 Печь в земле Следующая тема
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем сложнее система,тем выше ее энтропия,чем выше энтропия,тем меньше утойчивость системы. Все гениальное-просто:Е=мс2.
КПД русской печи 65-70%,как у современной ТЭЦ .
На всякого мудреца,довольно простоты.
Ермила
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Загляните под капот автомобиля, с мыслью об устойчивости системы….., а когда-то там даже карбюратора не было, из банки бензин подливали, просто все было….
60-70% это что, по вашему много?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ермила писал(а):
Аналогия с кузницей не совсем уместна, там воздух, направляемый из мехов, является дополнительным потоком, направляемым непосредственно в зону горения.
Почему нет аналогии с кузницей?
Подовайте также под колосник. Image
Ермила
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю, что вы тоже, как и я хотели бы, что б горение в печи было, спасибо.
То, что гореть будет, я тоже не сомневаюсь, вопрос в том насколько полным будет сгорание. Тут нужно испытание, как ни будь, этим займусь. Взять кусок трубы, диаметром 250-400мм длиной хотя бы метр, установить вертикально. Глубоко закапывать не обязательно, снизу канальным вентилятором подать воздух, трубу загрузить топливом, закрыть крышкой с некоторым отверстием для выхода дыма. Разжечь печь, хоть солярой, выйти на нормальный режим и пробовать подносить факел к выходу дыма из отверстия в крышке. Если горение факела будет усиливаться, значит, недожег топлива имеет место. Проследить за этим во время всего цикла горения.
Вот такую методику предполагаю для испытаний. Подойдет?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2008, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадку для испытаний разместите поближе к соседскому дому.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 02:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ермила, нужно не факел подносить, а регулировать подачу воздуха под колосник какой-нибудь задвижкой,либо клапаном. Эту часть печки ещё называют птдувалоРадость
Вы хоть разбираетесь где топка, а где потдувало. Smile
По горению будет видно.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2008, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь предлагаемая вами вполне работоспособна только её необходимо немного доработать .Например как это сделано в устройствах для сжигания древесных отходов и прочей сыпучей мелочи .Принцип очень простой - топливо подаётся ПОД зону горения шнеком , воздух снизу а также в зону горения .Топливо при этом сгорает практически без дыма . Розжиг топлива производиться сверху
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2008, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все придумали до нас!
Берем 1.сковороду.
2.трубу.
3.колено 90 гр.
4.решетку-колосник.
делаем:1.роем ямку чуть меньше сковороды,
2.вставляем колено,трубу.
3.ставим сковороду
4.вставляем сухой хворост в колено .
5.поджигаем и получаем -- ракетную печь в земле!
http://www.pond-doctor-dave.com/rocket-stove.html
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2008, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цель хорошая, идея утопическая по многим причинам.
1. Сама по себе земля не может быти теплоаккумулятором - она имеет свойство рассеивать тепло по всему объему. Для аккумуляции надо создавать замкнутое, утепленное пространство вокруг печи и заполнять его камнями различной фракции. Но это дорогостоящее и трудоемкое удовольствие.
2. Для принудительной тяги необходим мощный компрессор. Ведь Вам необходимо продуть воздух не просто через кипящий слой на колосниковой решетке, а через 1,5 м топлива в начале закладки. А это даже для воздуха ого-го какое сопротивление надо преодолеть. А после того как прогорели дрова надобность в мощном насосе отпадает, просто не рационально уменьшать амортизацию дорогостоящего оборудования. А посему выходит необходимость в менее мощном компрессоре. Еще затраты.
3. Использование принудительной тяги влечет необходимость бесперебойного электропитания. А ну как мороз и дождь - обледенение, провода на ЛЭП оборвались и ваша теплица покроется сосульками, а о растениях останется только пожалеть.
4. Дожиг пиролизных газов!!!!!!!!!! Это проблема для печи с принудительным дутьем - объем топлива не постоянен, соответственно и смесь газов непостоянна. Сколько вторички вдувать ( 3 компрессор!!!) может подсказать только газоанализатор.
5. Теплообменник . Зачем??????? С принудиловкой направляй выхлоп по рукавам вдоль периметра теплицы и холодный потом на улицу.
6. Печь в теплице - ПРОБЛЕМА!!! Во-первых перепад температуры по длинне теплицы. Но с этой проблемой можно справиться высаживая растения с разной потребностью к температурам (но не все растения совместимы в едином замкнутом пространстве, я например только в этом году узнал что помидор и огурец нельзя выращивать в одной теплице). Во-вторых - дым убийца для растений. А печька с принудиловкой может и прогореть .
А теперь посчитай затраты и процент риска. Стоит-ли копать яму 2метра или проще не придумывать ракету для поездки в магазин.
На мой взгляд чем меньше наворотов тем надежней.
Я не волшебник, и уж точно не мудрец
ПалПетрович
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая печь работать не будет.
Если воздух подается через толстый слой топлива, горение происходит в тонком слое со стороны подачи воздуха. Дальше горения нет! Горячие продукты сгорания нагревают и вызывают пиролиз верхних слоев топлива. На выходе смесь обогащенная CO, H2.
Если не подавать вторичный воздух, то такая система будет работать как газогенератор.
В принципе можно отвести отходящие газы и сжигать их в отдельной газовой горелке. Такая система используется в установках по сжиганию мусора. Если топливо перемешано с инертной шихтой (шамотная крошка) то возможен режим сверхадиабатического горения.
http://www.nwicpc.ru/mini-tec.htm
Ермила
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь видоименена, из земли перемещена на землю.
Теперь называется Печь на земле.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2665&sid=cddcac7e262a872f49d498cb8fa96b69
