 ОИК 19 ф Следующая тема
Randov
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотографии были бы кстати. спасибо за ответ.
Полтора кирпича длина - маловато, таких дроы не продают почти, в основном по 40-45см, то есть два кирпича в длину "вынь да положь". Поэтому и хочется толщину с 2.5 на 3 увеличить.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=144 ОИК 20 4x3 кирпича. Похоже, что данную конструкцию топливника можно сделать любой глубины если перекрывать по металлической сетке
Randov
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
оик20 имеет узкую топку в кирпич , ее перекрыть не проблема, у меня дверца со стеклом 41х41, как в схеме оик19ф, поэтому ширина больше.
Алёна Латвия
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубина топки возможна и другая. Выкладывала в своей теме ссылки на эти же печи-американки (с их сайтов, кстати, по их ссылкам "погуляйте", там они много всего предлагают), процесс очень наглядно показан
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2435&start=20&sid=9bd73d3799316efddb4c30f7332a8e78
Мы рисуем себе хлебную с полностью термостойким ядром (чтобы снаружи футеровка по уже готовой печи из огнеупора, выбрали наружний размер 3.5 на 5 (соответственно, сама печь 2.5х4). Скоро в той теме выложу на обсуждение, чертежи практически готовы.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,извините, ошибся. Я интересовался по похожему вопросу в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2068&highlight=
От себя могу добавить: Использовать шамотные плиты большего размера, или жаропрочный бетон. Ну, и задуматься над изменением конструкции печи Smile
Randov
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
а де в москве большие шамотные плиты искать?
Конструкцию не поменяю, кучу схем изучил, под "место" только такая подходит.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новомосковский комбинат огнеупоров выпускает шамотные плиты.Они прочнее и надежне самолепного жаробетону.
Randov
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно ли стягивать конструкции в районе топки жаростойкой (до 1300) стальной проволокой 1мм?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что значит "стягивать" для такой провлоки? Smile
Если поискать в интернете, то можно увидеть стянутыебанные печи и котлы, только там лентой стягивают несколько тонн на разрыв
Randov
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
проволоку можно в трос сплести, не вопрос. Была бы. Говорят мож
но найти и совсем не дорого (нихром нереально найти, и стоит он нереальных денег)
zirega
Регион: город над вольной Невой
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Arkady!
Хотел узнать сколько времени ушло на возведение Вашей печи. Надо прикинуть, на что рассчитывать, если самому начинать строительство.
Arkady
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент заливал бетонный в два приема сначала плита побольше на месте фундамента старой печи, потом плиту в размер периметра печи, на фото видно. Выдержал около 1 месяца. Кирпичную кладку сделал за 3 дня, работал один, раствор мешал в ведре миксером, глина с песком и водой + пол мимлилитра какого нибуть моющего типа Фейри, после этого раствор не садится.(так можно добавлять в любой и цементный раствор и в бетон). Углы делал по уровню, но лучше видимо натянуть сверху вниз шнуры, тогда будет все ровнее. У меня кверху кладка разошлась гдето на 1,5 см!, а по уровню смотриш, вроде бы все хорошо. Можно делать помедленнее, тогда лучше будет, но уж очень хотелось посмотреть, что получится.
Вот фото свода первого колпака из топки вид вверх, второе фото это вид через открытую верхнюю дверку, это дно второго колпака, кирпичи-стойки видно прямо и по бокам. Там руку можно засунуть практически везде и все вычистить. Видно что копоть оседает. Дымоход начинается сразу над этой дверкое на 1/4 кирпича выше. Дым можно через дверку рукой "потрогать" температура помоему меньше 100 градусов горячо но сразу не обжигает. Наблюдал за дымом из трубы, сразу после закладки бым белый, а потом бесцветный, черного вообще не видел. Сделал две топки, по одной в день, температура в двух комнатах поднялась с +8 до +18 градусов.
 Размер файла:  75.53 КБ
 Просмотров:  1268 раз(а)
 Размер файла:  81.49 КБ
 Просмотров:  1287 раз(а)
zirega
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Arkady писал(а):
мСделал две топки, по одной в день, температура в двух комнатах поднялась с +8 до +18 градусов.
Здорово!!! Когда в доме тепло это хорошо!!!
Есть еще фотки по строительству?
Pjotr
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Не профи, просто любитель для себя по возможности делать все сам. Есть необходимость заменить камин на печь, очень подходит ОИК19Ф.При изучении порядовки (моя признательность автору) не понял как крепятся кирпичи в 5 ряду между наружной стенкой и футеровкой ( не висит же он в воздухе). И еще момент: у нас (Эстония) на рынке есть печной кирпич 250х85 мм (обычно 250х125). Нельзя ли его использовать для наружной кладки- понятно что уменьшится теплоемкость, но есть желание несколько уменьшить вес печки. Конечно, проще найти толкового печника (изделия Замашко очень привлекают) и все вопросы отпадут. Кроме одного- финансового. В доме уже есть печь от Tulikivi, но на вторую не потяну. Попытка получить кирпичную печь по разумной цене закончилась крахом- печь развалилась через три года (печник умудрился умереть раньше). Имея небольшой опыт работы с кладкой рискну сложить печь сам- хоть обижаться будет не на кого.
Pjotr
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так, без обид.... Задан конкретный вопрос но что-то мне подсказывает что конкретного ответа не будет. Господа, я вам не конкурент- своих дел с домом хватит до конца жизни, да и на жизнь зарабатываю в очень далекой от вашей деятельности области. Просто привык себя обслуживать сам- электрика не зову для замены лампочки. Ну не боги же горшки обжигают, камин сложил собственноручно, правда, получилось как хотел аж с третьей попытки, но получилось. Нормально работает 4 года. Единственный недостаток: требует постоянного нахождения рядом да и прожорлив.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pjotr писал(а):
Добрый день!
Можно первый ряд подвертки (он-же пятый) сделать выпуск шамотным кирпичем.
Pjotr
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Осталось выяснить возможность применения кирпича шириной 85мм.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие печники практикуют кладку печей кирпичём "на ребро" (6,5 см), помимо понижения массы и теплоемкости печи, есть шанс перегреть стенки печи, снижаетеся капитальность строения. Как вариант, применяли (А.Замашка) такой кирпич для декорации ниш и углублений.
Pjotr
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей. Вы подтвердили мои опасения возможности перегрева. В остальном непоняток нет.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи. Ждем фотографии, что получится.
