Сб 10 Июнь 2006, 23:07
в России ТХ добывают в Карелии (напр. г. Медвежьегорск), а жадеит - на Борусском месторождении в Западных Саянах, Красноярский край.
С ТХ по составу проще:
Химический состав:
SiO2- 40,66 %;
TiO2- 0,30%;
AL2O3-7,63%;
Fe2O3- 3,52%;
FeO - 8, 40% ;
MgO-28,58%;
CaO-5,29%;
Na2O-0,32%;
K2O - 0, 05%.
Минеральный состав:
Тальк – 41-46%;
Хлорит – 32-35%;
Рудные материалы до – 3%.
Карбонаты (брейнерит, доломит, магнезит) - 18-27%.
Физико-механические свойства:
Средняя плотность – 2,9 т/м³
Предел прочности на сжатие:
В сухом состоянии - 468 кг/см²
В водонасыщенном состоянии – 167 кг/см²
Истираемость на круге – 3,41 г/см²
Теплопроводность – 0,50 ккал/ч.м.град.
Теплоемкость – 0,262 ккал/град
а вот по жадеите (% от массы):
1 Оксид натрия Na2O 12
2 Оксид магния MgO 1.2
3 Оксид алюминия Al2O3 21
4 Оксид кремния SiO2 61.2
5 Оксид калия K2O 0.045
6 Оксид кальция CaO 1.7
7 Оксид титана TiO2 0.094
8 Оксид марганца MnO 0.024
9 Оксид железа Fe2O3 2.1
ну и еще порядка 50 элементов
Фото можно найти в инете кучу по поиску, например в яндексе
Пн 10 Июль 2006, 11:03
хорошую ссылку дал Сергей Кириллов на испытание ТХ
http://www.nunnauuni.com/english/aito/mammuttikivi.html
примерно к то му же выводу пришли на основе нашего применения этого камня в банных печах
5.56 КБ |
29539 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 7 Март 2009, 09:03), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Жирнов
Пт 14 Ноябрь 2008, 01:06
Илья, вы уж извините, я почему к стенке приципился, есть вот схемка....
Уж больно меня в жаровых каналах такая темпиратурка смущает.
Перепад в разы с верхом. Я не делал так, потому интересно.
Или у вас не так, либо буржуи врут!
13.78 КБ |
1415 раз(а) |
Парамоша
Пт 14 Ноябрь 2008, 14:00
Брат во тепле Володимир! Во-первых темпЕратура,
а во вторых схема сия
показывает температуру поверхностей камней талькохлоритовых.
Наружная стенка из плит с природной слоистостью вертикально-теплопередача талькового камня ниже.
Внутренние стенки
Т200 С из кирпичиков со слоями горизонтальными теплопроводность выше.В топливнике тожъ.Таким образом внутренне ядро быстрее нагревается за счет большей теплопроводности вдоль горизонтальных слоев талька,а наружные станки равномернее растределяют тепловой поток по вертикали и дольше держат тепло.
О неоднородности талькового камня по слоям зри тему талькохлорит.
Остаюсь почитателем Вашего мастерства.
Парамоша
Владимир Жирнов
Пт 14 Ноябрь 2008, 22:51
Илья, спасибо! Понятно!
Парамоше:
Я не думаю что теплопроводность талькохлорида отличается в разы от кирпича.
А разница беспокоит потому что наши(отечественные)истопники дровишек наровят поменьше кинуть, да "придушить".
Сб 31 Январь 2009, 21:16
еще одна "оболочка" каменки из ТХ
общий вес закладки увеличился на 250 кг, за счет камня ТХ
нагрев печи: накануне 4 закладки по 9 полешек, утром дня 7 по 9 шт (1 закладка горит около 40 мин)
парятся пятницу часов 6-7, субботу с 12- неопределенно, на воскресенье остается погреться
128.28 КБ |
1483 раз(а) |
Валентин Стрибук
Пт 6 Март 2009, 22:09
| Владимир Жирнов писал(а): |
Парамоше:
А разница беспокоит потому что наши(отечественные)истопники дровишек наровят поменьше кинуть, да "придушить". |
Как ни странно, теплопроводность талькохлорита (в одном направлении) больше обычного кирпича в 6 раз, а теплоёмкость в 2.5 раза.
Вот так....
Сб 7 Март 2009, 09:14
если брать теплоемкость кирпича М200 - 0,78 против 0.98 у ТХ, то ну никак в 2.5 раза не получиться, это может если только сравнить с лицевым пустотелым или М50
А если взять высокоплотный кирпич, например Лоде М500 ?
И зачем нам теплопроводность в 6 вт/м*К по жилам (слоям) камня?
В отличие от конструкции печей Туликиви, где они это свойство камня применяют направленно и продуманно, как отметили выше ?
funt65
Регион: МО
Пн 9 Август 2010, 12:12
День добрый всем.
Вопрос по теме талькохлорида.
Производят из него кроме кирпичей, ещё и плитку(например- 30х30х10.)
На данный момент, от старого камина(после постройки на его месте печки), перед топкой лежит 1метр 3-х сантиметровой мраморной плитки(далее по всей комнате- деревянный пол).
Холодный в зимний период этот мрамор, просто караул....
Имеет ли смысл, положить на него плитку из талькохлорида?
СтОит она-немеряно(5000ры/квадрат), но деньги не главное.
Главное- имеет ли смысл?
Если имеет, то как класть? На что?
Может изолировать чем-то от мрамора(и от бетона под ним)?
Эффект на вложенные деньги- будет ощутим?
Пол перед топкой будет теплее?
Подскажите люди добрые.......
Ср 24 Ноябрь 2010, 13:51
Да такие плитки делают, могу дать Вам совет если хотите утеплить мромор положите на него как делают тёплый пол.
Скажите форум чане если делать из кирпича талькохлорита печь это сложно, если сложно то в чём?
Андрей Васильевич
Вт 3 Май 2011, 19:50
"А вообще, наиболее теплоемкую печь можно построить из воды 4,2 кДж/(кг*К) , но если вам нравится серый строгий цвет и денег много- берите талькомагнизит!"- фраза из дискуссии на дачном форуме.
Про печи из воды расхожее заблуждение.
Для печей тепло-аккумулирующих важно понятие не удельной теплоёмкости
кДж/(кг*К) , а объёмного тепло запаса кДж/м куб, поскольку нам важно чтобы тепло-аккумулирующий материал занимая равный объём накапливал больше тепла для длительного и главное равномерного обогрева помещения.
Итак условия:
-для воды
1000 кг/м куб. х 4,2 кДж/(кг*С) х (80гр.С - 30гр.С) = 210 000 кДж/м куб.;
80гр. С - температура в подающей трубе водяного котла по нормативам, а 30 гр. С - в обратной идущей от радиаторов к котлу трубе.
-для кирпичной кладки
1600 кг/м куб. х 0,8 кДж/(кг*С) х (235гр.С - 30 гр.С) = 262 400 кДж/м куб.;
235 гр.С средняя температура кирпичной кладки к концу протопки-(400гр.С внутри-70 гр.С снаружи)/2. 30гр.С - это температура поверхности печи в конце тепло-отдачи(примерно через 24часа после окончания топки) когда печь нужно топить снова.
-для талько-магнезита, талько-хлорита, стеатита(всё это синонимы обозначающие один и тот же камень)
2980 кг/м куб. х 0,98 кДж/(кг*С) х (235гр.С - 30 гр.С) = 598 682 кДж/м куб.;
отсюда вывод: кирпичная теплоёмкая печь обеспечивает более равномерный прогрев помещения чем водяной котел на твердом топливе, а талько-магнезитовая, талькохлоритовая, стеатитовая превосходит кирпичную почти
в 2,3 раза по объёмному теплозапасу.
_________________ С уважением Пономарев Андрей Васильевич,
теплоёмкие печи из талькомагнезита.
+7 921 943 18 01
Вт 3 Май 2011, 20:23
Согласен с вами -активвно применяю талькомагнезит при строительстве печей ,каминов.
Зимой построил камин с топливником из данного материала,сейчас строю промышленну хлебопекарную печь с камерой для выпечки хлеба из талькомагнезита,- правда очень муторно работать с этим материалом при кладке.
Плавает кирпич в кладке-приходится активно сушить посредстов электро нагревателей.
Вт 3 Май 2011, 20:39
Только одно НО, все классные характеристики талькомагнизита бывают убиты взрывными способами его добычи. А так, спору нет, замечательный камень.
Вт 3 Май 2011, 21:11
Возьмем к примеру кирпич Лоде м500.
Его объемная масса 2240 кг/м3 против 2980 кг/м3 талькохлорита
Разность в стоимости объема 0.25х0.125х0.06
кирпич м500 - 50 р/шт
кирпич талькохлорит - 300 р/шт
В сухом остатке:
талькохлорит всего на 30% "сильнее" по тепловому запасу кирпича м500
но в цене в 6 раз дороже
Стоит ли "овчинка выделки"?
Но это еще не все.
Связуещее для кладки кирпича -глина, талькохлорита - жидкое стекло плюс ламель.
Но и это еще не все.
Камень имеет слоистую структуру и поэтому его "нарезка" должна применяться в соответсвие с назначением кладки по теплопроводности.
Здесь нам спецы откроют тайны ...
зы а если применить вместо м500 клинкер м800?
ramunаs
Регион: Lithuania
Вт 3 Май 2011, 21:43
сдесь надо задаться вопросом "а зачем" такая теплоемкость?
в любом случае если хоть и самую теплоемкую печку оставить зимой на месяц - она все равно промерзнет, а если печку растапливать хотябы раз в неделю, то печка (толковая) из обычного кирпича за неделю не остынет ниже нуля (при забортных минус двадцати)
Сб 7 Май 2011, 15:14
| ramunas писал(а): |
в любом случае если хоть и самую теплоемкую печку оставить зимой на месяц - она все равно промерзнет, а если печку растапливать хотябы раз в неделю, то печка (толковая) из обычного кирпича за неделю не остынет ниже нуля (при забортных минус двадцати) |
Эх и крепко же Вы его (домик) утеплили!!!
Сб 7 Май 2011, 16:56
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
Скажите форум чане если делать из кирпича талькохлорита печь это сложно, если сложно то в чём? |
Очень трудоёмко -кирпич постоянно плавает,пока не засохнет связующее.,жидкое стекло с тальковым порошком.
Сб 7 Май 2011, 17:56
Чтобы не "плавало" кладите на ламель.
Например, запил болгаркой по торцу и вставляем "волну" из проволоки 3 мм.
Сб 7 Май 2011, 18:01
| Евгений Колчин писал(а): |
| Чтобы не "плавало" кладите на ламель. |
Евгений ,а можно бы поподробнее о ламели-а то мучаюсь дедовскими методами по совету дилеров Туликиви.
Сб 7 Май 2011, 18:12
А что вам насоветовали дилеры?
В паз вставляли проволоку. Можно и полоски аллюминиевые.
Углы обязательно скреплять угловой полосой.
Может нам Андрей Васильевич расскажет о "тонкостях" работы с камнем
| Запил так же и в перекрывающей плите |
116.43 КБ |
1294 раз(а) |
