кирпича - размер я не помню, но вроде стандарт. Далее железо, не сендвич - d15. О сендвиче узнал после покупки железа, хотел поставить, если будут проблемы, но 2 зимы и весеннее-осенние топили - нормально все было, поэтому не поменял.
Что означает ВП П-2-3 на ПЦ - извиняюсь, вообще не понимаю..
Фото сегодня с утра загружу.
Dulles
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 02:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я нашел 2 другие стороны в моменте, когда в прошлом году обдирали толстый слой штукатурки до кирпича, заделывали швы и т.д.
Видео сюда вроде нельзя загрузить, так что наделал скриншотов. Нынешние фото будут почти такие же - кирпичи одним слоем промазали и всё, но первичный кирпич, думаю, более полную картину даст. Прочистные у пола немного тоже видны.
Dulles
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 02:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте термопару от обычного тестера в прочистную при входе газов в трубу и понаблюдайте за температурой во время растопки. При вашей трубе с отсутствием теплоизоляции под трубой нужно не меньше 150 C. Если сильно меньше, то труба работать не будет.
Dulles
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я все понимаю.. я вроде писал, что узнал о теплоизоляции после покупки труб, тогда решил посмотреть и понаблюдать, а если что, уже по факту заменить.
Вот тоже говорят на другом форуме, и вы говорите - это не правильно, труба работать не будет и т.д. НО 2 года (это 2 разные зимы, последняя холодная была, это весна-осень разных температур) - всё работало. Может, не так, как полагаетсч - этого я не знаю, но совершенно точно так, как и донадстраивания трубы вообще, процесс растопки, горения тогда вообще не изменился. Как так именно сейчас перестало работать?
Dulles
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото, как обещал.
Dulles
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ПЛАНе дома, там, где изображена печка с размерами, есть прямоугольник заштрихованный по диагонали - труба дымовая, присоедините эту информационную картинку. Confused
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2026, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я все понимаю..
Дело скорее всего не в трубе, а в температуре газов которую Вы к ней подводите. Чтобы выяснить точно надо измерить эту температуру .
Dulles
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2026, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плана дома нету. Smile
Точнее, возможно, был план старого дома - сруба плюс пристроек.
Пристройки снесли, остался сруб, к нему надстроили вширь и 2й этаж. Не регистрировали, соответственно, и плана нет.
Если старый план пойдет, поищу
Dulles
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2026, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я все понимаю..
Очень неудобно спрашивать.. но все же.. а что такок термопара от тестера?
Тестер, конечно, знаю, щупы у него. Был тестер с функцией температуру мерить, но сгорел.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2026, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Vladimir-spb"]
Я все понимаю..
Дело скорее всего не в трубе, а в температуре газов которую Вы к ней подводите. Чтобы выяснить точно надо измерить эту температуру . [/quote
Подтёки конденсата под ОДЗ Confused однозначно семафорят о переохлаждении ДГ в основании ТД (НЕ Термодинамика!).
С такой низкой топкой под ВП - там безусловно присутствует недожёг...
Отсутствие Дпр. на уровне 20-го ряда -- горовит, что печеклад не был знаком со схемой Преимущественно Нижнего Прогрева, а, значит -- вертикальные ДК на всю высоту печи...., даёт сильное сопротивление...
Если трубу уже прочищали и не помогло возвращению стабильной тяги, о строительным мощным пылесосом мокрым полезно будет (через Дпр.) удалить "спрятавшийся" пепел.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2026, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у такого тестера есть специальный щуп , где два спаянных провода образуют термопару. Можно купить на OZON не тестер , а такой приборчик с термопарой - TM-902C. Стоит он 240 рублей.
Вам бы желательно нарисовать схему печи , ее расположение ходов и заслонок. Тогда с большей вероятностью можно предполагать что и где мешает проходу газов по тракту.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2026, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гадание на кофейной гуще. Только по месту эту проблему можно вылечить с вызовом трубочиста. Вся конструкция косячная. Колосник поперек топки топки -а не вдоль. Поддувальная дверка маленькая -прочистная вместо поддувальной стоит. Если печь по новой штукатурили -почему перед оштукатуриванием не проверили работоспособность. Да верно -поставили одинарную трубу -но это не влияет ни как на тягу. Если тяга есть -она есть и с одинарной трубой. Даже лучше иногда бывает тяга - с моно трубой. Большая разность температур. Во время ремонтов где то выпал кирпич и перекрыл частично выход ДГ в трубу. Вот главная задача. Но и если заузили выход в моно трубу -тоже проблема. Труба кирпичная 140х140 сечение. Если поставили с диаметром 115 мм -проблема. Известна квалификация " спецов " на другом форуме - её нет от слова совсем -там сидят около печные тролли -контролируют около печной рынок - чтобы было меньше было на том ресурсе конкурентов на их шабашки.
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
