Пн 27 Октябрь 2008, 10:30
Самым важным условием в эксплуатации печи - применяемое топливо, а точнее сказать влажность самой древесины, в частности, березовых поленьев.
Средневзвешенная влажность вылежанной на открытом воздухе в течение года древесины -18-20%, что вполне достаточно для оптимального использования.
Однако, рекомендация:
суточную дозу испольуемой древесины для топки печи всегда держать в помещение
| слева заканчивается, начинаем правую - на место левой новую порцию |
73.16 КБ |
12218 раз(а) |
Парамоша
Пн 27 Октябрь 2008, 13:42
А где же противопожарная разделка? Аль вагонка из мрамора?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 27 Октябрь 2008, 15:07
Подозрительно знакомая кладка.... 25 лет, а, Евгений Викторович? ;)
Пн 27 Октябрь 2008, 15:35
| Парамоша писал(а): |
| А где же противопожарная разделка? Аль вагонка из мрамора? |
если не касаться темы, то печь стоит в проеме без ПП разделок, но .. с отступками (боковое фото искажает ситуацию)
сделано для равномерного прогрева массива печи, поскольку данная печь топиться уже месяц и находиться на испытаниях, снятие показаний в работе при разных конструктивных особенностях
а по теме - потребитель всегда наровит засунуть в печь дрова, только что принесенные с улицы, еще и со снегом и льдом (зимой)
Валера, кладка печи всего пока 5 ..месяцев
vova230
Вс 28 Март 2010, 18:15
К сожалению печник никак не может повлиять на правильность эксплуатации печи. Сие ему не подвластно.
dam600
Регион: SPb
Чт 15 Июль 2010, 13:09
А как крепятся кирпичи в таком замке над топочной дверкой? Просто на раствор?
_________________ С Уважением, Андрей Михайлович.
(Не печник. Самостоятельно построили с братом печку на основе конструкции ОИК19 леж.)
vova230
Чт 15 Июль 2010, 17:15
Да, просто на раствор. Это вроде как свод получается, кирпичи тоже идут в распор иникуда не проваливаются. Похожим способом даже оконные перемычки делали раньше.
dam600
Регион: SPb
Чт 15 Июль 2010, 20:24
Спасибо за ответ.
Хотим сделать такое перекрытие над финской дверкой SVT450 вместо подкладывания лещатки. Можно задать еще пару вопросов.
1. Кирпичи надо сделать клиновидной формы, т.е. сверху шире, а снизу уже, или ставить прямые под углом?
2. Под каким углом лучше ставить, 30 или 45 градусов?
3. Верхний кляммер, я так понимаю, уже не поставить будет. Можно ли его разрезать, согнуть углом под 90 градусов, прикрутить винтами к вертикальным стенкам рамки и другим концом замуровать в последний, не доходящий до верхнего края рамки, горизонтальный шов. Т.е. сделать как бы Г-образный кляммер.
4. Нижний кляммер, раз лещатки не будет под дверкой, можно привинтить к низу рамки и вместе с рамкой поставить на шнур 8 мм? Или шнур должен в этом случае быть потоньше. Горизонтальные швы стараемся делать 5 мм.
Спасибо еще раз а оперативный ответ. Нас сейчас как раз эта дверка и держит.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Пн 6 Сентябрь 2010, 18:41
а какие дрова всетаки лучше
я считаю береза как раз не самый лучший вариант
я вот с детства помню у меня бабушка гдето раз в неделю топила ольхой или осиной типа как сажа выгорает
в прошлом году был анекдот завалили в парке гдето около 20 куб ясенгя порезали раскололи так ведь не смог продать нам быыыы березу
(кстати когда узнал сколько стоит куб даже метровой доски из ясеня быстро купил пилораму)
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
