 Компас - 3Д Следующая тема
timich
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
не пробовали КОМПАС-3D ? хорошая прога.
с уважением, timich
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не понял. Но звучит,как поэма. Я прогу юзал в дэмо режиме.
timich
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень мощный пакет. отечественный. можно чертить и строить 3d. но я не нашел возможности натягивать текстуру на поверхность. для черчения пользуюсь с пятой версии. сейчас стоит восьмая.
с уважением, timich
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не сложно, выложите какойнибудь чертёж. бы ло бы интересно.
timich
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2008, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
не могу вставить картинку. вот сайт разработчика www.ascon.ru
с уважением, timich
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант работы в КОМПАСЕ-3D
 Размер файла:  251.87 КБ
 Просмотров:  2163 раз(а)
 Размер файла:  196.72 КБ
 Просмотров:  1672 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Сб 27 Сентябрь 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А печи кто-нибудь здесь (в этой программе) рисует?
dacad
Регион: г. Уфа РБ
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал 1/4 печки в компасе 3D v9.0 плюнул, перешёл на Autocad 2008ru гораздо удобнее. В компасе плохо работают магниты к контрольным точкам, отсутствие в режиме 3D отмены последнего действия.
Алексей Цветков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю модели в Компас 3D V8/
У неё одно неоспоримое преимущество перед другими, а именно, оформление чертежей по ЕСКД.
Это только печные приборы, для образца
 Размер файла:  97.13 КБ
 Просмотров:  1573 раз(а)
Алексей Цветков
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста...печь ОВИК 20
 Размер файла:  120.09 КБ
 Просмотров:  1685 раз(а)
