Anatoly
Чт 24 Декабрь 2020, 17:16
И еще один вопрос
"Русская баня" в https://www.youtube.com/watch?v=DLwvwsuiTl4&list=PLrmATWVbmoZE7rLOHVIQNmR6s3EDGjyqM&index=3
использует для экрана над печью пирог из суперизола и сверху минерит . Почему именно такое решение? Разве эти материалы друг друга не заменяют? В СП надо металлический лист с асбестокартоном. Суперизол заменяет и то и другое. Минерит - нет ему нужен или керамический изолятор или под ним хороший теплоизолятор.
Короче говоря, решение похоже на "капустная-капуста".
А как было бы правильно?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 24 Декабрь 2020, 18:43
Деньги есть понятно, тогда слелайте предложение на форуме,чтоб кто-то нес ответственность за свое техрешение ,поддержаное финансово.
Или тех кто Вам не доделал,задействуйте.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Anatoly
Чт 24 Декабрь 2020, 18:46
А Вы гарантию банковскую предоставляете на свои работы и страховку страховой компании от ущерба на сумму объекта?!
То-то, списывать нехорошо и словами бросаться так же!
Чт 24 Декабрь 2020, 19:13
Если в конструкции ППУ соблюдены требования СП - какие могут быть претензии к исполнителю ? Главные требования : защита дерева, так как прописано в СП ; и расстояние от дыма до защищённого дерева...это гарантия безопасности. Если написано : листовым металлом по слою...значит листовым металлом.
Если так необходимо - могу накидать фоток процесса устройства ППУ, и правильно сделаных, и с вынужденными отступлениями от правил...здесь геморройно размер изображения уменьшать, да загружать. В личку напишите емейл.
vladimir-krestyanin
Я Вам за бесплатно,алгоритм рассуждения в решении возможных проблем с вашей баней и печью предоставил.что еще.?
Думайте,анализируйте ,нанимайте гастарбайтеров и под свою ответственность делайте дешевле.умеете же анализировать, деньги посчитать.задав тут вопрос надеясь на простаков вроде меня.
Зачем тогда было хвастать,про две печи и" не на последние"?
Если Вы,сделаете предложение,.
найдется думаю фирма печная.работающая с предоставлением гарантий и по гостам и послегарантийным обслуживанием и по договору,который в суде будет приемлем.
дорого правда будет стоить.
И при чем тут словами бросатся.
Вроде все логично разьяснил.
8 931 303 07 37
mazatrucker74rus
Сб 20 Март 2021, 18:26
О , классно, что тему привинтили, а то постоянно ее искать приходилось, чтоб ссылкой отправить .
Пт 31 Июль 2026, 12:12
Здесь всё правильно сделал Теплодар?
381.29 КБ |
311 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 1 Август 2026, 19:50
Там даже не коалиновая вата, если еще сендвич паленый - опасно!
В кровле никакой изоляции.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Пн 3 Август 2026, 06:19
| Юрий Хошев писал(а): |
| Здесь всё правильно сделал Теплодар? |
Разделка должна пройти через кровлю. Не базальтом -а ватой МКРР-130. В районе чердака сделать дополнительный третий контур - чтобы не было перегрева в районе разделки. Известны случаи -что именно в этом месте происходит перегрев сэндвича и базальтовой и прочей изоляции вокруг -приведшие к пожару. Из за локального в одном месте
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Ср 19 Август 2026, 08:42
Так все-таки, что в отношении выполнения требования пункта 5.14 "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" о толщине/высоте разделки, по которому:
«Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм».
Как видно из текста СП - не уточняется, с какой стороны должен находиться излишек — снизу, в комнате у потолка или сверху, в чердачном помещении. Как вариант, 70 мм образуется если сделать «выступы» по 3,5 см в комнате и в чердаке.
В тоже время в пункте 3.8.20 «Правил производства трубо-печных работ», указывалось, что «Высоту разделки следует принимать больше толщины перекрытия так, чтобы верх разделки выступал над полом или засыпкой на чердаке на 70 мм». Такое же разъяснение дается и в «Рекомендациях по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением» (п. 2.3.22) (М. ФГУ ВНИИПО, 2007).
Как же правильно выполнить требование про 70 мм? Только ли формированием «выступа» в чердаке? Или же в комнате (внизу тоже), тогда там сколько 70 или 35 мм?
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался, не нашел.
Вт 22 Сентябрь 2026, 00:35
Ещё "нарисовался" вариант разделки потолочной:
| сам испытал культурный шок |
110.27 КБ |
263 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 22 Сентябрь 2026, 10:41
Я как то в 90х перекладывал, там разделка снаружи обычная по четверти на расширение, а внутри без заполнения, такую воронку сделали.
Там уже доски в перекрытии почернели, хозяева дым почуяли.
печник-смирнов.рф
Вт 22 Сентябрь 2026, 11:51
| Pe4nik писал(а): |
Там уже доски в перекрытии почернели, хозяева дым почуяли. |
Всё-таки "воронка" и "пирамида" несколько отличаются по конструктиву...
Андреев Максим
Вт 3 Ноябрь 2026, 16:16
| Андреев Максим писал(а): |
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался, не нашел. |
ВНИИПО обещают урегулировать этот пункт в 5-ом изменении в СП 7.13130.2013 (в 4-ом уже не успеют – поздно).
Как мне пояснили, должно будет подразумеваться, что – «…разделка должна выступать в каждую сторону на 35 мм за пределы нижней и верхней плоскостей перекрытия (потолка)».
(как это указано в разъясняющем письме от 12.11.2015 исх. № 439-1-29-13-2, выложенном в теме https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8360). Наткнулся на эту тему пару дней назад.
Объяснили, что необходимость 35 мм "вниз" обусловлена – на случай возможной усадки деревянного строения.
