 Отопительно-варочная печь Следующая тема
matvey
Регион: Южная Калифорния
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2026, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие печники! Хотелось бы получить отзывы профессионалов насчёт задумки и дизайна. Домик буквой "А", и печь будет вдоль одной из наклонных стен, дверцами к входу. Интересно, есть ли какие-нибудь серьезные ошибки, сомнительные решения, или может быть у Вас просто будут полезные советы по поводу того, как усовершенствовать план, перед тем как начинать строительство.
Модель в SketchUp: https://disk.yandex.ru/d/_Vl72sLACtWPrw
Сайт с 3D-моделью: https://matveycodes.sourcecraft.site/masonry-stove-course-explorer/?lang=ru&units=cm
Размеры: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQs__FX4eDPX4uy10IW6vQxgEcxl25GOQTNr6ilgSCg/edit
2-мерные наброски (менее точные, чем 3D-модель): https://www.figma.com/board/SKl1D2Cdfb51TfSm3TWoqo/Masonry-Stove---new-cooktop-location?node-id=0-1&t=1I4suLso22BHeeQr-1
Одно из решений, которое остается принять, это стоит ли заменить существующий ~152-миллиметровый дымоход (труба "сэндвич") на размер побольше (~203мм).
matvey
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2026, 02:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всякий случай добавлю скриншоты и фото: https://disk.yandex.ru/d/FQVhI-urLRqMKA [/img]
 Размер файла:  368.91 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2026, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что об автономном отоплении задумались - то верный ход!
Но даже для ЮК справедливо будет поинтересоваться:
- кроме тепла, релакса и выпечки в ХК, что ещё желательно, бы, иметь от вытопленной печки?
- для тех, кто пользуется другими программами, План Дома и печки в нём;
- назначение ниши, кроме калориферной теплоотдачи и высушивания даров природы, мокрой одежды...;
- находятся ли в Ваших краях под запретом хлебопечки с транзитными дымовыми газами?
- обитаем ли предполагается "Второй свет"?
 Размер файла:  35.51 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2026, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинали рисовать подобную в ПМЖ 6,0 х 6,40
 Размер файла:  346.83 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
 Размер файла:  306.82 КБ
 Размер файла:  60.13 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
matvey
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2026, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за быстрый ответ, Андрей Алексеевич! Попробую ответить на вопросы.
- кроме тепла, релакса и выпечки в ХК, что ещё желательно, бы, иметь от вытопленной печки? / назначение ниши, кроме калориферной теплоотдачи и высушивания даров природы, мокрой одежды...
В нише небольшая конфорка, которая располагается над первым колпаком, сразу после выхода из топки. Надеюсь, что температура будет достигать хотя бы 100-200 градусов (возможно и выше), чтобы можно было вскипятить чайник, или что-нибудь простенькое поджарить. Если нет, то хотя-бы держать кофе теплым/горячим. У меня есть лишняя плитка из мыльного камня толщиной 12,7мм (в основном для облицовки, помимо белой глины), и думаю, что это может быть правильный материал и для конфорки. Если Вы и другие профессионалы использовать камень не советуете, то могу легко заказать стальную или чугунную нужного размера.
Могу над этим поработать. Дело в том, что место для печки уже выбрано: дымоход уже установлен и сейчас стоит чугунная печь Jotul, и работа над печью уже началась, но пришлось сделать паузу, так как процесс сильно затянулся, стало уже холодно и пришлось поставить обратно старую печь, а мастер часто не появлялся (несколько дней, а то и недель напролет) и не выполнял обещанное. Не знаю, уходил ли в запой (здесь это тоже популярно Smile), или же был чем-то еще занят… Он успел сделать отдельный фундамент для печи (огромный цементный блок, 32х60 в дюймах), так как наш дом стоит на платформе, и выложить первый ряд полностью, и второй частично. Также он выложил первый ряд топки из шамотного кирпича в сухую.
Нет, но посмотрев на такие варианты, я решил что мне больше нравится идея не пускать туда дым и держать "хлебную" камеру в чистоте, тем более, что хлеб я стараюсь особо не есть, и очень высокая температура там не требуется (хотя она прямо над топкой, и думаю будет нагреваться достаточно для того, чтобы пожарить там, скажем, курицу Smile). Уверен, что многие со мной не согласятся...
- обитаем ли предполагается "Второй свет"?[/quote]
Что Вы имеете ввиду под термином "Второй свет"? Я подумал, что может быть это какой-то ошибочный перевод на сайте с 3д-моделью, который создал ИИ, но чего-то не нахожу... Если Вы говорите о поверхности над хлебной камерой, то скорее всего там устроится спать кот Smile
matvey
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2026, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, вот на всякий случай версии модели в SketchUp 2018 & 2019: https://disk.yandex.ru/d/h-6SLhpnO3OEbQ
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2026, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Талько-хлорит годится как дополнительный теплоаккумулятор, поверх чугунной плиты варочного настила. Действительно, его тепла будет достаточно, но после не менее чем полутора часов горения дров в топке камино-печи. Сами пользуемся аналогичными плитками, либо просто полнотелыми кирпичами, уложенными поверх варочных настилов/плит.
- 150х80 см. размер реальный (рисунок);
- желание иметь "чистую" духовку объяснимо, но нагревать в ней только один лишь под... так себе идея, грамотнее - греть по кругу, но тогда, дверку ХК надо разворачивать на фасад, всё реально!;
- "второй свет" -- это обитаемый/жилой второй этаж, имеющий помимо лестничного марша, ещё и открытое пространство, единое с зной гостиной.
6х4 (4,5; 5) кирпичей
ХК любая: "чернушка", "чистая" в кирпичах шамотных, либо чугунная духовка с застеклённой дверкой.
А какова оплата труда печника в Ваших краях?
 Размер файла:  631.63 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2026, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скос для печи под кровлю вряд ли оправдан, ставить по центру, всегда от печи планировали перегородки.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2026, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Противопожарная отступка печки от сгораемых конструкций отапливаемого помещения, в России - непреложный Закон!
matvey
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2026, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как Вы думаете, без чугуна можно использовать такую плитку как конфорку?
А что значит "по кругу" в этом случае? Я видел варианты, где вокруг хлебной камеры проходят каналы с горячими газами, но мне кажется это сильно усложнит конструкцию. Почему дверку нужно разворачивать?
Если же делать "по-черному", куда выходят горячие газы / дым после попадания в хлебную камеру?
Да, второй этаж у нас обитаемый. Там обычно градусов на 5-10 теплее, чем внизу.
matvey
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2026, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете ввиду в центре дома? Да, это был-бы самый разумный вариант, но к сожалению дом изначально планировался как летний домик на выходные, и тут стоит небольшая чугунная печь. Не хочется, да и средства пока не позволяют, все переделывать (включая дымоход, и дополнительный фундамент для новый печи, который уже положили), так что она уже точно встанет около наклонной стены. Наверное действительно можно сделать ее покороче и избежать момент со скосом, но тогда это пространство просто пропадает, а если делать по форме дома / наклонной стены, то тогда будет немного больше "термической массы"...
Какое расстояние обычно советуют оставлять?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2026, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
– Долговечность ТХ в условиях регулярного нагрева прямым пламенем и отходящими ДГ, часто ограничена не температурой плавления (не достижимые 1630), а дегидратацией. Вывод – МОЖНО, но не на долго. На долго не хватит, если не укладывать на чугунную плиту (может быть боковая плоская стенка чугунной ванны)…
– «Вкруговую» – когда буквально выхлоп из хайла омывает максимально ХК со всех сторон.
–Усложнение – «не только лишь для всех»(с), но для не внимательных к Порядовкам.
– Разворот ДХК (Дверки Хлебной Камеры) на фасадную сторону обеспечит то самое омывание пламенами 4-х стенок ХК.
Без рисования модели с ходу сложно ответить конкретно по движению ДГ внутри ХК «по-чёрному»…
Сделайте скрины Плана дома с фундаментом печки и проекцией трубы на фундамент, со всеми размерами.
– температурная стратификация допустимая для ПМЖ, важно сохранить её значения, направив самые горячие ДГ к нижним рядам кирпичной кладки;
– для шатровых крыш (вигвам) практичнее смещение печки к одной из наклонных стенок Т.О. усиливается конвенция (если ещё и лестничный марш грамотно расположен и про калориферные воздуховоды не позабыли…)
А небольшие полочки в противопожарных отступках всегда бывают заполнены всякими нужностями!
– в зависимости от толщины стенки корпуса печи, до деревянных стен (стропила, брус стеновой…), предварительно уже защищённых негорючим материалом — от 20 до 38 сантиметров, в зависимости от свойств смонтированного теплоизолирующего материала;
- укажите размеры уже купленных каминной и хлебной застеклённых дверок.
