Алекс
Пн 17 Ноябрь 2008, 18:11
Прошу помощи как правильно построить баню и печь
Баня (вложен файл) 6х6, по расположению комнат вроде бы определился, а вот с печкой не могу:
какую выбрать - постоянного или периодического действия, а также какой теплоемкостью (размером).
Жду подсказок.
Пн 17 Ноябрь 2008, 18:20
для начала вам все же на форум Русская баня .. для понимания процессов .. если уж вникать ..
Алекс
Пн 17 Ноябрь 2008, 18:34
Не получается вложить файл, на клавишах поясню.
В общем я себе представляю что хочу и из чего хочу -
баня строится по принципу "каминная изба" (технология строительства ТИСЭ) если кто знаком, но это не важно. С раположением комнат тоже определился, читая форумы. Печь расположил в углу, где сходится все трикомнаты - по крайне мере у большинства так. Но как вы советуете чтоб все четыре стороны печи в парилку - не получается, да и не надо столько тепла. Прогрев займет больше времени, а нам спешить некуда- баня есть баня.
Так вот с печкой какой быть - это раз, кто будет класть ее - это два.
Парилка получается 13 м3. Также кроме пара хотелось бы и на огонь в камине смотреть. Чего подскажите.
Пн 17 Ноябрь 2008, 18:46
не получается здесь, выложите на публичных, например http://radikal.ru (можно без регистрации)
а сюда ссылку на фото с предпросмотром
Алекс
Вт 18 Ноябрь 2008, 10:23
Вот такая банька
размеры комнат
парная - 2х2,5
мойка - 2,5х2,5
отдыха - 2,5х4,75
Наружные стены состоят (с наружи во внутрь): кирпич облицовочный, стена толщиной 11см из песка и цемента, 12см тепло- шумо- и прочая изоляция (пенопласт), стена 13см из песка и цемента, внутренняя отделка деревом.
Внутренние стены толщиной 25 см из песка и цемента.
Читая про строительство по ТИСЭ такая наружная стена не пропустит никакой холод, даже в минус 30 в бане будет плюсовая температура.
Так вот строю баню, потом выкладываю печь, или наоборот - сначала печь потом стены.
И еще несколько вопросов: какой использовать кирпич, на чем класть, дверки, решетки, духовка, колосники - все это где преобретать.
Алекс
Вт 18 Ноябрь 2008, 10:30
___________________
| парилка | мойка..... |
|........... _|............... |
|..........печь..............|
/.....комната отдыха..|
|__________________|
Ну может так
Анатолий
Вт 18 Ноябрь 2008, 11:58
| Алекс писал(а): |
___________________
|__________________|
Ну может так |
Вот она, русская смекалка!!!
+7-922-711-96-89 |
Парамоша
Вт 18 Ноябрь 2008, 12:31
при -30 такие стены так промезнутъ,что при растопке печь конденсат будет течь ручьями по стенам сутки.Тобишь сутки топим -греем баню,ночь подтапливаем,днем паримся.
Бетонные и кирпичные дома требут поддержания +температуры.
Владимир Жирнов
Вт 18 Ноябрь 2008, 19:49
Ну не обращал человек на толщину промерзания матерьялов...
Даже спробовать ему не дали.
Алекс
Ср 19 Ноябрь 2008, 13:32
Даже при -30 не промерзнуть, хотя такие зимы на Кубани бывают раз в 10 лет, не промерзнут.
Так вот я и прошу подсказки - какая печь необходима по условим эксплуатации в моей бани:
- из какого материала (кирпич керамический, огнеупорный или еще что)
- растсвор какой (из чего - глина ли что)
- как правильно топить печь
- как правильно приготовлять пар.
Жду ответов.
Владимир Жирнов
Ср 19 Ноябрь 2008, 18:07
Печь для такой бани должна быть большой и кирпичной, т.е. теплоёмкой. С вместительной каменкой. Топить до тех пор пока из каменки пар не начнёт вылетать как из пушки...
Алекс
Чт 20 Ноябрь 2008, 10:41
Так как выбрать печь - из печей Кузнецова БИК ПК а номер какой посоветуете. И что такое "новпар" для печей 9 и 10
Алекс
Пн 1 Декабрь 2008, 16:03
Может кто посоветует печника в Краснодаре для постройки банной печи.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Пн 6 Сентябрь 2010, 16:12
лет 10 назад сделал для себя каменку где камни греются на открытом огне немудруствую нашел подходящую порядовку в камто сборникет (хотелось получсить максимально руский ваант с максимальным разогревом камней)
вообщем печка получилась на срузу проявилсь недостатки
1 зависимость от качества дров(один раз вляпался заложив отходы столярного цеха не заметив что они были клеяны на ПВА видели вы бы мою физиономию еле отмылся )
" этот вариант для небольшой семьи как говорится есть первый пар а есть уже не то
Вообщем был вынужден отказаться
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками |
