Alessandro
Ср 11 Ноябрь 2026, 11:56
Привет.
Собираюсь ремонтировать варочную печь(называли её те кто сложил грубкой) с "приставленным" отопительным щитком (щиток сложен на ложок в 1/4 весьма растространённый вариант). Через чугунную варочную плиту сняв кольца вижу, что в районе хайла поруха. Духовка уже ранее сгорела и выкинута. стенка - перевал перед бывшей духовкой рассыпалась давно и также со временем исчезла.
В книге Шепелева описываются печи(есть несколько порядовок)отдельно и несколько типов печей и отдельных щитков. тоже с порядовками. Т.е., варочная печь и отопительный щиток рассмотрены по отдельности. типа сам подбирай варианты и состыковывай. Упомянуто в книге присоединение печи к щитку, или дымоходу(в многоквартирном доме. в стене на кужне), но нет в книге описания самого пинципа присоединения, как это правльно делать.
Вопрос: надо ли перевязывать варочную печь с отопительным щитком как то(особенно в районе хайла), или, присоединить, это подразумевается сложить вплотную - "в притирку печь" к щитку на кладочный раствор?
Главным образом, меня интересует (особенно в области хайла) история самого присоединения/поулючения одного к другому.
Надо ли обязательно перевязывать, или при ремонте(да и при строительстве) достаточно класть кирпичи на раствор и вплотную к отопительной печи.
Раскрыть суть термина "присоединить печь к отопительному щитку".
Если взять из книги порядовку отдельной варочной печи и отдельно порядовку щитка без своего топливника, то как их в одно целое превратить? правильно сделать.
пока представление - если понимать буквально-то, приложить одно к другому и чтобы было плотно, чтобы без утечки дымовых гахов между прилегающими друг к другу плоскостями печи и щитка.
Alessandro
Ср 11 Ноябрь 2026, 12:04
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 14 Ноябрь 2026, 17:44
Когда разберете и выпилите перевязку будет видно, как она сложена, если работала то делать так же.
Фото интересно. на ФХ - одна болтовня, уже давно там не отмечаюсь.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Сб 14 Ноябрь 2026, 18:08
Правильно писал Вогнистый из Мариуполя. Сейчас его в интернете нет и на телефоне ( в месседжерах) нет -неизвестно живой ли. А так по украинскому менталитету -правильно строил. У щитка и топки разные коэффициэнты раширения -не надо их перевязывать.
