 Печка, которая греет ... Следующая тема
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было так:
Ехал я грешный из столицы Карелии, славного города Петрозаводска домой. Под Медвежьегорском лопнул у колесницы моей ремень генератора. На ремонт ушел день и вся наличность концесии... До Каргополя дотянули, там денег заняли. Заем средств происходил в присутствии Печи, специальной конструкции.
Как раз та самая, хитрая печка которая ГРЕЕТ, а что еще надо?
теплообменник в топливнике подтопка, весь дом греет, три года уже!
 Размер файла:  167.5 КБ
 Просмотров:  1209 раз(а)
 Размер файла:  121.13 КБ
 Просмотров:  1130 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Илия! Сподобился я узреть на вашей странице печь с трубою беленою.в железку забраною. Не раскажите ли братиям назначение воного агрегату и особливо устройство нутряное.Тобишь на поду ли горят дровишки,как истари,али на колоснике по новомодному?
Совокупно охота дознатися что труба беленая в избе делает ,куды дым по ей движется , какова польза домочадцам теплотворная ,а тако же не
выгорает ли краска белая?
Остаюсь премного Вам обязанный Парамоша.
 Размер файла:  76.16 КБ
 Просмотров:  1134 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша Братик! Сей артефакт, сподобился я грешный видети в глухой до зела деревеньке Заборье, что притулилася бережком к речке Ентале. Меж холмов высоких да лесов дремучих Вологодской губернии несет водичку речка та в реку Юг, та же в очередь свою сливает струи с Сухоной рекою, купно образуя Северную Двину...
Почитай в каждой избе, в местах тех благословенных, место имеет таковая печурка. В рамке из уголка стального али в бочке железной, о коей упомяну позже, порою же и просто из кирпичиков, какие Бог послал, усраиваеют люди очажек - подтопочек.
Не велика хитрость в той печурке схоронена, подинка - глухая, плоская, оборотик один - над топочкой, плитка чугунная - согреть снедь немудреную. Дверочки часто и вовсе нету - хайло листиком железным прикрывают, труба жестяная дымам дорогу устраивает в перетрубье Русской Печи. Трубу ту белят в Чистый Четверг, перед Пасхою, да на Покров подбеливают.
В избах тех, пола черного нет, как небыло, потому в мороз бывает холодно, дабы деточкам не озябнуть до смерти, и ладит Батька таку теплушечку.
Вот так братушка и обрятаются христовеньки - лбы крестят да усмехаются в бороды, житью нашему городскому непутевому, в суете да прелести проходящему.
Ой, запамятовал о бочках железных поведать! Бочки те - обрезы газогенераторных колонок, от автомобилей времен Войны Великой Отечественной. Вот так вот...
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Илия! Не сочти за труды великия выложить разрезикъ артефакта отображенного и же с ним облик подтопка круглого!
Засим остаюсь данником Вашим вечным за скорый ответ Ваш на просьбу нашу презренную.Парамоша.
Да совсем позапамятовал-может узнаете повыведаете состав побелки той огнеборкой.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего-то я не понял! А где СШ, ВВ? Smile Smile Smile
ЗЫ: Илья, я забыл...., а потом подумал.... Ты фото своей печи показывал, по углам у тебя поднимается или опускается дым?
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, вы что в занос пошли ..Smile
указанная вами печь представлена на страничке Ильи
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос к печной общественности посмотрев на фото. А вот если шамотные кирпичи топки и облицовочные идут вплотную без зазора и шов замазан, то не будет пучения облицовки и трещин ?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дружище Парамоша!
Ниче там особо интересного нету-ти, а вот применение элементов от газогенератора, на мой взгляд, весьма символично, - "хорошо забытое новое" такскзть...
Михаил, по углам дымы вверх бегут. До этого вопроса, - ни чё не понял совсем. Прости.
Паша, дорогой, ты во мне лоха спалил? И общественность не тревожь, понятно ведь - дело в том на что огнеупор к красняшке клеить. Глина без яиц не удержит, точно!
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если серьёзно, на каком растворе тогда всё сделано ?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно что по одним углам поднимаеся, а по другим опускается. Smile
Глина без яиц прекрасно держится-факт.
Меня интересует другое, как прогревется такая толстая стенка, или как долго?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышка, ты зараз, ежели оказия така приключится, дымы то не вверх, вниз! Так то теплее теплее будет, я так думаю. Мужик ты бошкавитый, сам скумекаешь!
А ежели в моих словесах сомневашся, так погляди Свиязева, не знашь кто таков - поспрошай Миркиса С.М.!!!
Володя не факт! Там, сдаётся мне гораздо круче! ( Илюша поясни нам сам!) На данном фото не видно, а между тем там стоит 2 топочных дверцы!!!
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Джан Здравстуй Дорогой!
Радуюсь я, что в бошкавитости и скумекаевании моем не сомневаешся! Благодарю!
В этой Печи, сердечник из огнеупора содержит в себе не только топливник, но и два опускных, "жаровых" канала. Газы из топливника попадают в опускные каналы через ветрикальные шели высотой в три ряда на ребро и шириной от четверти до полукипича, по пяти штук на сторону. Начинаются щели сразу после перекрытия топочных дверок. Потом дымы бегут по угловым каналам вверх, в верхний колпак. Печь завершается на втором этаже, на уровне шести - восьми рядов от пола (пола нет пока) далее шестерик трубы с сэндвичем внутри.
Прогев равномерный, трещин нет (топили разного рода враги), дверки не коптятся, корче - 9 МАЯ!
Паша, зазор там есть, честно! Растворы: 1. МШ-28 2.Глина+песок
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ето скумекал уже. Сходил в ваш майл.фото , там лучше видно в разных фото.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно в сердечнике есть опускные....
Но стенка-то всёравно толстовата.
Такую ни какие враги не свернут. Smile
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир! стенка вроде как и толстовата... Но дуракозащищенность - превыше всего, - больно уж ж. своя дорога.
В "общепринятой" схеме противоточной печи есть косячок - локальный перегрев наружной стены в месте где в нее бьют дымы выходя из топки. Этого я и пытаюсь избежать.
И вообще, в свете последних постановлений.., СЧИТАЮ ОПУСКНОЙ ЖАРОВЫЙ КАНАЛ ЧАСТЬЮ ТОПЛИВНИКА (в ряде случаев)!
А стенка прогревается, и главное - динамика прогрева панно и углов (калонн) одинаковая.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врлодя, у меня топка с опускным каналом соединяется многими вертикальными щелями, которые начинаются довольно (относительно) низко, сама топка ниже, посему тем-ра в канале больше буржуйской
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Илия! А ить печурка сия сестренка малая печи нашей Русской:подик плоский,оборотикъ над ней сичечь-сводъ,газики горячи
после попочки-горнирнила к дверке идуть и далее вверх к плите ,аки перетрубье ,дале в трубу жестяну для лучистого сугреву полу деревянногу.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все люди - Братья, все печки - сестры!
А то, что от жестяной трубы исходит излучение длинноволновое (сиреч инфракрасное), пожалуй и не секрет, однако тема не проработана ни кем. А копнуть то стоит
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2008, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Илия ! К тебе ,как жителю краев Северных Русской былью и по сии дни обильных,нижайшая просьбица-бубе тебе о зимнюю порушку
где либо под сим лучистым теплом пригретися,особливо в промерзшей избушке,засеки ка времячко за сколько минуточек нагревает немудреная печь подтопочек помещение и паче полы холодные?
За то будет тебе благодарность форумская.
Остаюсь почитателем талантов Ваших,Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, Вы вроде с Питера а всё на своём гутарите. Не хотите на обычный язык перейти. ну типа на язык А.С. Пушкина? Смешно-с однако...
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вт 18 Ноябрь 2008, 22:25), всего редактировалось 1 раз
