 Дымит печь камин (моя вторая работа) Следующая тема
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
пастроил печ-камин, но возникла проблема, непайму в чиом загвоздка. дым назад валит, почитал, сделал зуб, непамогло болсе незнаю что делать
 Размер файла:  254.66 КБ
 Просмотров:  1367 раз(а)
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите в чём ещё проблема может быть?
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое у Вас , сечение дымовой трубы?
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трудно что-либо сказать по внешнему виду. Если есть фотографии (порядовки) необходимо показать или Таллине найти Замашка Александра и пригласить на место посмотреть в чем дело.
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер дымовой трубы :26х13; топка камина: шырина-41, глубина- 30, высота-50, патом начинаетса сужение идиот 1,1 метра в итоге получаем размер 23х16 соотношение с дымовой трубой одинаковое, и никак нипойму в чиом проблема много проектов прасмотрел сделал зуб, непамогает тиага отличная, даже болше чем отличная а дым как откроеш дверки и хочешь падложить начинает идти во внутр не силно но всиоже...
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ест 2 "шыбера" один открывает путь сразу в дымоход, а другим регулируем проход через конвективную систему размеры каналов в конвективной системе 20х10, 2 канала, но суть то в том что при открытии шыбера на прямую в дымоход и при открытии дверки чиуствуетса запах дыма
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
с другой староны стоит печ с конвективной системой на 5 оборотов (тоже сам делал) тиага там отличная даже с 5 оборотами при растопке есчио ниразу неприходилос открыват шыбер с прямым каналом в дымаход такшто дымоход отлицно работает есчио плиус от делат нечего поставил дефлектор тянет шяс так "будь здаров" значит ,я так понимаю, что проблема в камине но в чиом именно непойму, регулировал велечину зуба, он у мениа из стали сваривал переваривал ефект тотже
 Размер файла:  275.76 КБ
 Просмотров:  1162 раз(а)
 Размер файла:  246.76 КБ
 Просмотров:  2261 раз(а)
 Размер файла:  260.07 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут примерно накидал в паинте как у меня может идти дым строго несудите рисоват неумею 2 шыбера обозначены красным цветом
 Размер файла:  68.25 КБ
 Просмотров:  1144 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как каминщик посмотрел своим взглядом и если отбросить тот момент, что там есть дымообороты печи , то как камин он получается дымящий. Поскольку в верху горизонтальная часть хода до трубы уменьшает тягу. Дымосбоник как для камина узковат и глубина топки всего 30 см. мала. Как только вы открываете дверцы подкладывать дрова, то поступает много воздуа и эта система превращается в открытый камин. К тому же читал где-то, что слишком большие решётки зольника дают слишком много воздуха и охлаждают печь. У вас решётка по всему дну топки. Избыток воздуха через зольник тоже может быть причиной дымления при открывании дверц.
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
зольник закрываетса херметично, про дымосборник я тоже так падумал што надобыло его прямым делать (но гдето прочитал , что у каминов началное сужение и конечное должно быть мах 50% у меня так и есть), глубину топки увеличить никак невыйдет вазмозности недают я считаю, что надо поигратса с зубом
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
растопиш, откроеш зольник тяга будь здаров какая, когда закрываеш зольник насмерть и открываеш дверки тяга исчезает (почему?), может увеличение зуба (уменшение растояния между зубом и передней или задней стенкой камина спасиот?)
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообсчето я уже раз розбирал его так как сужение сделал сразу, тогда дым вообшче в комнату валил
Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 02:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы растапливаете с закрытым стеклом, поступление воздуха равно небольшой площади щели в регуляторе, а когда открываете дверцу в топку врывается большая масса воздуха которую труба должна успеть прогнать. Труба не успевает протолкнуть.
Если бы была прямая труба, то ей было бы легче протолкнуть воздух:
 Размер файла:  14.8 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 02:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваше предложение...? как можно исправить за быстрое время
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
придиотса разбират третий раз Sad
ВладПК
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша примерно правильно всё сказал.
Правда не совсем согласен что глубина топки в 30 см мала.
А вообще о камине надо задумываться на стадии проектирования дома.
А все эти брошюрки.......
Порядовки годные только Колеватовские, ну или мои Smile
Камины ручной работы - www.kamin-kvp.narod.ru - теория и практика, порядовки.
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему при такой конструкцыи всио работает отлично?
 Размер файла:  86.3 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
завтра папробую с зубом поиграть целый день а бозь чио палучится Smile
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да что тут играть ? Sad Разве что повыше поднять, если он был слишком низко и кидал дым в помещение и уменьшить.
Ту картинку рисовал не мастер, а рисовальщик из конторы по производству срубов. Поэтому и такой длинный горизонтальный участок.
Им в срубе в облом резать больше брёвен и выводить через стену под 45 градусов.
valerty
Регион: Литва
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2008, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже зима такшто в этом году разбирать небуду а поигратса с зубом можно ну а вдруг павезёт Smile
