Anton Sorokin
Ср 19 Ноябрь 2008, 14:09
| Александр Бацулин писал(а): |
Конечно держит. Как материал длая печи шамот лучше красного. Потому что
а) у него выше теплоемкость (больше тепла аккумулирует)
б) выше теплопроводность (меньше градиент по толщине материала, а значит меньше топловые деформации) Коэффициенты расширения не сильно различаются.
А боковые каналы сбоку прижимаются облицовкой, так что вбок они не отойдут. |
http://teplofizika.narod.ru/Sprawka.htm#E
________________плотность___ теплопроводность_теплоемкость
Кирпич красный__1580_______0,455+0,000232*t___0,84+0,00042*t
Кирпич шамотный_1900_______0,835+0,00058*t____0,88+0,000023*t
А более высокая теплопроводность не всегда хороша.
Александр Бацулин
Ср 19 Ноябрь 2008, 21:21
Была с белой, теперь с черной (духовкой в смысле).
Путешествуем в Испанию.
 Скачать |
| Название файла: |
Pyromasse - On The Road To Compostella.rar |
1.44 МБ |
| Скачено: |
1381 раз(а) |
Александр Бацулин
Сб 22 Ноябрь 2008, 01:01
Использование огнеупорного бетона.
| Использование огнеупорного бетона. |
 Скачать |
| Название файла: |
Pyromasse - Using Castable Refractory Concrete In The Field.rar |
518.08 КБ |
| Скачено: |
1361 раз(а) |
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
Сб 22 Ноябрь 2008, 12:07
Александр, спасибо. Очень интересная и полезная информация. И ведь не боятся выкладывать секреты и тонкости своего мастерства на всеобщее обозрение - вот что удивительно.
Паша
Сб 22 Ноябрь 2008, 12:30
| Сергей Кириллов писал(а): |
| Очень интересная и полезная информация. И ведь не боятся выкладывать секреты и тонкости своего мастерства на всеобщее обозрение - вот что удивительно. |
А мне кажется что это и есть правильный манагерский подход .
Также заказчик, как потребитель имеет право знать что покупает .
Александр Бацулин
Сб 22 Ноябрь 2008, 17:48
И главное в каких красивых местах парень работает!
Паша
Сб 22 Ноябрь 2008, 18:25
Человек когда заказывает печь должен знать что там будет внутри . Иначе выберет вариант подешевле и окажется после что с такими перекрытиями :
82.92 КБ |
1333 раз(а) |
Сергей Кириллов
Вс 23 Ноябрь 2008, 11:40
Не буду ничего говорить о печной стороне этой ситуации (здесь все понятно и без слов), но обратите внимание, как красиво и, главное, правильно изогнулся стержень под весом перекрытия. Просто наглядное пособие по сопромату "изгиб стержня постоянного сечения с жестко закрепленными концами под действием двух одинаковых симметрично расположенных нагрузок".
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 23 Ноябрь 2008, 23:34
А как там крепится фурнитура и что там за конструкция чтоб не перегревался уголок над топочной дверкой?
Александр Бацулин
Вс 23 Ноябрь 2008, 23:40
Фурнитура, как я понял на саморезах к облицовке. А по второму вопросу см статьи. Там есть рисунки.
Игорь33
Пн 24 Ноябрь 2008, 23:16
Александр,увидел.А у нас так делают, ведь это зона сильного накала?
Кирпич Суперогнеупорный ,чем отличие от просто огнеупорного?
Александр Бацулин
Пн 24 Ноябрь 2008, 23:54
Не знаю, что то вроде шамот ША или ШБ, наверно так.
Александр Бацулин
Вт 25 Ноябрь 2008, 00:07
Вот еше одну перевел. (собственно переводить-то нечего, картинки одни). Строительство большой хлебопекарной печи. Обратите внимание, никаких подъемов свода и пода. Также нет газового порога. Обращает на себя внимание культура работ. Раньше я считал что у нас самая высокая культура печног дела. изучая иностранный опыт - возникают сомнения.
Выкладываю на файлообменнеке, 3,5 Мб. Срок хранения 1 мес с последнего скачивания. Если есть интерес, то можно, наверное, залить на форум. На усмотрение Админа.
http://files.mail.ru/HARZH1
Александр Бацулин
Вс 8 Март 2009, 17:44
Выше по теме обсуждалась защита металлической перемычки топки с помощью лещадок, подвешенных на маленьких стальных уголках.
Автор прислал мне фотографию, этих уголков после 8(!) лет эксплуотации. Вот она.
Думаю у нас столько бы не простостояло.
57.84 КБ |
1402 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 8 Март 2009, 20:28
| Паша писал(а): |
| Человек когда заказывает печь должен знать что там будет внутри . Иначе выберет вариант подешевле и окажется после что с такими перекрытиями : |
Чувствуется характерный почерк потомственных в 3...5-м поколении «печников» из Закарпатья, по-быстрому клепающих печи доверчивым клиентам, которые в свою очередь озабочены тем, как бы сделать быстро и подешевле... Жадный заказчик платит дважды, а в данной ситуации придётся платить трижды: ещё и за разборку этого «шедевра» печного мастерства.
Из Украины
Jackonya
Ср 10 Июнь 2009, 19:41
У них работает законодательство в отношении авторского права и довольно эффективно.
У нас такой подход часто ведет к осмеянию, профанации и воровству технологий.
Александр Бацулин
Вт 29 Март 2011, 23:55
Кирилка
Ср 30 Март 2011, 08:11
| И ведь не боятся выкладывать секреты и тонкости своего мастерства на всеобщее обозрение - вот что удивительно |
секрет Полишинеля
Чт 31 Март 2011, 09:52
| Jackonya писал(а): |
У нас такой подход часто ведет к осмеянию, профанации и воровству технологий. |
Вы хотите сказать, что на западе нельзя ничего повторить не заплатив? То есть поставил печник уголок, навесил лещадку, оформил авторство? Обустроил в поду дырку-автор? Терзают смутные сомнения. Да и печи то классические финские, но с доработками. Тут бы точно понимать как оно на самом деле.
Алексей Киселев
Чт 31 Декабрь 2015, 19:02
http://files.mail.ru/HARZH1 |
Александр, с Новым годом! Не могли бы повторить ссылку на файл, уже не активна. Спасибо!
