Ср 3 Декабрь 2008, 08:20
гадание на кофейной гуще ..
Anton Sorokin
Ср 3 Декабрь 2008, 08:42
Если топить только как камин - с открытыми дверками, то тоже дымит?
Что специалисты скажут о роли зуба в камине?
Ср 3 Декабрь 2008, 08:46
как сейчас сделан топливник, я честно и не понял
по схеме вроде сразу заканчивается за дверцей ?
если так, то будет дымить
нужна дымовая камера, а есть ли она ?
valerty
Регион: Литва
Ср 3 Декабрь 2008, 19:58
налажыл ряд кирпичей в топку затопил, дыма уже почти нету камин гарит одинаково как при проходе через дымообороты так и на прямую, вот насчиот зуба чего делать предложите завтра папробую его совсем выбрать и тогда затапить пасмотрим чио скажет
96.43 КБ |
2158 раз(а) |
62.84 КБ |
968 раз(а) |
95.48 КБ |
973 раз(а) |
valerty
Регион: Литва
Ср 3 Декабрь 2008, 20:39
вид со стороны и через дверки с низу в верх
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее...
2.91 КБ |
17479 раз(а) |
92.35 КБ |
2215 раз(а) |
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Ср 3 Декабрь 2008, 22:14
| valerty писал(а): |
| налажыл ряд кирпичей в топку затопил, дыма уже почти нету камин гарит одинаково как при проходе через дымообороты так и на прямую, вот насчиот зуба чего делать предложите завтра папробую его совсем выбрать и тогда затапить пасмотрим чио скажет |
Почти нет дыма,это значит что он есть.Положи ещё один ряд,посмотри.
А удаление зуба наверно не даст ничего.
valerty
Регион: Литва
Ср 3 Декабрь 2008, 22:33
если налажу есчё ряд и дыма небудет в чём тогда была причина и как её решыть. в каких случаях нужно сужение а в каких нет вот етого я непойму?
valerty
Регион: Литва
Чт 4 Декабрь 2008, 18:42
выбрал зуб но кирпичи оставил затапил и ... УРА никакого дыма обьясните лиубителю в чём причина ? я так понимаю што сужения ненадо это изза сужения или я неправ?
Паша
Чт 4 Декабрь 2008, 21:25
| valerty писал(а): |
выбрал зуб но кирпичи оставил затапил и ... УРА никакого дыма обьясните лиубителю в чём причина ? я так понимаю што сужения ненадо это изза сужения или я неправ? |
А я писал, что зуб поднять и уменьшить. Расстояние в 12 см. было слишком маленькое.
valerty
Регион: Литва
Чт 4 Декабрь 2008, 21:49
севодня ехал дамой с дачи обогнала фура, а с фуры 5 листов жести чуть мне не в стекло, фурист незаметил, я собрал, завтра папробую ожестить топку под наклон неболшой для наиболшой отдачи тепла пасмотрим чио выйдет
Паша
Чт 4 Декабрь 2008, 22:06
| valerty писал(а): |
севодня ехал дамой с дачи обогнала фура, а с фуры 5 листов жести чуть мне не в стекло, фурист незаметил, я собрал, завтра папробую ожестить топку под наклон неболшой для наиболшой отдачи тепла пасмотрим чио выйдет  |
А если жесть оцинкованная, не будете вдыхать пары цинка ?
valerty
Регион: Литва
Чт 4 Декабрь 2008, 23:12
necinkovannaja
Владимир Жирнов
Пт 5 Декабрь 2008, 05:53
Друг valerty, вам над топкой нужна дымовая камера объ-ём-на-я.
У вас к верху ещё и заужено.
Интересно, это он так специально по-русски пишет?
valerty
Регион: Литва
Пт 5 Декабрь 2008, 11:47
ясно в чём причина, я по руски неписал с 12 класса а это было в 2002 году
Игорь33
Пт 5 Декабрь 2008, 21:29
При открывании двёрки не поддымливает?
valerty
Регион: Литва
Пт 5 Декабрь 2008, 21:54
да при открывании бывает а в чём проблема тогда?
Игорь33
Пт 5 Декабрь 2008, 22:20
Да вроде здесь всё написано.Сам я учусь только.
valerty
Регион: Литва
Пт 5 Декабрь 2008, 23:09
я понел только то что сужения ненадабыло
valerty
Регион: Литва
Пт 12 Декабрь 2008, 23:49
для себя решыл проблему дымления идею взял из стальных каркасов для каминов, всего-то надабыло зуб сделать не у задней стенки а у передней. шя всио ниакакого дыма при открывании и при закрывании дверек, даже при проходе дыма через дымообороты...
3.25 КБ |
17171 раз(а) |
Паша
Сб 13 Декабрь 2008, 00:17
| valerty писал(а): |
| для себя решыл проблему дымления идею взял из стальных каркасов для каминов, всего-то надабыло зуб сделать не у задней стенки а у передней. шя всио ниакакого дыма при открывании и при закрывании дверек, даже при проходе дыма через дымообороты... |
Это похож на камины Румфорда. Значит говорите помогло. А те дополнительные кирпичи на дне топки топки убрали или это с ними ?
