 Ищу печника МО. печь "по месту" с имеющимся матери Следующая тема
Randov
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
По калужскому шоссе недалеко от Вороново.
Задача: нужна печь (до 20х чисел декабря включая сушку) для отопления дома (брус, 2этажа площадь 50кв м.) Но, главное, требуется хорошая теплоотдача и возможность частых топок (от 3-4 закладки в сутки) при сохранении компактных размеров. "держать" тепло достаточно 6-8 часов (между топками).
Начальные условия: 1) уже имеется общий фундамент от старых печи и камина, 2) есть отверстие от дымохода в перекрытии и в кровле, 3) есть уже некоторый новый материал и приборы, а также старый кирпич (кое-что из него вполне приличное, так как камин почти не использовался).
Описание по пунктам:
1) фундамент имеет вид двух прямоугольников. Но мне нужна печь только на одном из них площадью 1250х1000(печь можно и меньше). Одна из сторон 1250мм является частью стены между комнатами. Причем комната где будет только одна стена - в 5 раз меньше чем комната, где будет три стены печи, поэтому эта стенка не нужна очень горячей.
2) дымоход имел отвестие в "кирпич" со стенками полкирпича ("дырка" в перекрытиях и кровле около 540х400, распушек не было, просто обложено термоизоляцией). местоположение отверстия на вертикальной проекции фундамента такое: если условно принять фундамент прямоуголником 1250х1000 с длинной стороной по горизонтали (верхняя длинная грань есть "стена" между комнатами в полкирпича толщиной), то отверстие дымохода тоже горизонтальный прямоугольник (сечением в кирпич), который находится в середине "длины" (50см от левого и правого края) и на 25см ниже верхнего края (63см выше нижнего).
3) в ниличии есть новый материал и литье (нанимался на октябрь печник, который разобрал и закупил "под себя" материалы, но не начал строить, отказавшись от работы из-за каких-то своих проблем "на родине" в смоленской области, в результате мы под зиму без печи и даже проекта). Материал: 688кирпичей LODE, 8 мешков смеси "печник", емкость 18кг с жидким составом "печник"(в пластиковом ведерке), упаковка Rockwooll фольгированого, сколько-то полосковой стали, уголков и проволоки(кажестся всё 4мм). Так же есть литье финское: 4 прочистки 130х130 ,одна дверца зольника, топочная дверца со стеклом с посадочным размеров 410х410, отечественая духовка чугунная 470х300х290(примерные посадочные размеры). Еще планировалась варочная поверхность, но можно обойтись без плиты.
Также есть материал от старых печи и камина: отобраный хороший шамотный кирпич 61шт, отобранный витебский кирпич около 140. И еще полно не проходившего отборку кирпича (не успел исчезнувший печник его весь отбраковать).
Какую печь мы хотим: топка с имеющейся стекляной дверцей (410х410) должна выходить на длинную сторону (в условно большую комнату), чтобы в печи была духовка, и если позволит планировка однокомфорочная плитка(опция); максимально быстрый нагрев воздуха в помещении (насколько возможно для кирпичной печи), экономичную ("дрова в трубу" не приветсвуется ); эстетически крачивую; и последнее - хотим долгоживущую печь, поэтому топочная камера должна быть жаропрочной (желательно с футировкой) для частых сильных топок (есть немолодые неконтролируемые члены семьи которые не воспринимают совет по бережному отношению к топке и считают что надо топить печь всё время по максимуму).
Прошу всех кто готов взяться за эту работу писать на e-mail randov@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
хлебная печь вас спасет ..
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337
Randov
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, Евгений.
Да! Как раз такого типа с большой дверцей и вместо камеры для хлеба имеющуюся чугунную духовку.
Только сама печь внутри "большой комнаты (а заняя стенка есть стена малой комнаты).
Я посмотрел проекты печей на сайте и нашел похожую оик19ф, но без духовки. И что-то меня смущает длина топки, она всего 1и3/4 кирпича получается, но с учетом безопасности для стекляной двецы дрова нельзя класть близко к ней, получается нужны короткие дрова по 30см или класть их поперек по 40см? Аможно сделать такую печь (с духовкой) с основанием 4на3 кирпича (на схеме оик19ф только 4на2.5) и удлинить топку хотя бы на пол кирпича? Мой фундамент позволяет и даже остается.
И еще вопрос, сколько кирпича потребует сама печь и труба (еще над печью 5.5метра)?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
не вопрос 4х3 так
4х3х2х30х0.8=576+10%=634 шт
плюс ПП разделки 2х34=68+10=78+10%=85 шт
плюс на фундамент (по необходимости)
плюс труба - 5.5х84=462+10%=508
Итого: 634+85+508=1230 шт примерно
плюс шамотного на ядро - 100-120
Randov
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается, что имеющегося нового кирпича (LODE 688шт) сильно не хватает, только на саму печь. Не хочется трубу из старого делать на втором этаже (из эстетических соображений) и выше кровли (старый кирпич крошился, сказали из-за промокания кирпича, обещали что Лоде не будет крошится).
Можно ли внутренние перегородки печи делать из отобранного бу кирпича (ему всего года 4, и он в камине не "работал" всё это время), или плохо смешивать в кладке одного слоя разный кирпич? Лоде вроде бы ровные размеры имеет, а витебский бу кривоват. Хотелось бы сэкономить, но в то же время иметь качественную печь.
И потом, если докупать кирпич, он уже из другой партии, это не страшно?
Евгений, не могли бы Вы посоветовать к кому из печников обратиться для заказа такой печи? Напишите в лс или на мейл указанный выше пожалуйста.
